17/07/2011 #1
Sistema solar para cargar un vehículo eléctrico
Hola foreros,
Estoy pensando en montar un sistema solar para cargar mi moto eléctrica, tenia pensado utilizar un panel solar conectado a unas cuantas baterías de auto de 12v a través de un cargador y después usar las baterías para cargar la moto usando un inversor (12v DC a 230 AC). El cargador de las baterías se desconectaría al conectar la moto para no sobrecargar el panel...
estas son las características de la moto:
http://www.bereco.es/index.php?id_se...4&prod=AMPERIO
mi pregunta es la siguiente, ¿De cuanta potencia tendrá que ser el panel? ¿Cuantas baterías necesito?
19/07/2011 #2
Avatar de ecotronico
Hola,
me parece genial la moto que posteas y por eso te comentaré algunos detalles.
1- No te servirán baterías de auto para realizar sistemas eléctricos, debido a la resistencia interna: mucha pérdida de energía. Para eso hay otros modelos de batería las cuales se usan para energía de respaldo, como por ejemplo baterías selladas tipo Gel. http://www.battery-oem.com/oem-batteries/gel/index.htm
2- Tu moto especifica un banco de baterías de Litio de 72V nominal y carga de 40 Amperes hora. Entonces no es necesario que te compliques comprando muchas baterías para igualar tu tensión. Si consideramos el dato anterior, necesitarías dos baterías en serie de 12V y 120 Ah para almacenar e igualar la energía (o una bateria de 12V con 240Ah: muy grande) . A partir de esta hipótesis necesitarás un inversor.
3- Con respecto a las celdas solares, un par de ellas en serie que juntas te entreguen 24V y 12 Amperes sería estupendo. Esto es, 2 celdas de 200W (para asegurar). Así conseguirás mantener con carga tus baterías. Por lo tanto debes evaluar los costos.
4- Sería interesante construir un convertidor continua continua de 24V a 72V para cargar directamente las baterías de la moto, pero eso es otro cuento. Mira Solar charge controllers for Lithium-ion, NiMH, NiCad: http://www.powerstream.com/dcdc.htm
