11/08/2014 #641
No porque lo probe con otro oscilador igual y funciona bien lo carga bien de todas maneras probare con otro condensador
11/08/2014 #642
Avatar de papirrin
como no se quien eres ni cuantos años tienes, te pregunto estas conciente que experimentar con esos voltajes y con la red electrica sin saber puede ser peligroso
11/08/2014 #643
tengo 26 años y no uso la red electrica solo uso un transformador de 12v para alimentar el circuito saludos
11/08/2014 #644
Avatar de papirrin
Ok , y porque no lo mides con un capacimetro y pones un esquema completo con las modificaciones que le hiciste porque no se los demas pero yo no tengo ni idea de lo que hablas
11/08/2014 #645
Avatar de SSTC
saca una foro a lo que armaste e intenta cambiar o busca otro capacitor de otro equipo puede que el mismo o sea el capacitor este seco por dentro que tanto atacarlo con alta tension lo alla dañado pasa todo lo que no es diseñado por un ingeniero y mas si es alta tensión se quema a poco tiempo por se tiene suerte y dura mas de un año en fin puede ser eso no lo se intenta cambiar el diodo pero es raro que te siga dando la chispa puede que alla cambiado del lado el diodo vera esa bobina tiene polaridad y de un lado el diodo conduce del otro no tanto como la fuentes chopper pero en fin pueden ser esas 2 cosas.
el capacitor o que el diodo lo soldaste en el otro polo de la bobina.
saludos y disculpa que no hay ni comas ni puntos
11/08/2014 #646
No tengo capacimetro vale muy caro saludos
11/08/2014 #647
Avatar de SSTC
papirrin dijo: Ver Mensaje
primero, porque no lees estas mas arriba su problema lo planteo bien no sé de que te quejas. Si yo le pido una foto es porque no se como lo armo al circuito.
segundo, para que te lo sepas un problema en la ESR no lo detectas con un capacimetro
11/08/2014 #648
gracias puede ser el condensador el diodo esta bien porque lo comprobe con multimetro y siempre lo coloco bien
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.jpg (3,2 KB (Kilobytes), 11 visitas)
11/08/2014 #649
Avatar de papirrin
No entiendo, pedir una foto o un esquema por no saber como lo esta armando es que nos estamos quejando de lo mismo.... en fin...
Por otro lado eso de la esr no lo sabia ahora mismo lo investigo...
Avatar de SSTC
dockc dijo: Ver Mensaje
Si puede ser pero no me referia a que el diodo esa quemado me referia a que esta mal, colocalo en el otro extremo y que otro extremo sea la mas.
si no sube una foto no puedo porque no tengo ganas de dibujar un esquemas son la 3 de la matina pero mañana te dibujo como es el tema de la polaridad que es capaz donde estas fallando y si no es eso chau capacitor
ya tienes el esquema el catodo del diodo con el + del condensador pero de todas formas acabo de probar otro condensador de 400v nuevo y tampoco lo carga
que se pued usar d electroshock
buenas tengo un shock electrico qe funcionaba normal era para defensa personal ,pero por tenerlo guardado mucho tiempo al parecer se malogro los cablesitos internos se desoldaron ,qiero saber que partes son utiles para cualkier cosa(las pilas,una caja cuadrada que lleva adentro y al parecer es la qe suelta la dsbarga electrica)d antemano gracias
atte
carlos
12/08/2014 #653
Avatar de SSTC
carlitoswar dijo: Ver Mensaje
atte
carlos
eH?? sacale una foto que se yo que tienes
12/08/2014 #654
Hola SSTC sacaste ya el esquema que tu dices
Avatar de papirrin
Por que no sacas una foto y listo se soluciona el problema, digo yo... son gratis... a menos que no tengas una camara digital
12/08/2014 #656
ya lo e soluciondo cambie el diodo rapido por un 1n4001
Avatar de papirrin
Como sugerencia: siempre que tengas una duda pon un esquema completo con numeros de parte, datos de los componentes, datos del trafo y alimentacion, y si puedes fotos, es mas facil que te apoyen .
12/08/2014 #658
Avatar de SSTC
no es el diodo que te recomendé y ese se va a quemar también usa el 1N4007 que es el que te recomendé
12/08/2014 #659
Es que le puse un 1n4007 y no funciona solo con el 1n4001 el 1n4007 esta medido con polimetro y esta bien
Avatar de SSTC
Es que le puse un 1n4007 y se quemo,o por lo menos no funciona
pues entonces coloca diodos en serie para que soporte los picos
