05/05/2012 #2041
Avatar de mnicolau
De nada, es un gusto colaborar...
Desconozco ahí cómo se llamarán, supongo mantienen el mismo nombre. Eso sí, necesitás el carrete específico para ese tipo de núcleo ETD49, tenelo en cuenta cuando lo pidas.
Habría que ver el tamaño del carrete, principalmente la ubicación de los pines para saber si hay que adaptar el PCB o no.
Avatar de idem258
aaaaaahhh... esa "luz" que queda entre las dos partes era el gap?
ahora lo entiendo... graaaacizs!
09/05/2012 #2043
disculpen la ignorancia pero tengo una consulta tengo un amplificador mono que me pide 45v-3a.. la pregunta es: ¿si quiero duplicar la etapa. podre alimentar a ambas etapas con una fuente 45v-7a?...
grasias...
10/05/2012 #2044
SMPS Half-Bridge Compacta + PCB
por supuesto que si, si una etapa mono trabaja con esa potencia y quieres hacerla estéreo debes suministrar el doble de potencia.
10/05/2012 #2045
gracias por la pronta respuesta me podre a trabajar de inmediato en la SMPS Compacta Versión 2.0..
20/05/2012 #2046
Avatar de Tacatomon
mnicolau dijo: Ver Mensaje
Hablando del núcleo ETD49, acá en casa llego de pura casualidad uno. Después de una ardua búsqueda de sus datos, coincidía con un EER49LS, pero TDK lo marca como obsoleto. Su remplazo es el EER47, los 2 en material PC40.
En fin, pensando en esto, decidí compararlo con el EDT49 de Ferroxcube, y mágicamente todas las medidas coinciden. En el cálculo de espiras para el núcleo, el parámetro que define como será bobinado el núcleo en cuestión Ae. Así que el tipo de material pasa a segundo plano... Bueno, no a segundo plano, normalmente los núcleos son de materiales estándares para la industria y siempre son los más manejados, así que se puede asumir que el material del núcleo no podría ser mayor que 3C90, el más común de todos. (Igual acá tengo un FEER44 mezcla 3F3 )
Corrijanme si me equivoco. Hace tiempo que dejé el ímpetu de hacer una SMPS, hasta había hecho mis cálculos para mi propio diseño...
24/05/2012 #2047
Avatar de idem258
saque un ec-35... esta bien para la compacta 2.0?
29/05/2012 #2048
Avatar de chaires
Hola parecera algo tonto mi pregunta pero no se que signifiquen estos puntitos en un nucleo
Aparte quisera saber que es la bobina aux en el nucleo?
30/05/2012 #2049
Avatar de Tacatomon
chaires dijo: Ver Mensaje
Los puntos naturalmente indican la fase de la señal de salida. Algo así de simple como el "Positivo". Y tal como positivo y negativo, se pueden sumar o restar. A tener en cuenta solo en bobinados de voltajes múltiples con masas (tierra) aisladas.
El bobinado auxiliar trabaja de manera de que cuando enciende el regulador Flyback, éste al principio se vale del voltaje principal rectificado y que pasa por la red /150k, 10uF 25V y Zener de 18V/. Ya después, es alimentado de manera estable gracias a ese bobinado y así la resistencia de 150k no disipa en demasía calor inútilmente.
Avatar de chaires
Hola, para armar el transformador...
1º Empezamos preparando los alambres armados como comenté antes...
2º Agarramos el núcleo y vamos a bobinar la mitad del primario, osea 16 espiras. Lo hacemos entre el pin "m" y el "n". Una vez terminado, colocamos una capa de aislación, cinta aisladora para alta temperatura es válido usar.
3º Ahora vamos a armar el secundario, vamos a bobinar ambas ramas a la vez, osea tomamos ambos alambres y hacemos lo siguiente: el extremo de uno de los alambres lo soldamos al pin "q" y el extremo del otro alambre al pin "r".
Con el primer extremo de ambos soldado, procedemos a hacer las 12 espiras. Una vez hecho, identificamos cada uno de los alambres con un multímetro, midiendo continuidad. Aquel cuyo primer extremo estaba soldado en el pin "q", lo soldamos a "r" y el restante, a "s". De esta forma terminamos el secundario, queda una bobina a continuación de la otra, ambas idénticas y en el mismo sentido. Otra capa de aislante.
4º Hacemos la otra mitad del primario, restan 16 espiras, que van a ser bobinadas en el MISMO sentido que la mitad anterior y soldadas entre el pin "n" y "o". Capa de aislante.
5º Bobinamos el terciario, 6 espiras, en el mismo sentido que los bobinados secundarios y conectados entre pin "t" y "u".
Dejo una imagen como guía... espero se entienda.
Hola amigo me podrias proporcionar alguna información acerca de como podria enbobinar o si es posible
poder tener 3 voltages en un nucleo EI de fuente de pc y si es posible me pudieras tambien dar informacion hacerca de un circuito oscilador
saludos y muchas gracias
03/06/2012 #2051
Avatar de mogolloelectro
que mas información quieres que te sirvamos no lo quieres con un café también lo que si te puedo decir es que tienes todo o que necesitas y solo te toca modificar la salida secundaria teniendo en cuenta que pcb vas a usar
personalmente para lo que quieres te sirve mas la auto oscilada con el ir2153 que también la postro nuestro compañero mariano
si la quieres usa el buscador y lee toda la info de su funcionamiento antes de preguntar algo
ahora si mi comentario
desde ayer me dispuse a armar la fuente de 800w
le hice unas leves modificaciones como anular el voltaje aux de +/-15v y rectificar solo 12v para los ventiladores ya que mi pre va a usar otra fuente aparte
las pruebas las estoy haciendo con serie me arranco a la primera y me marca con el tester +/-72v con el preset a la mitad me falta hacerla subir a +/-80v pero le tengo que subir las r de carga ya estaban a 4.7k pero estan oliendo a quemado
los transistores de salida son los famosos irfp450 y le aumente la capacidad de proteccion contra cortos a unos 15 amperios
por ahora eso es todo ahora me dispongo a armar los 2 pcb de las ucd que tenia pendiente y mañana voy a programar el atmega8515 para mi pre digital
les quedo debiendo las fotos por que el celular esta fuera de servicio
hasta una proxima entrega
03/06/2012 #2052
extra
aunque son de malisima calidad las imagenes aqui les van
Tipo de Archivo: jpg Imagen 002.jpg (50,0 KB (Kilobytes), 160 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen 004.jpg (37,3 KB (Kilobytes), 189 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen 005.jpg (36,8 KB (Kilobytes), 176 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 01143.jpg (48,4 KB (Kilobytes), 150 visitas)
03/06/2012 #2053
Avatar de Tacatomon
Me quedo con el Barret .50
Que núcleo usas?
03/06/2012 #2054
Avatar de chaires
mogolloelectro dijo: Ver Mensaje
Hola, amigo ps que te puedo decir, solo busco información. Agradezco a quienes me puedan ayudar. ya que soy aun neófito en este tema
creo, que tu ya conoces más cosas que yo, pero recuerda que tu no sabias, cosas de este tema y desconocias
pero claro tu ya me llevas desde agosto del 2010 en experiencia y se te olvida ´´que antes no sabias´´
No quiero toda la informacion de hecho eh tomado algunos libros como el pressman
que eh estado traduciendo desde:
topologias flyback
mmmm aun asi necesito gente con más experiencia que me ayude en unas cosas....
ya que aveces no encuentro informacion sobre las ferritas etc etc
agardezco a quienes me han proporcionado información y no la han privatizado
es bueno conpartir
http://www.forosdeelectronica.com/f2...17/#post353017
03/06/2012 #2055
la verdad no se pero lo saque de la fuente de un plasma de 42 pulgadas esa tarjeta traia uno de casi el doble de tamaño que no pude recuperar y me dolio mas por que ese venia sin gap el que emplee en este me toco bajarle un gap de unos 2 mm con una lija pegada en un vidrio grueso y un poco de agua fue un trabajo tedioso pero quedo totalmente plano y uniforme
ah y lo tenia guardado hace mucho aparece en varias fotos que he posteado
ah y por la barret no problem aunque esa imagen es mas grande pero la hice mas pequeña hace unos dias que estaba probando mi adquisicion que solo maneja resolucion de 852 x 480
03/06/2012 #2056
Avatar de Tacatomon
Hacer 3 Bobinas en un núcleo de PC... Está muy difícil. A menos que uses Lámina de cobre en lugar de alambre. Pero, si no sabemos calcular la corriente en base a la sección del alambre, estará algo complicado calcularla ahora con la lámina. No se si me hago a entender...
Acá, lo que hay que hacer es leer.
Para poder tener más voltajes de salida en una fuente, es necesario que el núcleo a utilizar sea el correcto. Y eso se deduce en base a la potencia que necesitas de la SMPS. El circuito oscilador podría ser el mismo que el de la fuente de 800W, solo necesita ser Half-Bridge.
03/06/2012 #2057
y no me ayudaron en nada menos mal y me base en la info que esta en el principio del post por eso te dije que lo buscaran y el que te digo echale un ojo se que te va a servir
SMPS Half-Bridge Mini IR2153 + PCB
ahi explica como trabaja y segun comentas vas a usar 3 voltajes
por que no nos aportas mas info y asi no sera como si te dieran todo listo
03/06/2012 #2058
Avatar de Tacatomon
Ahhh, Ya habías comentado de eso. Fíjate que yo tengo el ETD49, y sobre de ese quiero hacer la primera SMPS de 800W. Pero, me estoy decantando por primero usar un FEER44, solo que está roto, pero al estar bien pegado, no creo que tenga problemas. Por esa misma razón quisiera probar con ese núcleo. Estoy usando los datos que da Mnicolau para calcular las vueltas, e igualmente consulto el libro de Marty Brown para confirmar y aprender.
De igual manera, no será ahora, necesito esperar que baje el dolar de nuevo para poder comprar los componentes que necesito desde USA.
Al pendiente con tu proyecto!
03/06/2012 #2059
Avatar de chaires
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Gracias, mmm los voltages son bajos, estaria entre unos 15 volts y otro de 6 volts
estos a 2 amper como máximo, leere más hacerca de la topologia flyback ya que la half-bridge es para mas potencia
Esto lo vi en algunos cargadores para celular... me parecen muy interesantes ya que son muy compactos
gracias de nuevo.
03/06/2012 #2060
si lo pense pero se partio cada parte como en 3 lo unico que quedo intacto fue la parte interna pero por ahi tengo un ei 60 que es exageradamente grande o lo medi con el que esta en la fuente y es como del doble del tamaño
entonces usa esta
http://uzzors2k.4hv.org/index.php?page=miniflybacksmps
pero te toca desarmar un trafo de las fuentes segun es capaz de entregar de 2 a 5 amps y modificando el devanado de la salida te deberia alcanzar
