ADVERTENCIA: debido a la alimentación de línea de las SMPS presentadas, existen riesgos de electrocución. Por favor tomar los recaudos necesarios. Si no cuenta con los conocimientos adecuados para llevar a cabo el proyecto en forma segura por favor no lo intente!
Atención: Los siguientes datos corresponden al contenido del adjunto llamado "SMPS Half Bridge Compacta.zip", declarado obsoleto frente a la nueva versión 2.0, posteada más abajo.
Los datos para el transformador principal son los siguientes:
Primario 32 Espiras - 3 Alambres 0.25[mm]
Secundario 12+12 Espiras - 5 Alambres 0.25[mm]
Terciario 6 Espiras - 1 Alambre 0.5[mm]
Se bobina de la siguiente manera:
1/2 Primario
Secundario (ambas ramas a la vez)
1/2 Primario
Terciario
Inductor de salida 35+35 Espiras - 5 alambres 0.25[mm]
La tensión de alimentación, así tal cual está regula entre +-20[V] y +-45[V] aprox, si quieren mayor tensión habría que hacer algún ajuste menor en el transformador.
Potencia estimada: 250-300[W]
Muchas gracias a Eduardo (ejtagle) por la ayuda que me ha dado con los problemitas que tuve...
Atención: Los siguientes datos corresponden al contenido del adjunto llamado "SMPS Half-Bridge Compacta 2.0.zip". Es una versión posterior a la ya posteada y se recomienda su armado en lugar de la anterior.
EDIT 07/07/2010:
Actualizada la SMPS Compacta Versión 2.0, los cambios serían los siguientes:
- PCB Renovado
- Mayor capacidad de filtrado en ambas salidas (+40%).
- Bobinado con punto medio (Ojo, en el esquema figura un bobinado simple) y rectificación de onda completa en la salida terciaria, para mejorar la simetría y el rizado.
- Corregido el dead-time y el soft-start.
- Re-calculado el transformador principal.
- Agregado de snubbers secundarias independientes.
- Acople capacitivo entre masas primarias y secundarias.
- Potencia calculada teórica ~ 350[W]
Pueden encontrar toda la info en el .zip
Un video de la SMPS:
EDIT 11/03/2010: Dejo la SMPS half-bridge más grande, comento algunas características:
- Potencia de salida teórica: 800[W] con el EE 42/21/15, llegando a casi 1[KW] usando el EE 42/21/20 (usa el mismo zócalo).
- Incluye protector contra cortos, seteado en casi 10[A] (valor que puede modificarse cambiando la resistencia de salida).
- Frecuencia del controlador: 210[Khz] aprox.
- Tensión de sailda variable y salidas secundarias (+-15[V]).
Los valores de capacidad tanto de salida, como los del filtrado de línea, están sobrados en valor, así que no se gasten en querer agregar más capacidad.
Los datos para el transformador y los inductores está todo en el .zip.
Un video de la fuente funcionando:
Saludos, que la disfruten...
