18/06/2012 #2081
por que el de 10nf no se conecta a nada en un pin
19/06/2012 #2082
cuando hablamos de alambres medidas en awg, mencionan el diametro o el area en milimetros cuadrados?
pregunto esto porque mariano en varias oportunidades hablo de primario de awg29 y despues habla de secundario de 0,5mm. No queda claro si habla de diametro o seccion.
Gracias a todos.
19/06/2012 #2083
Avatar de J2C
Netvista
Cuando se habla de un cable AWG debes ir a una tabla de equivalencias para conocer tanto la sección como el diámetro.
Creo que cuando MNicolau dijo primario con AWG29 se refiere a un cable de diámetro 0.28mm y una sección de 0.06mm².
El secundario de 0.5mm deberás leer mejor si es sección o diámetro. Ya que MNicolau es muy preciso en sus citas y seguro lo aclaro bien.
Saludos, JuanKa.-
19/06/2012 #2084
Avatar de mnicolau
Esa dimensión corresponde al diámetro del alambre. Si fuera sección, la unidad sería mm².
He leido 17 paginas asi que me falta mucho para leer todo el post pero varias cosas:
Pocas veces he visto tan buen post y que genere tanta participación como este. Asi que felicitaciones a mnicolau por una propuesta tan clara.
Yo voy a dar una vuelta de tuerca al proyecto y llevarlo a donde me interesa.
Que es una SMPS de 500W 0-90VDC de salida. Las demas salidas no me interesan. Digamos que la salida negativa no la necesito.
1) x lo que leí a alguien que pidio recalcular el trafo para +-60V, sería en principio posible llevarlo a 90V o mas. Que es lo que necesito. El problema es que necesito 5A de salida. Me conformo con 3A a 90V
2) Estos 90V deben ser regulables digamos desde unos 10 o 15 volts a esta Vmax
3) Todo debe ser controlado desde una entrada con 0-5V asi desde un DAC puedo manejar la fuente.
En base a estos requerimientos consulto:
a) Confirmame en base a este proyecto si podria llegar a 90V modificando las espiras del trafo tal como le respondiste a rafanate?
B) Puedo reemplazar el TL494 x algun microcontrador que genere la pwm necesaria. Estimo que si. Igualo la fosc, mantengo el deadtime de los TBJ que actuan sobre los C945 y del driver lado A.
Por ahora expongo estos puntos y luego que analice el TL494 veré si es posible reemplazar la red que conforma el potenciometro por una entrada 0-5V que permite tener una variacion de tensión en la salida.
21/06/2012 #2086
Mucha gracias Mariano. Y dejame ser uno mas de los que te agradece tal gentileza por darnos la ayuda que nos das y por compartir todas tus experiencias. Sos un groso !!
Avatar de J2C
SURbyte
En el post #5 MNicolau dice que varia entre +-20 y +-42V que traducido a tus necesidades de tensión de una sola polaridad seria entre 40 y 84 V con una potencia de entre 250 y 300W.
Tu pregunta respecto a ese calculo de +-60V = 120V de la manera que vos la usarias.
Solo te lo comento para que lo tengas en cuenta, ya que ese post es de Septiembre del 2009 y seguro hay más adelante información mucho mas precisa.
Saludos, JuanKa.-
22/06/2012 #2088
J2C tenés mucha razón.
No me percaté de que podía usar la salida como fuente simple.
Igual quiero saber qué limita ese limite inferior por un lado?
Y si es posible reemplazar el TL494 por algo que genere el PWM de modo que yo pueda digamos con un micro tener un control mas simple.
Explico el porqué de todo esto.
Estoy rediseñando un equipo que posee dos VARIAC. Estos se alimentan con 120VAC y luego de un puente rectificado y de unos capacitores electroliticos enormes, entrega una continua de 0 a 120*1.41 = 169 Vdc. No importa porque nunca se usa a Fondo del variac.
Parte de lo que quiero hacer es reducir el tamaÑo que ocupa el variac mas todo el circuito rectificador y los capacitores electroliticos.
La fuente entrega un maximo de 5Amp pero los operadores no superan los 3A.
Como todo esto estará controlado por NI Labwindows necesito con un DAC 0-5 volts tener el control de la tensión y consecuentemente de la corriente que pasa por la carga que es un inductor enorme.
25/06/2012 #2089
Hola SURbyte. Sinceramente no puedo descifrar qué proyecto estarás por hacer para usar un DAC!! Pero eso no importa. No quiero ser pesimista pero creo que te va a llavar mucho trabajo llevar adelante tu fuente por ser analógica-digital. Con respecto a la fuente conmutada convencional, te cuento que es la parte más simple solo que se complicaria por querer usar un microcontrolador para fabricar un pwm cuando ya hay varios en el mercado, no obstante entiendo que vos necesitar control digital de tension de salida.
Por un lado te propongo que investigues si ya existe un pwm que tenga una entrada digital (y que se consiga en tu region). Por otro lado, la fuente, haciendo un calculo en el trafo, puede entregar la tension y corriente de salida que vos necesites.
Avatar de kilermenjose
Una pregunta.. Las rsistencias que van desde la base al colector de los E13007, las puedo colocar de 330k, o tienen que ser justamente de 220k.. Aqui tengo varias fuentes y casi todas tienen de 330k.
Avatar de chaires
SURbyte dijo: Ver Mensaje
Hola, bueno no se mucho de fuentes pero por lo que me han dicho o comentado el mejor circuito para fuentes simetricas son los tl494 y para fuentes Single ended los uc3842
30/06/2012 #2092
Avatar de mogolloelectro
he aqui las fotos por ahora va todo en orden ya solo falta empezar a probar la ucd por ahi tengo otro ir2110 y unos irf640 para probar la etapa de potencia ya por ultimo tendre que hacer una version de la no ucd ir2110 para probar
Tipo de Archivo: jpg DSC00924.jpg (118,1 KB (Kilobytes), 302 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00925.jpg (111,6 KB (Kilobytes), 227 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00927.jpg (99,7 KB (Kilobytes), 237 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00929.jpg (70,3 KB (Kilobytes), 238 visitas)
01/07/2012 #2093
Avatar de chaires
mogolloelectro dijo: Ver Mensaje
Muy buena fuente felicitaciones!
seguiremos esperando más información al respecto
02/07/2012 #2094
Avatar de mnicolau
Excelente Mogolloelectro , veremos qué tal resultan las pruebas...
PD: tal vez podrías enumerar los cambios que realizaste para obtener esa tensión de salida, de seguro les será útil a otros usuarios.
Buenas! Excelente esa fuente mogolloelectro..
Comento que ya realice la fuente, pero tengo unos problemas: La resistencia de 2.7k de uno de los transistores se me ha quemado un par de veces. Ahora cuando enciendo la fuente se carboniza lentamente. En la salida tengo ±12.7v constantes aun variando el preset.. En la salida terciaria no llega voltaje. Que podra ser el causante de estos problemas? El bobinado?
PD: Cuando enciendo la fuente hace sonidos como cri cri cri...
Qué nos deparará el futuro en éste tipo de fuentes? je je
Felicitaciones
04/07/2012 #2097
Avatar de joryds
Hola mogolloelectro, la verdad te quedo presentable la fuente, solo un detalle, veo que el filtro de salida que tiene un toroide verde, le enrollaste un alambre trenzado.
La pregunta es si lo trenzo usted o lo compro de esa forma? es que estoy necesitando ese tipo de alambre para un fuente que estoy diseñando.
Saludos..
09/07/2012 #2098
Nilferd, gracias con un poco de atraso. Uno de los motivos por lo que se fundían los mosfets era lo que tu apuntabas, no debía dejar los gates de los mosfets levantados, ya que su funcionamiento es bastante aleatorio y puede pasar cualquier cosa.
Pero incluso así he seguido fundiendo bastante mosfets mas, y controladores irs2110. Me he dejado un dinero pero ha merecido la pena. Finalmente he conseguido hacer funcionar mi "Smps a trozos", por un lado el control con TL494 + IRS2110, la parte de entrada, filtraje y conmutación con los IRF740. Una pequeña fuente flotante de 12 voltios para el control.
Os comento algo que me ha dado gran problema, uno de los condensadores gordos de entrada aunque sus medidas de capacidad eran buenas cuando los conectaba el punto central estaba totalmente desplazado de forma que una rama tenía 140 y la otra -180, después de joder varios mosfets me dí cuenta los puse nuevos y OK 160+160.
Y el otro gran problema, aunque esta vez no he fundido mucho material, es que veía en el osciloscopio como la salida del controlador, con la sonda diferencial se apreciaba las dos salidas Alta y Baja con sus escalones correspondientes, según su duty cycle, sin embargo en la salida de alto voltaje solo se apreciaba como una simple onda rectangular de +-160V, sin los escalones de Dead Time ni duty cycle, hasta que al final, después de hacer muchas pruebas he descubierto que necesitaba una carga mayor a la salida, he retirado el transformador que le tenía conectado con una leve carga y le he colocado en la salida una lampara de 220V 40W y milagro, ahora se ve igual que el control pero a alto voltaje, sin calentarse. Conclusión, los mosfets necesitan suficiente carga, ya que esto afecta notablemente a los tiempos de apagado, sobre todo.
Ya iré contando y espero en breve porder aportar el esquema definitivo.
19/07/2012 #2099
smps 800 w
mnicolau ,por favor me podes guiar con la construccion de la smps 800 w,yo quiero modificar la tension de salida,cambio los zener a valor 30 volt c/u, los capacitores por mayor tension mi duda es la siguiente,las tensiones secundarias del trafo se incrementan y tendria que cambiar la relacion de espiras en el segundo secundario 15+15 volt y con respecto al terciario como queda, a ojo de buen cubero yo estoy incrementando un 50% la tension de salida y la relacion de volt es de 3,5 por espira ,aca hago agua.
Desde ya muchas gracias.
20/07/2012 #2100
Avatar de Kurosaki Ichigo
mnicolau dijo: Ver Mensaje
EDIT 11/03/2010: Dejo la SMPS half-bridge más grande, comento algunas características:
- Potencia de salida teórica: 800[W] con el EE 42/21/15, llegando a casi 1[KW] usando el EE 42/21/20 (usa el mismo zócalo).
- Incluye protector contra cortos, seteado en casi 10[A] (valor que puede modificarse cambiando la resistencia de salida).
- Frecuencia del controlador: 210[Khz] aprox.
- Tensión de sailda variable y salidas secundarias (+-15[V]).
Los valores de capacidad tanto de salida, como los del filtrado de línea, están sobrados en valor, así que no se gasten en querer agregar más capacidad.
Saludos, que la disfruten...
Yo quiero hacerme una fuente de estas de 800w pero con salidas de 75+75vcc a unos 6 amperios aver si se puede sacar a 10amperios
bueno poco a poco ire comprandome los materiales aver si me sale.
gracias
