04/06/2012 #2061
Avatar de mogolloelectro
bueno hoy en la empresa donde trabajo le hice unos agujeros al aluminio que tenia para el disipador de la fuente y mostrarles la fuente a unos compañeros y de paso aproveche la presicion del tester que tienen en la empresa (recien calibrado con un error de .2v comparado con un fluke de presicion) y me dispuse a comprobar la regulacion que permitia (claro ahora si sin serie) y me va desde 72v hasta 86v el voltaje que genera en el devnado auxiliar subio a 35v aunque el 7815 no se queja y el voltaje de los fans estan a 16v (ya esos ventiladores de xbox son escandalosos ahora lo seran mas.........
comento de las dos etapas de potencia las probe ayer pero ninguna de las dos me funciono como era de esperarse no he podido hacer andar ninguna de las versiones ucd claro que las pruebas de ayer eran con serie y el bombillo parecia luz de discoteca asi que no me atrevi a probar que soportaria mas antes de quemarse
como cosa rara escribi de mas pero asi soy
06/06/2012 #2062
Avatar de idem258
Que tal ... les publico un par de fotos de mi futura fuente SMPS esta es la 2.0
nada mas me falta bobinar el trafo y soldar los 13007 y los rectificadores... ahi les cuento...
---------- Actualizado después de 40 minutos ----------
Una ultima consulta... Estos nucleos que consegui... (ultima foto) el de la izquierda es de una fuente de 200 W y el de la derecha es de una de 600 W el nuceo de ahi es un ec35, cual toroide debo usar?
08/06/2012 #2063
Hola a todos, les comento que estoy por realizar la fuente de 800W ya consegui el nucleo, pero como no consegui los UF4007 compre los BA159 que tiene un trr de 300ns (un poco mas rapido que el FR107) mi duda es si estos diodos van a funcionar en esta fuente y si se puede agregar otro bobinado terciario para alimentar coolers de 12V?
Desde ya agradesco sus respuestas.
Avatar de chaires
Hola estoy estudiando la topologia flyback y forward
necesito saber algo para partir de un diseño viable, o si es posible lo siguiente contando con un nucleo ER-35-10 de una fuente de computadora tener tres voltages 13.8 volts , 24 volts, 5.3 volts 2 Amperes unos 86 watts este nucleo podia servirme o necesitaria uno como es el E42/21/15 ?
cual topologia seria la m'as adecuada?
la flyback o la forward?
me baso en lo de las salidas en la pagina 127 del libro switching power supply design de pressman
09/06/2012 #2065
cejas99 dijo: Ver Mensaje
Mariano ahi van las fotos, espero poder hacerla andar, Gracias
Mauricio
por casualidad no desalmaste el transformador ?
10/06/2012 #2066
Avatar de kilermenjose
Excelente! Como siempre Mariano con sus aportes al foro.. Me decidi a hacerme una SMPS para alimentar el sistema 2.1 que quiero. Apenas hoy fue que empece a buscar los nucleos y algunas piezas en el monton de fuentes que tengo. Encontre 1 nucleo EE33, tambien encontre otro El33, pero desarmandolo se rompio ,en las imagenes se ve con detalle. Antes de comprar lo que haga falta tengo varias dudas:
1) Tambien dejo una imagen de un inductor de entrada, ese puede servir?
2) Si se puede pegar el nucleo El tambien puede servir? (pienso usar "pega loca" o super bonder, o como se llame.. xD)
3) Cual es la tension que podre obtener en la salida? (Pienso usar un par de TDA2040)
4) Puedo usar cualquier NTC? He encontrado varios modelos en las fuentes..
5) Tengo 3 diodos dobles reciclados, pero todos son distintos. Estos son STPR1020CT, YG901C2, SBL2040CT. Puedo usar los tres sin ningun problema?
PD: El carrete que pienso usar se le rompio una pata, pero creo que es irrelevante..
PD2: Tambien encontre un nucleo El44... Asi que evaluo la posibilidad de hacer la de 800w
Tipo de Archivo: jpg Imagen1.jpg (16,6 KB (Kilobytes), 51 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen2.jpg (17,8 KB (Kilobytes), 52 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen8.jpg (11,5 KB (Kilobytes), 56 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen5.jpg (12,4 KB (Kilobytes), 56 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen6.jpg (13,1 KB (Kilobytes), 58 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen7.jpg (15,3 KB (Kilobytes), 63 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen4.jpg (54,4 KB (Kilobytes), 42 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen3.jpg (54,3 KB (Kilobytes), 36 visitas)
11/06/2012 #2067
mnicolau!!
Quizás lo sabés, pero googleando en "DIYSMPS", están haciendo experiencias con uno de tus desarrollos, reconociéndote tus méritos en elproyecto.
Felicitaciones.
Extracto del artículo del foro..........
IR2153 smps with short circuit protection.
Hello today i`m build new smps with ir2153, this schematic and pcb files are from forosdeelectronica and credits go to mniclauo. This smps was up and running but i have little problem when im feed it with high load. smps details, 2 x irf740, ir2153, run freq is 100khz, protection use current sense trafo, 4x 1n4148 + mcr100, output voltage +43.5 and -43.4, output diode mur420 x4, output inductor 25+25 laps awg 18.............................
El link es este (quixás se deban registrar)
http://www.diysmps.com/forums/showth...uit-protection.
13/06/2012 #2068
Buenas noches, Nicolau hace mas de un año pase por acá pero por falta de tiempo no pude seguir el hilo. ahora vuelvo y pare que la espera me beneficio ya que conseguí algunos elementos buenos para la fuente que obtuve una fuente quemada siemens trifasica 440 a 24Vdc/30Amp. hay gran material SMD, pero por ahora me limitare a usar el trafo Egston equivalente a un E65/32/27 con un Ae =5.4 cm2 que al parecer a 60°c esta en 3800G. igual usare los fet IXFH12N90Q , diodos UF3K y BY448.
Pienso armar la fuente aprox 70 Vdc. Con resprecto al trafo por lo que he leído por aca, el calculo seria asi:
Npri=(Vin(max)*10^8)/(4*F*Bmax*Ae)
Vin = 120 Vac (descarto el 220)
Vin (max)=2(1.414)(130VAC) = 368VDC
Bmax=1800[G]
Frec=105[Khz] o 210 [Khz]
Ae=5.4[cm^2]
Ahora trabaja a 210Khz? Pero nicolau usa 105Khz en sus cálculos???
Npri= 9.014 Vueltas =10 (105khz)
Npri= 4.507 Vueltas = 6 (210khz)
Nsec=(1.1*(Vout+Vfwd)*Npri)/(Vin(min)*DCmax)
Vout=70[V]
Vfwd=1.4[V]
Npri=10/6 Espiras
Vin (min)=2(1.414)(110VAC) = 312
DCMax=0.95
Nsec= 2.65 = 3 vueltas (Npri=10 Espiras)
Nsec= = 1.6 =2 vueltas (Npri=6 Espiras)
Ok es todo por ahora.
Tipo de Archivo: jpg E65.32.27.jpg (38,2 KB (Kilobytes), 100 visitas)
Tipo de Archivo: jpg E65.32.27..jpg (42,3 KB (Kilobytes), 160 visitas)
13/06/2012 #2069
Buenas otra vez por aqui! ya he leido gran parte de este tema, y he encontrado repuestas a las preguntas que planteé en mi comentario anterior. Ahora me surgen otras:
-Se puede reemplazar las laminas de cobre por laminas de aluminio? Genera el mismo efecto aislante?
-El ancho de esa lamina tiene que ser el mismo que el ancho del carrete (donde se bobina)? xq consegui una lamina de cobre pero tiene 2mm menos con respecto al carrete..
-Para el inductor de salida puedo usar un alambre awg24?
Cada vez falta menos para armarla
buenas perdón si alguien ya pregunto pero me pueden explicar la siguiente parte.
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (32,3 KB (Kilobytes), 175 visitas)
14/06/2012 #2071
Heiliger dijo: Ver Mensaje
lo que quisiera saber es como funfiena el diver ee16
16/06/2012 #2072
bueno leyendo en post anteriores pude encontrar las respuestas ¿por casualidad el circuito de control de la compacta se puede cambiar por el de la de 800w?
para 110vac el interruptor debe de estar cerrado?
16/06/2012 #2073
por lo que se no es posible por el sistema de operacion de las fuentes por que la de 800w excita directamente mosfets y la compacta lo hace a la salida del transformador driver eso es uno de los puntos mas destacados y
si el interruptor tiene que estar cerrado de esa forma el puente rectificador trabaja como un doblador de voltaje para alimentar correctamente la fuente
16/06/2012 #2074
Amigo Heiliger depende de donde vivas.. Si en tu ciudad el voltaje de linea es 110Vac va cerrado. Si es 220Vac el interruptor tiene que ir abierto.
PD: Estaba equivocado..ya corregi el msj! Gracias mogolloelectro
16/06/2012 #2075
emmmm el switch va abierto en 220v y cerrado en 110 te puedes fijar en la posicion de un swich de una fuente at o atx si lo cerrras con 220v obtendrias una grandiosa explosion de componentes
en 110v va cerrado ya sea por accion de un switch o un puente fisico que hagas en la placa (que eso fue lo que yo hice por que en mi pais las lineas son a 110v y si va a 220 va abierto por que ahi no se necesita emplear doblador de voltaje para la fuente
17/06/2012 #2076
Hola a todos.
Estoy intentando aprender paso a paso como funcionan las smps. Podría hacer la que proponéis en este hilo. Pero para comprender mejor todo, me estoy construyendo una fuente pero por bloques. La placa de control la hago con TL494 y un irs2110 y funciona hasta ahora bien, en pruebas separadas. La placa de entrada y conmutación de potencia la hago similar a todas, (Fusible, ldr, filtro, rectificador, condensadores y poco mas) tengo una alimentación de 311 voltios continua, pero cuando le coloco los Mosfets, sin carga, quiero decir sin transformador y con el gate de los mosfets de potencia desconectados, me vuela el fusible y los mosfet. ¿Que puede estar ocurriendo?. Agradecería alguna sugerencia.
17/06/2012 #2077
Avatar de Nilfred
No dejes el Gate flotando, conecta G a S si la idea es dejarlo apagado.
17/06/2012 #2078
que otros valores puedo usar en estos capacitares????
Tipo de Archivo: jpg Sin título.jpg (285,3 KB (Kilobytes), 196 visitas)
17/06/2012 #2079
Avatar de el-rey-julien
esos valores son muy fácil de conseguir ,en fuentes para desaguase / desarme o como me gusta llamarle a mi,
reciclar ¡¡¡¡¡¡¡¡¡
17/06/2012 #2080
mmm déjame revisar tengo 4 atx sin tocar pero no veo eso valores exacto
