07/08/2009 #1
¿Sería lo mismo un trasformador 18V x 2 que 18-0-18 ?
Pues éso, si necesito un transformador con punto central para una fuente simetrica de 18 - 0 - 18, ¿ Puedo usar uno que tiene dos bobinados separados de 18 - 0 , 18 - 0 y como unirlos ?
Gracias de antemano.
07/08/2009 #2
Avatar de DJ DRACO
sip, obvio que es lo mismo, sólo que con el de 18+18 te ahorras espacio y peso.
si tenes 2 transformadores de 18 volts, la forma de unirlos es en serie.
una vez que los hayas unido en serie tendrás 1 solo transformador de 18+18. tendras 18 entre cada extremo y el centro, y 36 entre extremo y extremo.
luego solo tienes que rectificar y filtrar de modo simetrico y listo.
saludos.
07/08/2009 #3
Avatar de EzEkieL
De todas formas NO es recomendable unir en serie ni en paralelo transformadores... por que no sabemos el sentido de sus fases (a menos que lo veamos con un osciloscopio por supuesto..)
07/08/2009 #4
Avatar de elosciloscopio
No obstante, si que los puedes unir perfectamente después de la rectificación
07/08/2009 #5
Gracias por tan rápidas respuestas.
Avatar de EzEkieL
exacto... elosciloscopio...
entonces:
Rectificar ambos de 18V por separado y luego... unir un (+) con un (-) del otro. Esta unión te da un "0" de referencia.
