31/03/2008 #1
Simulacion de fuente variable
Buenas y saludos a todos, les comento que he estado trabajando con una fuente variable de 1.2 a 33 VDC, simulando dicha fuente en PCB WIZARD me encontré con varias dudas: la fuente me pide un circuito integrado LM350K el cual no hallé dentro de los componentes opcionales que tiene el programa, por tal razón decidi sustutuirlo por un 7815 a ver si el multimetro arrojaba algun voltaje, me ocurrió que arrojo 53 v. Quisiera saber si al montar los componentes en baquelita, si sustituyo el 7815 por el LM350K la fuente funcionara de forma variable hasta 33v? ¿El programa tendrá la opcion para el LM350K?
Muchas gracias de ante mano
31/03/2008 #2
El 350 no es semejante al 317? Por que no subes la fuente que estas tratando de simular asi podemos tratar de ver que esta pasando?
Avatar de elaficionado
No debes sustitutir el LM350K por LM7815, porque no son equivalentes.
El LM350 es un regualdor de voltaje variable de 1.2V hasta 33V, mientras que el LM7815 es un regulador de voltaje fijo de 15V.
Chao.
elaficionado.
01/04/2008 #4
el 350K es lo mismo q el 317 nada mas que tiene mayor amperaje, y es mas grande e impractico, pero bueno son 3 A
