23/11/2007 #1
Para que sirve un regulador negativo ?
Bueno, pues al grano mi pregunta es la que indico en el tópico. Para que sirve el regulador negativo en una fuente de alimentación ? Para que se utiliza la salida negativa de una fuente de alimentacion ? Eso es todo.
http://www.forosdeelectronica.com/about561.html
Salu2[/url]
23/11/2007 #2
como comentaba alguno en otro sitio " eso de preguntar por preguntar" date una vuelta por las fuentes de alimentación y por los amplificador operacionales y ...
23/11/2007 #3
como dijo el nombre : si eres electronico te toparas con circuitos que lo necesitan
24/11/2007 #4
Avatar de ciri
Breve..
Que es lo que no se entiende?.. ""regulador negativo""
Regulador: estabiliza una tensión, la mantiene en tu lugar, con una determinada tolerancia (hablando de un estabilizador de tensión)
Negativo: Todo aquello que este por debajo de 0 (cero).
Por ahí la siguiente pregunta sería.. Para que se usa?
Como dicen arriba, fuentes por ejemplo.. aplicaciones varias..
12/01/2010 #5
Respuesta: Para que sirve un regulador negativo ?
La tensión negativa se usa principalmente en los amplificadores , ya sea con operacionales o discretos. Esto es muy útil a la hora de utilizar señales alternas que varían continuamente entre valores positivos y negativos. Entonces usando tension positiva y negativa nos ahorramos de usar condensadores de desacoplo y tensiones de offset que al fin y al cabo son un apaño que funciona pero a veces no es la solución más acertada.
Espero haber resuelto tu duda
12/01/2010 #6
No es por ser de mala onda pero creo que en dos años ya "jim_17", debe haber resuelto la duda.
Es bueno antes de postear ver la fecha de los posts.
