02/04/2009 #21
Avatar de Rick-10
Esta muy buena la fuente tu fuente hazard_1998! Por si acaso no tendrias por ahi algun boceto o dibujo del montaje sobre la placa? Ah, podria reemplazar los IRF3205 por estos Mosfets---http://www.datasheetcatalog.org/data.../499292_DS.pdf ?
02/04/2009 #22
Avatar de luisgrillo
hazard, no me salen los calculos de el Np como tu dices,
tu fuente esta oscilando a 140khz?
me puedes pasar un poco mas de datos, como la frecuencia de oscilacio,
bobinado primario y secundario, Dmax, Imax.
y cuando no pones carga en la salida cuanto es la corriente de entrada?
03/04/2009 #23
Avatar de hazard_1998
Rick-10 dijo:
esos fet son mas chicos que los IRF3205, si podes conseguir los de IR te los recomiendo, sino tendras que agregar 1 o 2 mas por rama de los STP53N06, uno que puede andar muy bien es el STW75N06...
03/04/2009 #24
luisgrillo dijo:
la Fo = 50KHz, Ton = 10uS (Dmax es el ciclo de trabajo, aca lo que importa es Ton)
el consumo en vacio no lo medi, pero es realmente bajo, creo que en total consume 3W la fuente en vacio, lo que si consume bastante es el amplificador que va asociado a esta, es clase AB y se traga 30W en vacio.
Np = (ΔVt x ΔT x 10^4)/(2 x Bmax x Ae) = (13.2 x 10 x 10^-6 x 10^4)/(2 x 0.125 x 1.75) = 3 espiras (para cada rama)
03/04/2009 #25
Avatar de Cacho
diego_z dijo:
...compre...dos capacitores de 4700 uf y me salieron 36$ los dos...
diego_z dijo:
heran x 63 vol...
santiago dijo:
...yo ayer compre a 8 cada uno...
Santi compró a lo que suelen costar. Diego, analizá lo que estás pagando...
Por otro lado, los capacitores de 10000uf de la fuente sólo trabajan con la tensión de la batería. Con 16V alcanza (pero más que muy justo), y con 25V andan perfecto. Losde 2200uf sí trabajan con la tensión de salida, así que sería bueno que fueran de 63V o más.
Precios aproximados (en Argentina):
10000uf/25V ≈ $4,5.
2200uf/63V ≈ $5,5.
En resumen, entre $15 y $16 de esos capacitores.
Una pregunta para sacarle +-50V ¿que bobinado tendria que poner(cantidad de espiras y calibra en el primario y secundario)?.
Me voy a poner a armar el pcb cuando lo tenga lo posteo
hazard_1998 dijo:
luisgrillo dijo:
perfecto, muchas gracias amigo =)
11/04/2009 #28
diego_z dijo:
heran x 63 vol o me estafaron oooo jajajaja
"heran"
¿¿¿30W en vacío un amplificador Ab?... repasalo porque tiene algún problema. Te olvidaste la B en algún lado.
11/04/2009 #29
tecnideso, el amplificador es de 250w por canal... toma entre 10 y 12w por canal de reposo...
11/04/2009 #30
Avatar de Tacatomon
Hazard, cuanta Corriente maxima se le puede sacara la fuente, porfavor, elcalculo mas alentador.
11/04/2009 #31
y mira, continuos le podes sacar cerca de 6A por rama, quiza 6.5A, de pico podes sacarle hasta 10A en un lapso breve.
17/04/2009 #32
hazard_1998 tengo una pregunta. soy muy nuevo en esta area sin embargo, quiero preguntar: como sé las caracteristicas de los nucleos de ferrita (Bmax) ya que tengo unos y no los encuentro en internet o talvez no los se buscar ej: hgx EI-35c-1 ; lion 9540
31/05/2009 #33
Hola! Encontré éste diagrama muy parecido al de tu fuente!
Se puede modificar tranquilamente para sacarle +-45Vdc !
Podría funcionar ? Saludos.
Tipo de Archivo: gif index_115.gif (12,5 KB (Kilobytes), 680 visitas)
19/06/2009 #34
Avatar de moskillo
Datos trafo
hey la fuente switch me parece muy buena, yo ya hice la de luciperro pero no me convencio mucho por e taaño y creo que no es necesario la parte de regular la tension de salida en un amplificador, lo cual me ocupa mucho espacio. bue espero que alguien lo pueda armar y mostrar las fotos. y por favor si podrian subir un poquito mas de detalles sobre el transformador, en realidad de los bobinados, si no es demasiada molestia. bue para aportaralgo aca posteo los catalogos elemon actualizados de toroides y nucleos de ferrite, saludos
matias alias----moskillo
Cacho dijo:
Por favor no uses abreviaturas de chat o SMS en el foro. Gracias.
Tipo de Archivo: rar fuente_smps_final_proyecto_audio_154.rar (810,5 KB (Kilobytes), 811 visitas)
20/06/2009 #35
Avatar de moskillo
hey ahun no entiendo bien, lo del primario me parece que es 3+3 espiras, bien y el secundario? hago el mismo calculo? gracias
20/06/2009 #36
mauricioh dijo:
Hola!encontre este diagrama muy parecido al de tu funete!Se puede modificar trankilamente para sacarle +-45Vdc!podria funcionar?saludos
bueno, para los que estan decididos a hacer el convertidor con el objetivo de alimentar un amplificador para el auto: recomiendo 100% que dejen aislado el secundario del primario del convertidor, y que sobre todo no vinculen las masas de salida y entrada, ya que la masa de señal de audio esta colocada a chasis a traves del stereo y, si dejan conectado la masa de 12V del convertidor a la masa de +-50V de salida, cuando pongan en marcha el auto escucharan re nitido como funcionan las bujias... JEJEJEJ... (aparecen lazos de masa entre la parte de señal y la parte de potencia que viene de bateria)
por eso tambien lo de dejarlo a lazo abierto, y sobre todo aislado..
15/07/2009 #37
hazard_1998 prodrias explicar como calculaste las resistencias para sensar la corriente que estan en los source de los mosfet?
10/03/2010 #38
Avatar de aldemarar
Respuesta: [SMPS] Convertidor 12vcc a +-50vcc
tengo una pregunta. si al primer circuito lo puedo utilisar como una planta electrica calculando la salida a 120vac para conectar un electrodomestico. abra problemas con la frecuencia? ya que la red utiliza 60hz
10/03/2010 #39
Avatar de ibdali
"aldemarar", no se utilizan estos circuitos para electrodomésticos, y como dices, habrá problema con la frecuencia, acá en el foro hay varios circuitos que son apropiados para ello.
saludos!!
02/04/2010 #40
Hola,soy cubano y vivo en españa ,y nuevo en el foro,me gustaria hacer la fuente y tengo una duda¿ la seccion del nucleo del transformador¿ como la saco?
