23/03/2012 #1981
Use un EI33 el voltaje en la salida era +-63v
Listo apenas termine el nucleo EI40 comento si se sigue calentando bajo la frecuencia
24/03/2012 #1982
Avatar de mnicolau
Bien, tratá de armarlo con la técnica del doble primario como está comentado en el txt y no hacerlo todo junto en una única vez.
Listo.
Pero por el momento no tengo alambre entonces mientras que lo compro hice una tablita para calcular el primario de los transformadores, a ver si me reconcilio con los cálculos, seria bueno que le echaran un ojo a ver si esta bien.
Tipo de Archivo: rar Calculo Espiras primario.rar (6,9 KB (Kilobytes), 273 visitas)
24/03/2012 #1984
Naders150....
mi hermano trata de bajarle la frecuencia un poco. que yo lo hice y me funciona bien... recuerda que tu fuistes el primero en decirme que no... pero funciona cambia 6.8k por 10k y listo...
24/03/2012 #1985
Avatar de mnicolau
Está OK la planilla Naders.
José, tampoco hay que reducir tanto la frecuencia, ya que va a aumentar demasiado la Bmax con la posible saturación del núcleo y el correspondiente calentamiento de los TRs debido a ello. En ese caso hay que adaptar el nº de espiras para compensar.
En el caso de Naders, si mantiene las 26 espiras y coloca Rt de 10[KΩ], se le va la Bmax a unos 2000[G] y es un valor muy alto...
Avatar de fas0
buenas, tengo una consulta... se puede reciclar las laminas de cobres de los nucleos?
Tengo por ahí unas laminas que saqué de un transformador E35, dicho transformador no pasó por hervor o thiner para dasarmarlo...
¿sirve igual? lamina de cobre todavía no busqué, papel españa es inexistente en Buenos Aires capital.
saludos.
24/03/2012 #1987
anda a una ferreteria industrial como la gente, el papel españa es mas comun que la mugre:P
, si se pueden reciclar las recuperadas, en todo caso fijate de aislarlas con cinta de empapelar por los dos lados y que no se cierre la espira!
24/03/2012 #1988
Avatar de fas0
sabés lo que me caminé? jaja... varios me dijeron que no la trabajan mas, otro que lo busque en casa de repuestos para autos, pasé por casas de plomeria, ferreteria, buloneras... saben que es, pero nadie lo tiene.
tal vez vaya por papel de cobre en... algun lugar :p
24/03/2012 #1989
y en alguna artistica?
vi que las viejas lo usan en utilisima para hacer flores de cobre , veladores y esas cosas,..,.,.,
24/03/2012 #1990
Avatar de fas0
si, a eso voy en la semana... papel de cobre en casa de arte o ese estilo de cosas. pero mi 1ra opcion fue la de papel españa.. en fin.
ya estoy bobinando el trafito, es un dolor de cabeza ja... pero va queriendo.
24/03/2012 #1991
Avatar de FELIBAR12
mnicolau dijo: Ver Mensaje
Aprovechando que se esta hablando del Bmax, hago una consulta.Como saber cual es el valor maximo de Bmax para un nucleo EA77-625? http://www.bytemark.com/products/fecor.htm tomar un valor de 1500G para ese nucleo estaria bien? No se hasta que punto ese nucleo me sirva,puesto que lo use en la fuente de 800w con un numero empirico de 12 vueltas en el primario y trabaja bien,salvo que se calienta mucho el nucleo a los 15 min.Los tr de potencia permanecen con una temperatura segura
24/03/2012 #1992
tambien se puede usar papel de aluminio (el de cocina) lo que hay que hacer es aislarlo bien con cinta de papel. Saludos hermano!
26/03/2012 #1993
Mmm.... tenia una duda si al primario del transformador le llegan 155vcd y cuando se le pide carga el voltaje después de la rectificación primaria cae hasta 125vcd y hasta menos..... me puse a pensar por que los cálculos están echos con 171v en Vin?
Entonces si la fuente fuera sin realimentacion como la mini, simplemente si cae el voltaje del primario cae el del secundario y ya no hay drama. PEROOO como esta fuente es con realimentacion al caer el voltaje en el primario tambien caera en el secundario y el controlador trata de compensarlo y pone a trabajar mas los transitores; Aumentar el ancho del pulso o el ciclo de trabajo la verdad no se [Necesito un osciloscopio recibo donaciones] y dije ¡¡¡¡ahí es donde se queman los Transistores¡¡¡
Que tal si me vuelvo realista tirando a pesimista y realizo los calculos usando 125vcd en la formula,
(Como dije antes el primario casi nunca ve 171vcd, si mucho vera 150 vcd sin carga y apenas se le exige esos 171v estimados estan re-lejos de lo real 125vcd)
Tambien me pregunte bueno y si hago los calculos con 125vcd y al trafo le estan llegando 171vcd que pasara????? y pense: bueno a probar, espero que el TL494 disminuya el ancho de pulso en los transistores si no estoy jodido.
Siguiendo con mis pruebas y mi vago conocimiento hice el calculo con los nuevos valores usando mi tablita de excel y mi dio aproximadamente 18 espiras, puse manos a la obra y arme el nucleo.
Nucleo: EI40
Primario: 18 espiras ---->2 alambres awg24
Secundario: 12 + 12 espiras--->4 alambres awg24
Terciario 3 + 3 espiras---->1 alambre awg2
Voltaje salida: +-47v
Equipo de prueba:
Amplificador estereo:
Canal 1: Carga 8ohm
Canal 2: Carga 4ohm (2 bajos 12" 250wrms c/u)
Resultados:
-Sin carga los transistores nisiquiera entibian, frios frios helados
-Arranca sin problemas sin modificar el circuito de control
-Con carga la caida de voltaje maxima fue de 1.5v
-Sobrebio la prueba de 15min funcionando a max volumen (prueba en la que antes habian volado los 13009 en 2 ocaciones a los 2 min)
-Antes el trafo calentaba sin carga, con carga, "apagado", etc... Ahora mantiene tibio con y sin carga.
-Todavia aumentan mucho la temperatura los transitores a max volumen, al 70% mantienen tibios
-Me da miedo dejarla trabajando mas tiempo no quiero que se queme por tercera ves
Pienso: El capacitor de 1uf/250v se podria modificar a 2.2uf/250v que es el que usan las fuentes de pc casi todas. Ademas lei no me acuerdo donde que habia sido calculado para 250w y yo ando exigiendole mas a la fuente.
Nota importante Mi conocimiento de electronica es minimo nivel tecnico y puede que este muy pero muy equivocado en lo que escribí, así que por favor nadie lo tome como referencia, tampoco tengo bases matematicas o articulos que respalden lo que pienso solo lo deduje. Espero y tomen el comentario de buena forma
27/03/2012 #1994
Avatar de fas0
nanders, le estás pidiendo mucho a la pobre compacta jaja, pero bueno.. yo se menos que vos, por ende me callo
consulta, conseguí el papel españa finalmente... lo encontré en el centro (Buenos Aires Capital) en una casa grande que vende de todo.
¿la lamina se puede soldar con cualquier cable a ¨P¨ (por ej un cable con vaina sacado de una fuente de pc)? o tiene que ser tambien con un alambre de cobre?
saludos.
28/03/2012 #1995
encontre este programa para calcular transformadores de ferrita espero que le sirva. parece muy interesante.
Tipo de Archivo: zip ExcellentIT-En(4000).zip (236,4 KB (Kilobytes), 186 visitas)
28/03/2012 #1996
Avatar de angel36
fas0 dijo: Ver Mensaje
saludos.
Cualquier cable aislado te sirve el de las fuentes por Ej. anda muy bien.
Recorda que no cerrar con la lamina el total del carretel, asi no forma una espira
28/03/2012 #1997
Avatar de fas0
gracias angel, tenia esa duda nomas.. lo de no cerrar la lamina ya lo sabia. muchas gracias.
30/03/2012 #1998
Mariano, una pregunta:
Que tan necesaria es la capa aislante de cobre entre cada bobinado?
sera que la fuente de naders150 se esta quemando por falta de estas capas aislantes?
o sera que estamos un poco equivocados en los calculos?
todas estas interrogantes no las hemos hecho en nuestro medio de técnicos y aficionados a la electronica, por lo que veo sera que las únicas fuentes osciladas que sirven son las originales.
ay papa que cosa tan jodida.
he dicho caso cerrado.
30/03/2012 #1999
Avatar de FELIBAR12
jose savedra dijo: Ver Mensaje
Las cintas de cobre ayudan a mejorar ,pero un transformador puede funcionar perfectamente sin ellas.Yo lo he comprobado.Lo que si es importantisimo es embobinar bien y con los calculos que son.Respetar calibres de alambres,sentidos y la ferrita correcta.Cada nucleo tiene su calculo para que funcione bien.Si el transformador esta perfectamente construido la fuente no se tiene por que calentar,salvo que el controlador le este exigiendo mucho a los tr de potencia o haya algo mal conectado o mal diseñado.
Lo que se debe tener es paciencia a la hora de construir.Por falta de paciencia es que mis primeros intentos fueron fallidos.Hay que dedicarle tiempito al transformador,tratar de que quede lo mejor posible porque ese es el alma de la fuente.Lo demas no es tan critico que digamos,solo son piezas que ya vienen listas para ser montadas.
30/03/2012 #2000
FELIBAR12 dijo: Ver Mensaje
Te pregunto que voltaje tienes en tu fuente?
que tiempo de duracion le haz dado a prueba?
cuantos transistores le haz colocado en amplificacion? amplificador de cuantos transistores.
