02/10/2007 #1
sistema electrico europeo
cual es la diferencia entre el sistema electrico europeo con el de Estados Unidos? segun lo que se en EEUU se utiliza 110VAC/60Hz y en Europa creo que es 110VAC/50Hz pero no estoy muy seguro.el problema es que quiero comprar un transformador para un sistema de parlantes para ipod y en las especificaciones me dicen que tienen para el sistema norteamericano y tambien para el europeo.
02/10/2007 #2
Avatar de Dano
El Ipod trabaja con corriente continua, así que lo que tienes que conseguir es un transformador universal en tu región, lo regulas y listo.
gracias.pero lo que en realidad me interesa es si lo que mencione arriba esta correcto.
02/10/2007 #4
En europa normalmente es 230VAC/50hz y EEUSS es de 110VAC/60Hz
La frecuencia no es importante en la mayoria de casos, solo en casos de algunos relojes normalmente antiguos.
En España son 230V aunque todavia quedan los antiguos 220V
