09/10/2012 #2221
Avatar de mogolloelectro
a el punto que hace referencia como Q e un punto de la bobina que va al negativo de la fuente para suprimir picos que pueden generar interferencias o ruidos parasitos en la fuente
y lo que dicen de que no forme una espira es que cuando coloques la lamina no de la vuelta sobre si mismo por que puede generar 2 problemas el primero seria que podria generar corriente y devolverla por el negativo (eso es solo una teoria mia pero quisiera saber si es posible) pero lo que si puede hacer si haces una espira entera es hacer un corto en el campo magnetico y recalentar el transformador y/o sencillamente quemar los transistores de potencia
espero que entiendas como se pone la lamina sencillamente la tomas a la medida que requieras para hacer un circulo pero sin dejarlo totalmente cerrado le puedes dejar un espacio entre 2 milimetros a medio centimetro si quieres y no dejara de hacer su funcion pero dentro e lo posible primero aisla la lamina (pero soldando un alambre que salga para la conexion al terminal Q por que esas lminas no son aisladas
bueno en caso de que no entiendas algo con un poco mas de tiempo te edito una foto para que mas o menos entiendas la idea
saludes a todos y proximament mas info de mi proyecto...
10/10/2012 #2222
Avatar de Oscar Monsalvo
mogolloelectro dijo: Ver Mensaje
Osea soldarla en el punto Q del transformador? pues yo siempre he visto que esas laminas van a tierra o masa y se cierran formando una especie de anillo, como las que se envuelven alrededor del transformador cuando ya esta terminado, creo que hasta cumplen la misma funcion, por eso mi duda...
Esperemos a ver quien nos aclara mejor el tema
10/10/2012 #2223
Avatar de tatajara
si oscar cumplen la misma funcion, con la diferencia que vos la pones entre los bobinados y esta esta afuera
Pero va cerrada en forma de anillo o va como dice el compañero mogolloelectro solada al punto q del transformador.
10/10/2012 #2225
Avatar de tatajara
aca te lo nombro ¡¡
a diferencia de la que va por fuera la de adentro no se debe cerrar para que no haga corto en el campo interno de la bobina
esas que estan en la foto se cierran por que lo que hacen es suprimir el campo que salga del nucleo y de esta forma no emitan interferencias a otros componentes suceptibles a ruidos o por lo menos eso tengo entendido....
espero no haya sido confusa la informacion y si tu preguntabas por hacerlo como esta en la foto la pedes hacer tal cual y no tendras problemas
10/10/2012 #2227
Avatar de tatajara
si mogollo es exactamente para eso la lamina de afuera, va es es lo que esta escrito y se dice en todos lado asi que no creo que sea para otra cosa misteriosa jaja
Avatar de ragaman
Aquí les dejo las fotos de la fuentesita que arme con un núcleo del mismo tamaño que un ETD49 que saque una planta Kenwood espero les guste. hasta ahora no he comprado la cantidad de bombillos de 100W para probar la potencia de salida, le he puesto 3 de 100W y el voltaje de salida ni se inmuta .
Les dejo un video de una pequeña prueba con una bombilla.
http://www.youtube.com/watch?v=4EVOc...ature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=EXHdU...ature=youtu.be
Tipo de Archivo: jpg IMG_2964.jpg (267,5 KB (Kilobytes), 234 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_2965.jpg (207,6 KB (Kilobytes), 192 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_2969.jpg (237,7 KB (Kilobytes), 191 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_2994.jpg (227,9 KB (Kilobytes), 193 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_2998.jpg (237,1 KB (Kilobytes), 214 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_3000.jpg (313,3 KB (Kilobytes), 321 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_3011.jpg (247,3 KB (Kilobytes), 190 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_2982.jpg (266,2 KB (Kilobytes), 285 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_3012.jpg (190,4 KB (Kilobytes), 180 visitas)
18/10/2012 #2229
Avatar de mnicolau
ragaman dijo: Ver Mensaje
Aquí les dejo las fotos de la fuentesita que arme...
Excelente SMPS
18/10/2012 #2230
Avatar de tatajara
muy buen montaje ragaman ¡¡
prolijisimo jaja
Avatar de joryds
Hola ragaman, la verdad te quedo muy bien la fuente, mi pregunta es cuantos vatios esperas conseguir con esos mosfet y donde conseguiste los capacitores de color rojo que están en la salida de la fuente
Saludes...
19/10/2012 #2232
ragaman saludos, compa elegante esa smps muy profesional, tengo una duda cual smps es esa ya que veo 4 filtros en la entrada de voltaje.
20/10/2012 #2233
Avatar de ragaman
JORYDS dijo: Ver Mensaje
Saludes...
Amigo JORYDS, con esos IRPF460 se que puede obtener facilmente 800W usando el transformador que implemente en mi fuente, los capacitadores son unos Wima que pedi por internet.
EDUARDO RIVEIRA dijo: Ver Mensaje
que tal Eduardo, gracias por el comentario de la fuente , la verdad es que me toco diseñar una nueva PCB para poder utilizar el transformador que tengo, ya que el footprint de la fuente de 800W que esta en el foro no sirve para utilizar mi transformador porque es mas grande, así que diseñe una PCB con algunas cositas de mas
20/10/2012 #2234
Saludos mnicolau, excelente aporte el de la fuente SMPS, pero revisando los valores del resistor y capacitor CT y RT del esquemático no me da la frecuencia de oscilacion, me podrias confirmar el valor de estos componentes por favor, gracias.
27/10/2012 #2235
Avatar de anthony123
¿Porqué siempre hay que usar resistencias de carga a la salida? Las bibliografias siempre hablan de un "minimun I load of 1A". Con un par de mA (por ejemplo un diodo led) no basta? Me choca esa técnica con mi sentimiento "eficientista"
lo que logras en cargar la fuente con resistencias en la salida es sencillamente para evitar entre muchas cosas que cuando los condensadores electroliticos carguen el voltaje nominal no empieze a elevar los voltios en ella por ejemplo la fuente terciaria que use para la smps de 800w solo la uso para poner a andar los ventiladores de la fuente y por error (o casualidad) medi el voltaje en los condensadores de salida de la fuente la cual no tenia la mencionada resistencia y me marco casi 25 voltios pense que era culpa del numero de espiras que tenia la fuente y le saque una y lo unico que obtuve fu bajarlo a casi 22 voltios pero al conectarle el ventilador el voltaje cayo a 11,5 voltios por no usar la famosa resistencia que es la que mantiene el voltaje estable
en el el secundario me variaba el voltaje en mas o menos 1 voltio con resistencias de 10k a 1w y le coloque en remplazo 4.7k a 5w y el voltaje es absolutamente estable
ahora si con mi fuente terciaria subia mas o menos 10v que era casi el doble que el voltaje rectificado sin carga que podria pasar (en mi caso) con una fuente con +/- 80v en la salida si se elevara esa tension
ah y adicional la primera fuente que arme que fue la switching de 300w con transistores me toco ponerle mucha mas carga para que arrancara
espero te sirva de algo toda esta info
28/10/2012 #2237
Avatar de SERGIOD
Que maravilla te quedo de lujo ; ,
06/11/2012 #2238
¡Saludos! Alguien que pueda ayudarme, por favor, gracias.
¡Saludos! nuevamente, como les comenté en un pricipio, trato de comprender añgúnos de los conceptos, referentes al calculo de transformadore SMPS, pero veo que no es tán fácil, por lo que he leído hay un gran número de constantes que debemos considerar de acuerdo a la topología que seleccionemos, me interesa mucho la Half-Bridge o medio puente, ahora checando las fórmulas veo que no tengo muchos problemas, pero mi problema principal, que creo que es uno por el que pasomos todos, es:
¿Cómo obtener el dato de Bmax?, este por el momento es mi mayor coco, puedo obsevar que se puede obtener por medio de las gráficas de potencia y/o también como perdida de esta, entre otros medios, pero, pues para ser honesto aún no encuentro un medio real para obtener este dato, ya que no puede ser el total porque saturaría el núcleo lo cual destruiría lo transistores (MosFets) de suicheo, no puede estar o ser muy baja ya que tendríamos que utilizar componentes más grandes, y el tamaño del transformador aumentaría bastante. Es por esto, mi consulta, como obtener el valor optimo o promedio para el valos adecuado del Bmax?.
Gracias de antemano por responder a mi solicitud.
Hasta pronto.
06/11/2012 #2239
no te hagas mucho lio con el Bmax , en la practica generalmente se usa valores entre 1000 y 1500
07/11/2012 #2240
Avatar de Copi
Genial tu aporte Mariano! Capo total!
Lo único que me queda un par de preguntas:
1) ¿Cómo se hace el inductor de entrada?¿Y como se suelda?¿Hago agujeros en donde justo entre?
2) El driver de la ATX que se necesita, ¿Lo saco de cualquier fuente o de alguna en especial? Es decir, hay varias que te dicen "funciona con cualquier gabinete que admite ATX" o cosas así. Pero, ¿tengo que tener en cuenta algún modelo/potencia o da lo mismo sacarla de cualquier fuente?
Espero haberme expresado bien xD. Desde ya mil gracias por tu aporte!
