14/11/2009 #1
salida de sensor
hice un sensor de proximidad de un diagrama que encontre en estos foros lo arme pero en lugar de un ledle conecte un motor para adaptarlo a un carrito de juguete pero al cambiarlo no funciona lo estoy alimentando con 9 volts yo supongo que es el poco voltaje que sale del sensor como lo elevo y sino es eso me podrian decir que es?
este es el link del circuito
http://www.pablin.com.ar/electron/ci...d/circuito.gif
y quisiera ponerle un potenciometro para ajustar la distancia del sensor me podrian deciren donde?
gracias
17/11/2009 #2
Respuesta: salida de sensor
Buenas noches. Primero intenta ver si con el LED el sistema te trabaja. Luego, ¿cuál es la finalidad que persigues al emplear éste circuito? A grandes razgos se ve que el circuito trabaja en base a la cantidad de luz que le llega al receptor, en este caso la distancia entre el emisor y receptor no la dice. ¿Cómo le haces llegar la luz al receptor?
