12/08/2012 #2121
Avatar de tatajara
seba5384 dijo: Ver Mensaje
fijate cuan fino son los bobinados, a mi me paso que puse uno de una epson. Cuando probe la fuente con un consumo considerable, el bobinado se calento y se derritio. Proba a ver que pasa cargandola, si ves que va todo joya por un rato, dale para adelante! SUERTE!!!
Yo le haría el bobinado nuevo por que te aseguras que funcione y no tardas mucho tiempo en hacerlo
Avatar de fas0
el que cosegui era de una impresora Canon BJC4300, en la etiqueta dice OUTPUT 5V-0.4A, 24V-1.2A
veremos, igual por ahora no lo voy a instalar.. me faltan terminar otras cosas.
otra cosa, hace tiempo no andaba por acá.. que novedades tiene la 3.0? miré la 1er pagina y vi alguna descripción con las novedades.
saludos.
15/08/2012 #2123
Avatar de tatajara
Perdona fas0, no hace falta que lo bobines de nuevo, tendrías que probar así como esta y ver los resultados
Saludos a todos, también estoy armando esta fuente, pero al probarla tengo los siguientes problemas, les comento haber si alguien me proporciona alguna pista:
- Al conectarla a la tensión de 220v no proporciona ningún voltaje a la salida, los capacitores de la entrada si reciben carga por lo que el problema es en etapas posteriores.
-Cuando alimento externamente el circuito driver este si genera frecuencia en la salida, 82.3 khz y 162khz, medido con multímetro, y en las salidas principales obtengo cerca de 8v y -8v, y en la alimentación de los reguladores de 15v, tengo cerca de 5v, mas cuando le quito alimentación al driver la fuente deja de generar tensión alguna.
muchas gracias por cualquier consejo que me puedan proporcionar, seguire haciendo pruebas.
16/08/2012 #2125
Avatar de mogolloelectro
segun comentas pareciera que tienes mal regulado el preset con el que cuadras el voltaje o el transformador mal bobinado pero podrias compartir mas info como especificar que fuente estas armando y que modificaciones le has hecho a la fuente aunque si comentas que medistes con tester las frecuentia parece que no tienes errores de principiantes pero a veces nos pasa a todos
quedamos atentos para poder ayudarte y si puedes publicar unas fotos seria mucho mejor
17/08/2012 #2126
Avatar de tatajara
Les dejo unas fotitos de los avances de la fuente de 800w
Espero que les guste
Tipo de Archivo: jpg 100_1088.JPG (320,9 KB (Kilobytes), 141 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_1089.JPG (314,9 KB (Kilobytes), 145 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_1093.JPG (376,8 KB (Kilobytes), 185 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_1094.JPG (309,5 KB (Kilobytes), 179 visitas)
17/08/2012 #2127
Avatar de idem258
Waaaaaaaaaaaaaaaa... aca estoy nuevamente... habia abandonado mi proyecto de la fuente desde que la primera no me funcono... pero ahora si, vuelvo con fuerzaaaaaaa! lml y por lo que veo mnicolau ha actualizado la fuente...
exactamente los cambios que tiene la placa base solo son los cap de los 13007?
y la placa de control modificada... alguna otra rareza mas que no me ahya percatado?
ah! y volvi a hacer el PCB del 2.0, solo falta bobinar el trafo... puedo colocarle esta placa decontrol a esta fuente? o que cvambios deberia hacer?
Agradezco sus respuestas...
19/08/2012 #2128
Avatar de adrian2008
Hola, me dieron ganas de construir esta fuente conmutada, sera que con estos diodos 16CPF20 me funcionaria? puedo conseguir los 16CPF20 y los 16JPF20 o sera que podria usar mosfet como diodos? funcionaria?
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...F/16CPF30.html
21/08/2012 #2129
Avatar de Kurosaki Ichigo
buenas compañeros.
resulta que el fin de semana fui a comprar algunas piezas para terminar algunos proyectos.
pero al momento de pedir el nucleo de ferrita E42/21/20 sin gap
me dijeron que asi no lo manejaban. y me mostraron muchos nucleos. pero como no conozco el nucleo no lo compre.
ahora tengo algunas medidas, pero queria preguntarles a ustedes como se pide. aqui en mexico df
para ser mas exactos en republica del salvador.
luisgrillo pido tu ayuda tambien ya que tu has comprado por aqui. gracias compañeros
PD: lei por alguna parte de este tema que se requiere algun tipo especial de ferrita
pero no recuerdo cual.
se pordria usar material N27 O N87
21/08/2012 #2130
Avatar de ragaman
Hola amigos, les comento que arme una versión modificada de la fuente SMPS 800W, porque solo necesitaba 32V de salida a 8A de manera continua, implemente un transformador de fuente de pc, no es un EI33, sino uno mas grande, algo parecido a un ETD34, la fuente esta regulando normalmente, me permite variar el voltaje de salida, instale unos led a la salida del SG3525 para visualizar el ancho del pulso, y se ve como varia la intensidad de estos al variar la carga, se ve que regular el ancho del pulso, el problema esta en que al bajar la carga y demandar mas de 5A, el transformador empieza a hacer unos chasquidos y el voltaje de salida sube a 150V o mas, cuando sucede estoy muevo el trimmer de calibración del voltaje de salida y el voltaje empieza a bajar un poco, les comento que la fuente la tengo montada en protoboard porque esta en etapa de prueba, no se si de pronto esto influya, de todas formas me gustaría contar con su ayuda.
23/08/2012 #2131
Saludos, ya logre que mi fuente pueda arrancar por si sola, el problema era de una mala colocación del driver, sin embargo el problema es ahora que solo genera 10 v y -10v en las salidas principales y en las entradas de los reguladores 7815 y 7915 solo genera 1.5v y -3v respectivamente, la fuente que estoy armando es la SMPS version 2.0, los voltajes de entrada y salida del transformador parecen guardar relación con el numero de vueltas, por lo que no creo que este mal bobinado he cambiado los transistores 13007, el problema persiste, algun comentario o sugerencia que me puedan dar es bienvenido, muchas gracias.
26/08/2012 #2132
amigo mnicolau,tu dices que al poner un nucleo como el ETD 59/31/22-3C90 le puedo sacar mas potencia, entonces su pongamos que entregara 1.5kw, tendria que cambiar algo del circuito de proteccion? mi intencion es cargar un ampli Clase D con un voltaje de +100 -100 y una carga de 4 ohm.
26/08/2012 #2133
si te toca modificar el valor de la resistencia que va con la bobina de proteccion la de 10 ohms ahora no recuerdo si era subir o bajar su valor pero ten en cuenta que el sensa los amperios de consumo en el primario segun lei esta cerca a los 10 amperios en el primario ahora no recuerdo donde dicen pero aqui en el post esta la info ya solo es cuestion de que leas
ahora si mi aporte
quede asombrado del desempeño de la fuente ayer consegui los ir2110 que se quemaron de mi ucd (aunque eran re-falsos) y hoy estuve probandolos lastima no haber tenido unos parlantes mas grandes pero en lo que alcanze a probar puse a trabajar en estereo 2 etapas ucd 2110 con +/-80v en la fuente me marcaba 162v dc y con un volumen moderado se mantenia ya cuando pasaba un punto caia la tension a 159v dc medidos entre el + y - de la fuente
por ahora ese hace parte de un proyecto que estoy armando que es ubicar todo en la caja de un xbox 360 y adicionarle el pre digital de yoelmicro que estoy armando la tarjeta (pero me preocupa mas quemar el atmega que armar la tarjeta) pero ahi vere que se hace
eso es todo por ahora en lo que pueda subire el link del video de ensayo que hice y unas fotitos que tome
ah yo configure la fuente segun el calculo que hice un dia en un papel subi la proteccion aproximadamente a 14 amperios y con un voltaje de +/- 80v dc
y tengo un nucleo ei 60 creo en el cual quiero hacer otra smps de mas voltaje y mas amperios o por lo menos es lo que quiero para armar un amplificador clase g o h que es un tipo de potencias que siempre me ha interesado crear por su funcionamiento segun mi plan la fuente tendria +/-75v y +/-150v dc
pero eso sera un proyecto para aproximadamente el 2013-2014 por que no poseo lo necesario para probar
(entre parlantes de minimo 1000w y muchisimos fondos para comprar todo lo del ampli)
26/08/2012 #2134
Avatar de mnicolau
Así es... hay que cambiar la resistencia de carga del circuito de protección para adecuar la corriente de corte a la potencia estimada, y fundamentalmente, a los mosfets utilizados.
mogolloelectro, sólo 3[V] de caída de tensión entre ramas es un valor muy bueno... menos de 2% de caída en cada una. Esperamos esas fotos y video!
mogolloelectro dijo: Ver Mensaje
ahora si mi aporte
yo probe el la fucion ucd con +/- 80vcc
use unos parlantes de 12" y 300w los pocos minutos funciono de marabilla el parlante no aguanta la potencia.
despues de 2 minutos. el irf 2113 murio y se llebo consigo el diodo uf4007
aclaro que el irf 2113 es bien piratota no puo conseguir originales despues veo que mas se lebo, espero que no los mosfets.
pero anterior mente lo estube trabajando con +/- 50vcc y me funcionaba muy bien
en una ocacion antes probe el amplificador con +/-80vcc pero solo fue por poco tiempo
digamos unos 50segundos. ya que era denoche y con ese poco tiempo dije ( si aguanto el voltage )
desconecte y hasta que le quise hacer la prueba de fuego y no la paso el irf2113
pero tratare hasta que funcione. alomejor se me quemo el tip41c y dejo pasar todo el voltaje al irf y por eso se quemo. creo que pondre mje13007
27/08/2012 #2136
Amigos ya casi tengo todos los componentes para empezar la cosntruccion de esta fuente y la verdad es que como quiero construirla de mas watts, quiero preguntarles acerca de los diodos rectificadores, como tengo un nucleo de ferrita al cual segun indicaciones le puedo sacar mas de 1kw entonces mi tarea era la de conseguir diodos de gran aguante para esto, y encontre los MUR1560 y los RURG5060 los ultimos son mas caros pero yo quiero preguntar es: podre usar solo dos diodos en la retificacion? vi la fuente conmutada de un lg lm-u5050A y vi que traen unos diodos MUR1560 pero solo trae dos, uno por cada fuente ya que son dos fuentes unidas entre si para dar el voltaje simetrico, despues trae los indutores y despues de los inductores bienen otros diodos retificadores pero me parece que estos no son rapidos trae tres en paralelo entonces viendo que solo llevan dos diodos rapidos, podria yo usarlos asi tambien o en que me afectaria eso, sino se puede usare cuatro MUR1560
27/08/2012 #2137
Avatar de mnicolau
Están muy bien esos diodos Adrian, son ideales los MUR1560 si querés mayor potencia.
No es recomendable usar un sólo diodo para esta aplicación, estarías rectificando media onda. Usá los 4 para rectificar completo.
Avatar de tatajara
hola gente
encontre la chapita que tenia arriba el trafo de ferrita que postie unos mensajes atras y en esta dice:
923 460153BA
DK 9403 HB
voy a fijarme en las tablas a ver si aparese alguna de estas nomenclaturas
EDIT: busque en las tablas pero no aparese ninguna nomenclatura asi, alguien sabe que tipo de modelo es ?
Hola Gente !!! Muy Buen Material Esta Fuente !!!!
Queria Preguntar si Esta Fuente Me Serviria para Este Amplificador
Amplificador de 350 W rms
Amplificador de 350 W rms, sus especificaciones son:
Salida Real: 200W @ 8 Ohm; 350W @ 4 Ohm
Potencia Musical: 240W @ 8 Ohm; 480W @ 4 Ohm
Respuesta de frecuencia: -1dB at 15Hz and 60kHz at 1W
Sensibilidad de entrada<. 1.75V for 200W into 8 Ohm
THD típica: .002% at normal listening levels
Relacion S/N: -122dB unweighted (22Hz to 22kHz); -125dB
A-weighted, both with respect to 200W into 8 Ohm
Factor de Amortiguamiento: <180 at 100Hz; <75 at 10kHz, with respect to 8 Ohm
Fusibles de proteccion de fuentes de 5A c/u
Stability Unconditional
Transformador Sugerido
El transformador que se necesita es de 550 VA por canal o de 1100VA para version estereo...es decir de 110Vac o 220VAc a 50+50 Vac para convertirlo a 70+70 Vdc, con la etapa de rectificacion y filtrado., algo asi como: (por canal)
- Para 115 Vac se necesita un transformador de 12A+12A de secundario..
- Para 220 Vac se necesitaria la mitad..de este 6A+6A por cada rama..
Gracias de Antemano
31/08/2012 #2140
Hola!
te sirve perfectamente esta fuente, tendrías que hacer la de 800W con las modificaciones que están comentadas para poder obtener +/-70Vdc, usar los IRF450 y los MUR1560 en las salidas
kanixes dijo: Ver Mensaje
Esta equivocado respecto a esto porque la corriente consumida en el secundario siempre es la misma independientemente de la tensión del primario, si la tensión en el primario es mayor el amperaje es menor y viceversa
