05/04/2012 #2001
Avatar de yuneiky01
Hola amigos del foro, estoy escribiendo porque después de tanto sufrir al fin conseguí algo, me regalaron unos IGBT “CM200DY-24NF”monstruosos, porque aquí en cuba no se venden componentes en ningún lugar y mi pregunta es, puedo armar esta fuente con los IGBT, porque he hecho unas pruebas y no funcionan igual que los morfet…….. Desde ya muchas gracias
05/04/2012 #2002
Avatar de 0110110h
yuneiky01 dijo: Ver Mensaje
Lo primero que se me viene a la mente es bajar la frecuencia de conmutación a 40 o 50KHz ya que son mucho mas lentos que los mosfet
06/04/2012 #2003
Avatar de yuneiky01
Ok 0110110h me parece razonable porque en una improvisación note que con una frecuencia baja que le puse por accidente pincho pero se la subí bastante, otra vez porque no tenía ni la menor idea. Muchas gracias y después de probar escribo los resultados.
06/04/2012 #2004
Avatar de 0110110h
Al bajar la frecuencia es posible que también tengas que aumentar el número de vueltas del primario, por ahí en el foro estaba la formulita para calcular en número de vueltas
06/04/2012 #2005
Avatar de yuneiky01
ok ya lo tengo, bajare la frecuencia a 40kHz
09/04/2012 #2006
Avatar de pacotachuela
Ur4014
Mariano, encontré las características de los núcleos de ferrite que tengo, me gustaría que le eches un vistazo y ver si los puedo utilizar. Por lo que leí son núcleos usados para potencia.
09/04/2012 #2007
Avatar de mnicolau
Hola Paco, subilas y las revisamos.
mnicolau dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/f2...1-2-3-a-72981/
Esta subido acá el .pdf, pasa que no cumplí con las normas del foro en un mensaje y no me deja subir el mismo archivo. Ojalá se pueda ver
10/04/2012 #2009
Avatar de mnicolau
Parece un núcleo pensado para topologías flyback y con frecuencias inferiores a las utilizadas acá.
Yo trataría de buscar otro... estás buscando un núcleo para la de 800[W]? Si estás en Sta Fe capital te puedo dar un juego completo EE42/21/15, pero me tendrías que esperar unos 15 días a que vuelva a mi ciudad nuevamente y los busque.
Si estás en Sta Fe capital te puedo dar un juego completo EE42/21/15...
Ok, efectivamente es un núcleo de flyback de tv 20' y si era para la fuente de 800W. Acepto el núcleo y espero, arreglamos por mp lo demás.
Muchas gracias
13/04/2012 #2011
hola para todos los del foro y en especial para mnicolau socio usted es un crak en la electronica....
mira yo arme la fuente pero no me arranca mejor dicho nada mas que la conecto a la corriente se lleva el fusible de la entrada que podra ser por favor ayuda y posibles causas del problema
13/04/2012 #2012
ACORDATE DE PROBARLA CON UNA LAMPARA SERIE SIEMPRE!!!
proba de medir los 13007, tambien proba los diodos rapidos de salida y el trafo principal.
Medi todo y chequea que no haya pistas tocandose!
Comenta como te fue! saludos
17/04/2012 #2013
Quiero usar los irf640 (200[V] - 18[A]), puedo hacerlo? o pusiste mosfet de mas tensión por algo en especial?. Debería cambiar las resistencias de las compuertas porque la capacitancia de los irfp450 es de 2600[pf] y la de los irf640 es de 1200[pf]. Todo es para la fuente de 800[W].
Avatar de Nilfred
pacotachuela dijo: Ver Mensaje
Bajate el datasheet, andate hasta el gráfico de SOA, fijate donde estarías con 12 V y 66 A y decime vos
17/04/2012 #2015
Nilfred dijo: Ver Mensaje
Bajate...
Nilfred, la verdad soy novato en electrónica, estoy dando aplicada I este año y lo poco que se es por leer o armar algunas cosas. Me gustaría que me expliques (si tenes tiempo) que error tendría al hacerlo, yo lo que pensé (pero nose si esta bien) es que estos mosfet se bancan 200V y como se rectifica la alterna pasarían 311V y volarían (recién se me ocurrió). Gracias
18/04/2012 #2016
Avatar de Nilfred
Esta fuente no es de 12 V
Pero igual: ¿Bajaste el datasheet? ¿Viste el gráfico de "Safe Operating Area"? ¿Ubicaste tus 800 W en ese gráfico?
18/04/2012 #2017
Pero nunca dije que quería una fuente de 12[V] señor... yo pregunte:
1- si podía sustituir los 450 por los 640
las dudas son:
2- sobre la tensión, porque los 640 se bancan 200[V] y los 450 400[V], queria saber si a los mosfet les llegan los 311[V] rectificados, si no es asi y les llega menos tension, usar los que propongo (solo porque tengo dos y no comprar otros)
3- sobre la capacitancia como segundo plano, si supero el punto "2-", saber si tengo que calcular la resistencia del gate, por el cambio de este parámetro.
si, vi la grafica
18/04/2012 #2018
las dudas son:
si, vi la grafica
Segun esta tabla ,del libro de Marty Brown, para la topologia half bridge ,
los transistores (mosfet) de conmutación deberán soportar una Vds por lo menos igual a Vs y soportar una corriente por lo menos igual a 2P/(Vin(min)) ...
Segun yo no te alcanzan , ya que Vin en este caso es 311V..
por lo menos es es lo que entiendo yo.,.,.
19/04/2012 #2019
Avatar de ssyn
Como le han hecho para hacer la placa sin el -bottom-???
19/04/2012 #2020
ernestogn dijo: Ver Mensaje
Segun esta tabla ,del libro de Marty Brown...
Mil gracias por toda la info . Duda aclarada
