11/06/2013 #2341
Avatar de mogolloelectro
y de que color es el inductor de salida serviria una foto para poder aportar mas
11/06/2013 #2342
buenas mogolloelectro , el inductor es amarillo de los de pc , mañana le saco fotos , igual acaba de volar la fuente , le puse 4 lamparas de 100 watts a modo de carga y volo el IR2110 , los mosfets intactos , cambie el ir2110 y volvió a volar , siquiera llego a calentar a los segundos de prenderla. Algo raro tiene esta fuente...
Anterior mente lei que se debe modificar una resistencia para que te actue la protección. Mariano lo explico.
Con respecto al calentamiento del nucleo, yo creo que hay un error en el bobinado.
Aaahh olvidaba decirte que si toma temperatuta el inductor de salida, verifica que la sección del alambre, soporte la correinte máxima que pueda entregar la fuente. Y que esté conectado en contrafase.
12/06/2013 #2344
netvista dijo: Ver Mensaje
la primera parte puede tener la razon pero lo de conectar el bobinado en contrafase es en funcion de suprimir las interferencias que pueda generar la fuente es recomendado hacerlo mas no es culpable del recalentamiento de dicha bobina o alambre
ah y estas seguro que el ir2110 no es falso creo que es muy necesario que postees fotos para poder dar con la falla y si te volo 2 ir2110 es por que no revisastes bien los componentes y de ahi tu problema
13/06/2013 #2346
cuantos alambres usastes en el inductor de salida para el litz? y que numero
13/06/2013 #2347
por lo que se llega a ver, el mosfet de la derecha parece original, el otro no se aprecia, los ir2110 tambien parecen originales.
Fijate cuanta alimentación le esta llegando al IR2110, tiene que ser 15v en adelante para un optimo funcionamiento, cambia el inductor de salida, por uno de pc sin desarmar, desoldalo y usalo tal cual, vas a tener muchos cables, usa el mas grueso que normalmente es el de los 5v para una rama, y fijate que tiene que tener 2 de una seccion un poco menor al anterior que es de los 12v, ponelos en paralelo y ponelo en la otra rama.
El calentamiento del trafo para mi es porque esta andando a mucha frecuencia, o porque esta mal armado el trafo, si podes postea fotos del armado si podes.
14/06/2013 #2348
hola.... como no he podido conseguir los diodos UF4007, quisiera saber si los puedo remplazar por los FR107 gracias.
15/06/2013 #2349
buenas chicharra , trata de buscar los MUR160 por que los fr107 me parece que son mas lentos.
Respecto a mi fuente , el inductor esta echo con 10 alambres awg29 . Antes lo tenia trabajando en otra fuente sin ningún problema y el trafo también trabajaba sin problema. Como comenta mslbrll yo también creo que el problema viene por el lado de que la fuente esta trabajando a mas frecuencia que la que debería. Medí la R de 6k8 y el capacitor de 1nf que intervienen en la Frecuencia de osilacion y son correctas.
y cuantos alambres tienes en el secundario del transformador (dato por curiosidad por que si se recalienta sin carga ya es obvio que es sobrefrecuencia) por que mi inductor si mal no recuerdo lo arme con 8 alambres #24 awg para que esuviera algo sobrado en potencia a tolerar y creo haber empleado un inductor que era azul y verde o algo asi...
15/06/2013 #2351
Buenas mogolloelectro , me puse a analizar el alambre de litz que me sobro del trafo y del inductor ( es el mismo) 10 alambres AWG 25. Ya estoy casi seguro que es sobre frecuencia , el tema es que sin carga no calienta , pero cuando le pongo carga con aproximadamente 30 watts ya empieza a darse esta condición , puede ser que al colocarle carga se corra la frecuencia de oscilación del sg3525?
16/06/2013 #2352
es awg 25 entonces pero yo vi como si fuera mas delgado el alambre en tu foto por eso me parecio que era mas delgado cuando pueda te adjunto una foto (por ahi ya estan pero me da flojera buscar el hilo donde quedo...)
18/06/2013 #2353
mogollo tiene razon parece que el alambre fuera mas delgado y por que no utilizastes la forma como lo plantea nicolau osea los 16 alambres AWG 29.
Quisiera saber si tiristor SCK 102 sacdo de un DVD me puede servir como NTC?
gracias
18/06/2013 #2354
y de que valor son en realidad las resistencias de la salida terciaria de la smpa 3.0 de 2.2k o 560 ohmios......es decir con cual arranca mejor.
21/06/2013 #2355
Buenas, ya tengo montada la smps v3.0. luego subo fotos.
Le puse la lampara serie de 120w, y enciende por un segundo y se apaga, los led no encienden, los 13007 el de la izquierda calienta bastante y el de la derecha solo se entibia y a la salida 0v
Voy a comprar el tl494 pues el que tengo es reciclado.
Alguna sugerencia?
21/06/2013 #2356
Oscar Monsalvo dijo: Ver Mensaje
Les dejo un pequeño aporte del pinout de los dos tipos de trafos driver que se pueden encontrar en fuentes ATX de PC, creo que son las unicas dos posibles configuraciones ya que desarmé varias fuentes de diferentes marcas y solo habian de estos dos tipos.
http://www.forosdeelectronica.com/at...0&d=1284666193
Segun ese pdf que publico Oscar Monsalvo mi driver es de tipo 1, lo tenia mal conectado pero aun asin sigue sin arrancar.
Cualquier sugerencia se agradece
He revisado las pistas y los componentes varias veces y no doy con el fallo.
Alimentando con 220v a la salida del kbl-10 tengo 260vcc despues en los capacitores del puente rectificador 150v, es esto normal?. en la entrada de EI33 tengo 50v pero empieza a caer hasta llegar a 2v, y a la salida del EE16 0v
Los condensadores de 1000uf 50v a la salida estoy esperando que lleguen...
22/06/2013 #2358
chicharra!, yo le puse de 2.2K pero no se si me va bién de ese valor, pues no tengo V en la salida del EI33 ni en el driver.
Sabes por que sera?
22/06/2013 #2359
Avatar de mono1969
calculo de area
me llego esta ferrita, supuestamente es de ferroxcube, pero no puedo encontrar las especificaciones, mi pregunta es como se calcula el area?
Tipo de Archivo: jpg ich-e50-15-3c90-g2160m.jpg (54,0 KB (Kilobytes), 26 visitas)
Tipo de Archivo: pdf ich-e50-15-3c90-g2160m.pdf (669,4 KB (Kilobytes), 142 visitas)
23/06/2013 #2360
Multiplicando los lados del cuadradito central de la E
