14/06/2014 #621
oscilador
y ahora como conecto el tip 31 y la resistencia podrias hacer un diagrama
15/06/2014 #622
Avatar de SSTC
dockc dijo: Ver Mensaje
podrias decirme al menos las conexiones
no se a que diagrama te refieres conozco a miles trata de citar cual es el circuito porque si estas perdido y desesperado YO esto peor, porque no te entiendo ni medio y mas pedir algo un día del padre
15/06/2014 #623
oscilador
es un inversor el tipico del tip 31 no me deja subir el diagrama me dice que ya lo e enviado hable con miguelus porque mi trasformador no tiene toma media es asi 0-12-0-12 v en el secundario y me dijo que uniese una pata de 12 con una de 0v osea 0-120-12 el de medio es el tap central pero ahora como conecto el tip 31 y la resistencia para que funcione
---------- Actualizado después de 8 minutos ----------
es este diagrama
---------- Actualizado después de 46 minutos ----------
ya esta solucionado
Tipo de Archivo: jpg mquinadetoques.jpg (88,5 KB (Kilobytes), 121 visitas)
16/06/2014 #624
Avatar de SSTC
correcto !!! este diagrama esta correcto
Asi es como se conecta
05/08/2014 #625
Hola tengo este diagrama conectado a una bobina de 9v a 220v da como 1mm de chispa lo quiero para cargar un condensador electrolitico de 220v 100uf pero no lo carga que puede estar mal saludos
Tipo de Archivo: jpg simple-tone-oscillator-generator-by-2n2222.jpg (45,1 KB (Kilobytes), 19 visitas)
05/08/2014 #626
Avatar de SSTC
hiciste una restificacion correcta antes. Con un solo diodo no carga
chau.
05/08/2014 #627
puede servir un puente de diodos? como rectificador
05/08/2014 #628
Avatar de SSTC
Es lo ideal Usa diodos comunes 1N4007
05/08/2014 #629
Avatar de yosimiro
Si googleas, vas a encontrar, "puente rectificador de diodos", o sea la pregunta es la respuesta.
05/08/2014 #630
Hola, veamos, dices que quieres cargar un condensador de 220V de aislación, cuando tienes un arco de 1mm.? Sabes que tensión tienes ahí?
Si ésto es así, para empezar el condensador tiene que soportar con margen la máx. tensión, el o los diodos rectificadores tienen que ser rápidos, y de alta tensión, por lo tanto el 1N4007 es el menos apropiado.
05/08/2014 #631
Avatar de SSTC
cual recomiendas???
Porque lo que recomiendo es lo que use y funciono no en este sentido, pero si en los chopper
05/08/2014 #632
Bueno, el diodo debe soportar una tensión pico inversa mayor a 1000v.
05/08/2014 #633
Avatar de SSTC
Como cual
Dentro de lo que el puede conseguir en una casa de electronica de Chile o quieres que coloque 1N4007 en serie
06/08/2014 #634
Hola ya lo hice y cargo el condensador de 220v pero el condensador del oscilador revienta del calor me pillo en un dedo salio disparado ja ja saludos
06/08/2014 #635
Avatar de SSTC
Quizás el capacitor estaba en sus ultima, pero si al colocar diodos los picos vuelven al Tr por eso. Coloca 2 de 10µF 50 volts en paralelo o 4 de 4,7µF 100V en paralelo cuanto mas mejor va a trabajar.
Hola me hice un inversor de 12 a 1000v mas o menos la cuestion es que antes me cargaba un condensador de 400v 330uf con un solo diodo y ya no lo carga e probado con un puente de diodos y tampoco me lo carga el diodo esta en buen estado lo medi con el multimetro saludos
10/08/2014 #637
Avatar de papirrin
Ok nos damos por enterados
10/08/2014 #638
Avatar de SSTC
ya te dije subi foto porque no se si es el mismo inversor u otro
y no se porque solo sospechas del diodo el oscialdor funciona el transformador este bueno o el secundario es estropeo de hacer tanta chispitas sabias que esto las quema a la etapa de 220 en fin se mas EXPRESIVO
10/08/2014 #639
el circuito es sencillo y esta bien porque lo probe con otro oscilador y el transformador funciona porque sonaba y tiene una chispa de 1mm el condensador tambien esta bien y el diodo tambien medido con el multimetro este oscilador no me deja subir la foto dice que esta puesta es la ultima que puse la del el altavoz
10/08/2014 #640
Avatar de papirrin
Pues no se si sea demasiado obvio pero cargas un capacitor de 400v con 1000v? No crees que este dañado?
