18/01/2012 #381
Avatar de comando69
si o un par de fotos, para alguien que ya bobino es una pelotudez, pero para alguien que es su primer trafo se complica
18/01/2012 #382
Avatar de mnicolau
comando69 dijo: Ver Mensaje
ESTO NO ENTIENDO OSEA YA PUSE LOS 40 ALAMBRES QUE VAN DE "D" A "C", ¿¿¿¿AHORA TENGO QUE PONER 40 ALAMBRES MAS QUE VALLAN DE "D" A "E" ???????
No hace falta ningún vídeo... la guía está tan clara que la entendiste bien, pero por alguna razón te parece extraño, sin embargo es así....
Son 2 primarios los que te van a quedar en serie y bobinados en el mismo sentido.
mnicolau, se podra armar con solo 1 Mosfet por cada lado del Push and pull?
igual , como mucho me ahorro 10 pesos en transistores.
como mucho un par de condensadores a la salida y diodos mas chicos.
es que quiero hacer una de estas, pero no necesito tanta potencia.....
la otra (2153) esta pasando todos los ensayos
18/01/2012 #384
Avatar de comando69
bueno termine el trafo, ojala funcione alfinal entro perfecto y en el primer intento el chavon que lo mande a hacer debe haberse dado cuenta que era un quilombo y me estuvo paseando.
el primario
5 juegos de 8 alambres cada uno
todos puestos en paralelo salen de 40 alambres (5 juegos de 8) salen de "C" y van a "D" 2 espiras
y despues 40 alambres salen de "D" y van a "E"
el secundario
2 juegos de 8 alambres cada uno, 8 espiras en total
uno de los 2 juegos de 8 alambres sale del "H" y se suelda al "I"
y el otro sale de "I" y llega al "J"
asi aisle cada fase
con cinta aisladora y ese papel de carton
y el terciario
1 solo alambre sale de "K" y llega "L", 4 espiras
bueno mañana lo pruebo, espero que funcione y no me digan nada sobre las soldaduras, ya se que dan asco pero es por culpa del soldador, es de punta plana y se le hizo un agujero y el estaño se me queda enganchado y lo saco con un cortauñas :(
espero que este bien y que le sirva a alguien
---------- Actualizado después de 15 minutos ----------
una pregunta mas, estaba leyendo que hay algunas pistas que hay que estañar, alguien me las puede marcar con el paint?
18/01/2012 #385
yeaaaaa que bobinado te mandaste comando!!! la verdad lleva su tiempo realizar el mismo el primero me costo,y dije sino lo armo bien y me salen tensiones asimetricas no intento mas jaja, ahora tengo bobinados 3 trafos,un toroide el cual tengo alimentado 3 tda 7294, y los otros dos esperando por dos fuentes mas, una hecho con ei40 de pc y el otro con un etd40,ambos probados y estan bien bobinados...la primera cuesta la segunda sale con fritas...
PD: me olvidaba tu pregunta, debes estañar las TODAS las pistas del PRIMARIO,y si quieres las del secun dario, pero tambien deberias asi cuando toque exigirla arriba de los 200W no tengas problemas..
19/01/2012 #386
Avatar de djwash
En este caso te recomiendo que coloques un alambre de cobre grueso, de unos 2mm, o toma un cable de 2.5mm2 y lo pelas, el cobre del cable lo vas colocando con estaño siguiendo las pistas que manejan mas corriente, como te dijeron las del primario, desde que entran los 12V hasta el trafo, asi aseguras un buen refuerzo de pistas a potencias altas.
19/01/2012 #387
Avatar de comando69
conecte la fuente a la bateria del auto pero no prende, no si si es que me falta conectar algo, o esta alguna pista cortada o algo por el estilo y no se que hacer. alguna idea de que me falta ??¿¿¿
Uploaded with ImageShack.us
---------- Actualizado después de 44 minutos ----------
jajaj ahora lo que paso es que uni el cable de rem al positivo y me hizo corto algo
19/01/2012 #388
comando
1- pone una lampara automotriz en serie de 5w o 15w en serie con el cable de 12v que alimenta la fuente para realizar las primeras pruebas.una vez que arranca y no notas nada raro cortos, calentamientos,debes retirarla para poder recien ajustar la tension con el preset.
2- al conectar el cable de rem de la placa controladora a 12v tiene que arrancar la fuente,si no arranca puede ser que el transistor bc548 y su ubicacion de patas ECB este cambiado, yo tuve ese problema lo inverti y arranco.
3- en que parte de la fuente fue el corto? pudiste identificarlo?
4- me parece a mi o solo uniste las dos partes del nucelo de ferrite con cinta aisaldora? lo pegaste con gotita? yo diria que no le pongas cinta de PVC ponle cinta teflon o cinta de papel, por que el nucleo levanta algo de temperatura.
5- Por el amor de Dios jeje, recien me doy cuenta, ponle un disipador a los mosfet y diodos...no valla a ser que se quemen por calentamiento exesivo...no soy un experto pero no probaria la fuente sin disipador
19/01/2012 #389
Avatar de comando69
santiago, lo que vi fue una chispa en la fuente en el borne donde va el cable positivo de la bateria no salio humo ni nada por suerte, tengo miedo que las pistas puedan estar juntas o algo, no se quemo ningun fusible ni nada, el transistor bc548 de la placa controladora esta bien me parece (la forma de circunsferencia mirando al integrado).
el nucleo no lo pege por las dudas haber si anda bien, si es asi lo pego. eso no causa que la fuente prenda o no??
el tema del disipador es que me lo cobran 130 mangos y antes de comprarlo quiero ver que la fuente prenda no se va a quemar por prenderla 20 segundos
francamente no se que paso y no se donde mirar y siento que tire como 200 mangos a la basura. estaba pensando en hacer un pcb nuevo y pasar todas las cosas a ese
alguna idea donde puedo fijarme como probar el trafo como testearlo?
aa no se nada de electronica pero una consulta mas, que es lo primero que se quema y lo que "nunca" se quema???
los capacitores los pruebo con el tester en resistencia ?
19/01/2012 #390
1- creo que es comun que haga un chispaso en el borne al conectar la fuente me paso, pero cuando tenia una carga, en la fuente.no te olvides de la lampara.
2- con respecto al bc548 no te guies, por lo del pdf o por fotos de otros montajes de la fuente, por como esta conectado el bc548 tienes que medir cual es el colector y cual es el emisor la base es muy probable que sea la pata central, debes medir y identificar, me juego que por ahi esta el problema de que no arranca.
3- si tienes temor en que algunas pistas estes juntas es por que no revisaste las pistas, por lo menos menos 50 veces, asegurate bien de ello.para evitar dolores de cabeza.
4-no te preocupes comando que va arrancar, te vamos a ayudar entre todos, ANIMO!! y a revisar...
19/01/2012 #391
Avatar de djwash
Buenas.
Las chispas son normales.
El transistor debes comprobar bien las patas como te dijeron, ya sea con el probador del multimetro o como sale en este post: Esquema de amplificador 130W
Si o si debes poner el disipador en los mosfet ya que levantan temperatura en 2 segundos y se queman facil, en los diodos no es necesario hasta que los cargues, de todas formas casi no calientan, 130 pesos un disipador? me parece que donde compras es muy caro o habria que ver el disipador, puedes usar disipadores de fuentes de PC o ir a un service a ver si te venden alguno, trata de conseguir una potencia de auto quemada.
En lugar del fusible pon una lampara como te dijeron arriba, de 12v 21W y pruebas asi.
El nucleo no es necesario que lo pegues con la gotita, para las pruebas anda bien con cinta.
Yo no arme la de este tema, arme esta otra pero ambas funcionan bien.
Fuente SMPS (Switching Mode Power Supply) 12VDC
19/01/2012 #392
Avatar de comando69
cambie el transitor ese que me dijeron lo inverti y sigue sin arrancar, ustedes dicen en vez del fusible de 35a ponga una lamparita? alguna cosa mas? que mas puede ser el problema
a las pistas las acabo de cepillar con cepillo de acero no hay pistas cortadas ni juntas no se qe otra cosa puede ser si hay alguna resistencia de distinto valor puede que no arranque o andaria mal?
19/01/2012 #393
al transistor lo invertiste por que si nomas o identificaste sus pines?
  • Medi que voltaje se presenta en el pin 10 del integrado.
  • Medi si hay voltaje en los Gates de los Mosfet
  • chequea 200 veces los valores de los componentes de la placa de control.
19/01/2012 #394
Avatar de comando69
lo inverti asi no mas, tengo cero conocimientos de electronica si no me explicas con lujo de detalles no caso una, santiago me dijo invertilo y lo inverti
puedo enchufar la fuente a un transformador 12v? o no es lo mismo por el tema de lo amper?
19/01/2012 #395
Medi el pin 10 y el pin 15 del SG a ver que voltaje tenes.
leete este Comprobacion de transistores
podes enchufar la fuente a un transformador de 12v pero rectificado y filtrado .
total si el transformador es chico por lo menos vas a poder ver si arrancar
en que estas enchufando ahora?.
19/01/2012 #396
Avatar de djwash
NO, te dijo que lo comprobaras, no que lo invirtieras, y si te decimos que tires la placa por la ventana?
En ese post esta una forma facil de identificar las patas de un tr, base, colector y emisor, y si es npn y pnp.
NO uses cepillo de alambre, esa cosa se usa para... que se yo, usa un cepillo de dientes y alcohol etilico, NO uses thiner.
Si tienes cero conocimiento de electronica, y ademas no haces caso a las recomendaciones abandona el proyecto hasta que mejores esas dos cosas.
PD: Con un trafo de 12V 2A te alcanza para que arranque y dificilmente quemes algo, pero, de todas maneras usa la lampara en vez del fusible...
20/01/2012 #397
Avatar de comando69
los diodos de la plaqueta controladora, cambia algo que sean de 1w o de 1/2w?
21/01/2012 #398
Avatar de comando69
la fuente no me arranca y el transistor esta bien las resistencias son las correctas, los componentes con polaridad estan bien puestos, no tengo pistas cortadas ni unidas, ni soldaduras frias, lo que no se es si no arranca por que se quemo algo o por que esta mal echo el trafo. hay forma de probar la fuente sin trafo osea puenteando con cable donde iria conectado?
21/01/2012 #399
Avatar de djwash
Probaste si le llega tension al integrado??
ernestogn dijo: Ver Mensaje
22/01/2012 #400
Avatar de mnicolau
Una SMPS es un proyecto pésimo para alguien que recién se inicia en la electrónica... Definitivamente no es apropiado para armar como primer proyecto, hay muchas cosas que pueden salir mal.
Para empezar subí fotos de ambas placas, de ambos lados y con la mejor calidad posible, así revisamos entre todos...
