23/09/2009 #1
[SMPS] Adaptador PoE de 24v a 5v
Hola a todos, mi nombre es Cristian y quisiera tener su ayuda para hacer un conversor muy eficiente que reduzca 24 volts a 5 volts.
Se preguntaran para que.. bueno es para utilizarlo como fuente para switchers de redes, esto es asi: dispongo de una tirada de cable utp de 400 mts, el cual el cual esta conectado a una fuente de 24 volts, como la tirada es muy larga, tengo una caida de tension importante y encima tengo 7 switchers que alimentar.
Me dijeron que viera sobre fuentes switches que son muy eficientes pero yo no tengo conocimientos de ello.
Cualquier respuesta sera bienvenida gracias por el espacio. En caso de tener algun diagrama seria genial
24/09/2009 #2
Avatar de Nilfred
Respuesta: [SMPS] Adaptador PoE de 24v a 5v
Mmm, Otra fuente de 5v... Este tema no va a durar mucho.
Básicamente necesitas saber la corriente de cada switch, luego BUSCAR.
Si es menos de 1A cada uno busca LM2575 en el foro.
Hasta 3A busca LM2576 en el foro.
¿Tenes que hacer una fuente por cada switch o están todos juntos?
