23/06/2013 #2361
DIODOS
como no he encontrado diodos UF4007, queria saber si los puedo remplazar por unos diodos RGP15G que son de 1.5 amperios, 400 voltios y un Trr de 150ns?
manjur revisa bien la posicion del driver
23/06/2013 #2362
No creo, si no diria en el esquema uf4004 que son de 400v. pidelos de 1000v 1a y 75ns (uf4007) a ver si asin tienes suerte.
por cierto los fuf4007 yo los recicle de algun que otro televisor
voy a revisar el driver, si aun no va probaré con otro driver.
Venga 1saludo
04/07/2013 #2363
Una pregunta, podria hacer una soldadora por arco o una soldadora por punto DC si a la fuente de 800W le pongo un nucleo EE50.3/51/6 y en el secundario un cable muy gordo (multiflilar) para sacar unos 5v 300A?
Salu2
05/07/2013 #2364
Avatar de ragaman
CHICHARRA dijo: Ver Mensaje
Amigo Chicharra, revisa www.sigmaelectronica.net, es una empresa de bogota donde puede encontrar nucleos y los diodos que necesitas.
05/07/2013 #2365
hola mariano prometistes colocar el archivo de la smps de 1000 watios cuando lo vas ha postear si puedes subirlo el eagle seria una gran idea para hacerlas con antisolders y todos sus jugetes
03/08/2013 #2366
consulta por reemplazo
Buenas soy nuevo estoy intentando hacer la fuente y no consigo mje13007 alguien me podría indicar si se puede usar D13009
03/08/2013 #2367
Avatar de joryds
leloco dijo: Ver Mensaje
Hola leloco, el D13009 te debe servir, solo observo diferencia en frecuencia, corriente y potencia de disipación, tal vez necesite un poco mas de corriente para activarlo pero no creo sea problema.
El mje13007 lo consigues en esas fuente de PC china, las desechables, normalmente bien un par de esos transistores.
Saludos..
03/08/2013 #2368
muchas gracias joryds intentare conseguir los mj
05/08/2013 #2369
buenas noches alguien me podra facilitar el pcb para poder editarlo desde muchas gracias
05/08/2013 #2370
hola yo arme la version 3.0 y me pasa como ala mayoria no arranca la salida tengo +2.9v y -3.0v ya cambie los capacitores de 2.2uf por los de 4.7uf y nada lo que si es raro toco con el busca polo donde sea y se enciende incluso en gnd de salida que sera el problema me podrian orientar por favor gracias
10/08/2013 #2371
Avatar de joryds
Hola compañeros acá les traigo unas Capturas de mi pequeña SMPS JD3800 ya casi lista para realizar el PCB,
El diseño lo realice con Altium Designer 13.3.4 y los componentes son personalizados, creados con SolidWorks.
Saludos...
10/08/2013 #2372
Avatar de Nilfred
El fusible flanqueado por el disipador y los capacitores se me hace imposible de cambiar
10/08/2013 #2373
Avatar de joryds
Nilfred dijo: Ver Mensaje
Hola Nilfred, el fusible lo voy aislar con un termoencogible adecuado que consegui, ya que en ese punto hay 330V DC, no encontré mas espacio por que el objetivo fue hacer el diseño de PCB sin puentes.
No creo que allá problema con el cambio de los capacitores, por que siempre dejo una tolerancia en el modelo 3D de estos filtros.
Un amigo repara amplificadores Powersoft K10 y en la imagen se observa que no están muy separados, es cuestión de tener las herramientas adecuadas, por ejemplo un desoldador.
Saludos...
Tipo de Archivo: jpg K10 PFC I.jpg (168,3 KB (Kilobytes), 308 visitas)
12/08/2013 #2374
buenas alguien me puede indicar si en el pcb con rectificadores dobles se puede usar MUR1620ct
14/08/2013 #2375
¿Puedo usar el transistor MJE13009
¿Puedo usar esta fuente, sin la toroide en la salida.
21/08/2013 #2376
joryds podras postear el circuito en Altium?
22/08/2013 #2377
Avatar de joryds
cristiandamian dijo: Ver Mensaje
Hola cristiandamian, no comprendo muy bien la pregunta,
quieres decir que cree un tema y suba los archivos multi hojas de la SMPS ?
22/08/2013 #2378
si puedes subir los archivos estaria buenisimo!
23/08/2013 #2379
Avatar de joryds
Hola cristiandamian, la smps que muestro en las capturas es una versión Beta y además es comercial.
La idea de mostrar los prototipos es para que les sirva de referencia a determinadas personas, yo use la QSC, PowerSoft K10 y la smps del compañero LECO que se observa en la imagen, hacer la observación de estas fuentes comerciales me sirvió mucho.
Pero no hay que salirse del carril, la smps que se debe hacer para empezar es la del compañero mariano, es una versión bien explicada con soporte y con el nucleo EE42/21/20 puedes llegar hasta 1200W.
Saludos…
25/08/2013 #2380
Estimado mnicolau,
saludos,
Sigo el foro desde hace algún tiempo. Excelente.
Hice un pequeño cambio en su proyecto y pedir permiso para publicar.
Hice una pequeña plaquita de control con el IR2153 para poner en su lugar la placa de control SG3225 sin cambios en el tablero principal.Oscila a 150 MHz
Creo que para servir a los que tienen dificultades para encontrar la SG3225 y IR2110.
ThEdson
