28/08/2009 #1
separador de baterias para furgoneta
bueno, antes de todo presentarme, porque acabo de descubrir este foro y me parece una pasada! hay miles de cosas para aprender para mí que empiezo en esto de la electrónica.
el caso es que quiero colocar una segunda batería a una furgoneta, y para ello se ponen en paralelo intercalando un relé que las une o las separa. Yo quiero que se conecten en paralelo cuando la tensión de la batería principal suba de 13,5V y se desconecten cuando baje de 12.6V. Había pensado en hacer un comparador con histéresis con un CI para gobernar el relé y alimentar el circuito con la propia batería.
Quería saber si es posible, o si es una barbaridad, o si me recomendáis otro sistema...
muchas gracias de antemano!
29/08/2009 #2
Puedo preguntar ¿ Para que las 2 baterías ?
Dependiendo el empleo que le vas a dar la solución puede ser distinta
¿ Será tal vez alimentar un amplificador sin el riesgo de quedarte sin carga para el motor de arranque ?
29/08/2009 #3
buenas, podes usar un comparador tl 081 este compara 2 tensiones una se la colocas vos como fija (Ej.: 12.6vcd) y la otra es la tensión de la batería ( variable) cuando esta es inferior o mayor como vos lo desees actúa el relee
pdt: fijate el consumo en corriente me parece que un relee solo no alcanza...
29/08/2009 #4
Avatar de DJ DRACO
sip, o alguno de todos los comparadores LM3xx
u otro oeracional, o algun inversor Smitch trigger..
hay muchas formas, igualmente la diferencia entre los voltajes es medio pobre y no te habla realmente de la carga de las baterias.
si quiesieras medir carga deberias usar 2 multimetros, 1 resistencia, y hasta la capacidad de la bateria.
yo las pondria en paralelo y listo.
es más, cuando el alternador funciona, el voltaje automáticamente llega a 14,4V y tu segunda bateria se desconectara, y jamas se cargará.
saludos.
29/08/2009 #5
es para enchufar una pequeña cámara frigorífica y tener salidas de 12V en la parte de atrás.
¿a qué te refieres exactamente?
no sé si me explicado bien, quiero que se conecten en paralelo cuando el voltaje supere los 13.5 V y se independicen cuando baje de 12.6V
¿Qué me decís sobre alimentar el operacional con la propia batería?
