27/11/2012 #1
El sai se apaga en 10 segundos con bateria nueva
muy buenas.mi duda es la siguiente : he intentado reparar un eaton eclipse eco 650.tenia mal el rele del inversor y el termico de sobrecarga.tambien le puse una bateria nueva.le di alimentacion y funcionaba correctamente peeero al quitar tension solo aguanta 10 segundos con 35w de consumo.alguien me puede arrojar algo de luz sobre el problema? muchisimas gracias de antemano.
27/11/2012 #2
¿ Cargaste la batería antes de la prueba ?
27/11/2012 #3
la bateria era nueva.yo creo que le falla algun componente que corta el circuito de funcionamiento con bateria.pero no se cual.muchas gracias fogonazo.
27/11/2012 #4
Amigo pekeno, si la bateria se encuentra fatigada el suministro de energia sera breve.
Deberias chequear que sucede con la tension de la misma en el momento que el sistema interrumpe el funcionamiento de la carga.
