16/03/2014 #2441
onda de salida de mi fuente smps con ferrita I33. tiene un detalle, que cuando enciendo la fuente con mi amplificador de videorokola conectado se quema un 13007 y siempre se quema el mismo... y no se por donde buscar la falla.
si enciendo y despues conecto el amplificador trabajan de maravilla la fuente y el amplificador.
17/03/2014 #2442
tengo unos diodos doble F31M02C quisiera saber de cuantos voltios son y qu corriete sopontan y si los ouedo usar
peron son C31M02C
19/03/2014 #2443
Avatar de ragaman
fen2006 dijo: Ver Mensaje
Muy seguramente tu fuente no alcanza a arrancar correctamente, has probado ha revisar la forma de onda de los transistores y el voltaje del TL494 cuando conectas la fuente con el amplificador ??
19/03/2014 #2444
Avatar de ragaman
Les dejo una fotos de mis 2 nuevos modelos de fuentes SMPS 800W EE-42 basada en el la fuente de Mariano y un diseño propio de fuente con transformador EE-55 la cual no se encuentra terminada al 100% pero hasta ahora en la pruebas le he podido exprimir 1.05KW, espero les guste.
les dejo enlace de una de las pruebas
PD: espero me expliquen como incrustar los videos dentro del mismo comentario que no se jajaja.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140301_024408.jpg (292,1 KB (Kilobytes), 464 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140301_024427.jpg (223,3 KB (Kilobytes), 366 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140301_024437.jpg (227,2 KB (Kilobytes), 339 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140319_193927.jpg (348,0 KB (Kilobytes), 395 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140203_214909.jpg (161,6 KB (Kilobytes), 302 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20140203_214914.jpg (217,3 KB (Kilobytes), 335 visitas)
20/03/2014 #2445
ragaman dijo: Ver Mensaje
del tl494 si probe la salida pero de los 13007 no se como conectar las puntas del osciloscopio y no lo quiero quemar. por eso lo uso solo cuando estoy seguro.
20/03/2014 #2446
Avatar de mono1969
Alguien tiene idea de como se bobina y se conectan los primario del transformador de la fuente que adjunto?
Tipo de Archivo: jpg 2.5kw smps.jpg (137,5 KB (Kilobytes), 362 visitas)
21/03/2014 #2447
Tengo unos diodos dobleS C31M02C quisiera saber de cuantos voltios son y quE corrieNte sopoRtan y si los puedo usar en esta fuente gracias
22/03/2014 #2448
Avatar de javier xino
mono1969 si si , yo planeo hacerla de casualidad no es de detex audio ???
mira yo tengo el esquematico de una de esas fuentes levantare el pcb ,pues la e visto en acción y trabaja de maravilla , la otra opcion que pensaba era moidficar la de mariano y ponerle los dos transformadores en paralelo para mayor potencia , que aunque no lo crean se me hiso chiquita
estimado ragaman podrias compartir el pcb de tu fuente de 800w , me interesaria fabriacar la chiquita !! esta de lujo !! tremendo trabajo que te has mandado amigo ! felicitaciones
pd: las pcb son por serigrafia ?? estan de lujo
Tipo de Archivo: jpg cto smps.jpg (49,8 KB (Kilobytes), 419 visitas)
Tipo de Archivo: jpg componentes.jpg (301,5 KB (Kilobytes), 420 visitas)
29/03/2014 #2449
Avatar de mono1969
javier xino dijo: Ver Mensaje
Hola Javier, si la fuente es de detex audio, la duda que tengo es en el bobinado de la parte primaria de los dos transformadores, yo tambien arme la exelente fuente que compartio Mariano y tambien se me quedo corta.
Fijate si podes subir el esquematico que posteaste en formato PDF para poder analizarlo mejor.
29/03/2014 #2450
tranformador
mnicolau o dosmetros solo le digo que explique como hacer el transformador para poder terminar la fuente
es lo único que falta para terminar , como conectar los pines del primario y secundario
e buscado en los post y solo dice las vuelta pero no me dice como va conectado cada pin
Primario: 26 espiras (13 + 13) - 6 alambres AWG29
- Secundario: 11 + 11 espiras - 8 alambres AWG29
- Terciario: 4 + 4 espiras - 1 alambre AWG24
Tipo de Archivo: png configuracion del transf.png (29,8 KB (Kilobytes), 157 visitas)
29/03/2014 #2451
Avatar de mono1969
jamides dijo: Ver Mensaje
Hola Jamides, por la foto que adjuntaste creo que estas en el post incorrecto creo que estas armando la smps mini con el integrado IR2153, de todos mosdos en el primer post de cada tema tenes los archivos.rar y cuando lo abris tenes un archivo de texto con toda la informacion que estas buscando.
30/03/2014 #2452
mono1969
si mira poseo este archivo rar con mas informacion todas estas fuentes son auto oscilantes oscilan a 100MHz aprox , para determinar las vueltas del primario y del secundario solo tienes que utilizar la receta de cosina que nos dejo mariano en las primeras paginas del foro, todas estas fuentes se calculan igual , de todas maneras , en la qeu compartire ahora ( ver rar) el trasformador en la parte primaria lleva 24 vueltas , con un calibre de 1.8mm de seccion , calro esta que conviene ver la tabla de mariano para ver el calibre y evitar el efecto skin dividiendo la seccion en muchos alambres en paralelo como ya se ha hablado en el tema. para el secundoario son 6.2v por vuelta con una seccion de 1.6 mm
cabe decir que todas estas fuentes funcionan practicamente de la misma manera , me refiero a las de detex auio , las que llevan dos trasformadores en paralelo es solo para aunmentar la potencia , mas adelante me aventurare a modificarl al fuente de mariano y agregarle otro trasformador para mas potencia , jajaj creo que bordearia los 2kw
saludos !!
Tipo de Archivo: rar smps 1.2k (1).rar (457,8 KB (Kilobytes), 606 visitas)
03/04/2014 #2453
realimentacion negativa
mnicolau dijo: Ver Mensaje
Hola Alejandro, muchas gracias por la sugerencia.
Te comento que la 2.0 que ya tengo diseñada trae una nueva realimentación que sensa ambas ramas de salida, cortesía de Eduardo (ejtagle). Ni bien termine de rendir y haga las pruebas subiré novedades...
Oscar, en ese sistema, el sensado se hace con la corriente del primario del transformador, una vez que se produzca el corto y la fuente se proteja, la corriente del primario desaparece y después de unos instantes es muy probable (no estoy nada seguro) que la fuente pretenda arrancar nuevamente ya que no tiene ningún sistema de stand-by. Igualmente con el secundario en corto todavía no debería poder arrancar. Habría que analizarlo mejor a ver qué pasa...
Un saludo amigo estuve leyendo todo lo referente a el diseño de tu fuente no soy experto solo tengo algo de conocimiento y estuve viendo todos los comentarios para tomar experiencias y notas de otros casos y me encontré con un comentario tuyo que indica de una realimentación negativa para tl para así mantener simetría en la etapa secundaria, el post es el #366 . solo tengo esa duda porque descargue la ultima versión y al verificar tanto el esquema como el PCB no indica ninguna realimentación solo la conexión. es el pin 8 del modulo de control.
Agradecería su ayuda para aclara mi duda.
se que el modelo ya es viejito pero es mas practico para mi bolsillo
Y desde ya lo felicito ya que es un buen trabajo el que realizo en ese diseño.
Tipo de Archivo: jpg rea -.jpg (114,6 KB (Kilobytes), 173 visitas)
19/04/2014 #2454
Avatar de Oscar Monsalvo
Problema smps
Buen dia
No sabia donde redactar este mensaje, así que lo voy a hacer acá ya que es relacionado a las fuentes smps. Resulta que estoy realizandole pruebas a mi fuente y no he dado para cuadrar bien la retroalimentacion debido a que en la señal del primario del trafo no me aparece un tiempo muerto y por eso al cerrar el lazo la fuente se descontrola ya que para cuadrar voltajes de salida menores entra en un estado de apaga y prende (una imagen vale mas que mil palabras):
Al colocarle carga, este voltaje "fantasma" se reduce y comienza a tomar forma la onda, pero son cargas muy grandes como para dejarlas trabajando con la fuente en reposo.
El diseño de la etapa de control es el mismo que la fuente de mnicolau, en el momento la tengo trabajando a lazo abierto y le varío el ciclo útil manualmente con un potenciometro.
Cualquier ayuda o consejo que me ayude a solucionar el problema es bienvenida
Cordial saludo desde Colombia
PD:
Quité el transformador y en su lugar coloqué una resistencia de 1K y esto fue lo que obtuve:
Tipo de Archivo: jpg smps.jpg (83,7 KB (Kilobytes), 1302 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SAM_6164.jpg (47,6 KB (Kilobytes), 1276 visitas)
21/04/2014 #2455
Hola Oscar Monsalvo, tu problema pueden ser varios, necesitaria que especifiques un poco más, como ser tension de entrada vueltas y ferrite usado, bobina de salida etc.
Aparentemente es energia almacenada en el trafo, podria ser que tengas que recalcular el mismo ó colocar un snubber de corte en los fets, pero para estar seguro tendrías que subir al menos el circuito.
Hola volví. Despues de un tiempo alejado y un cambio de ciudad les cuento que tengo como propósito armar la smps de 800w y que anteriormente había armado la compacta 2.0 y la mini con exito....
Otra cosa los componentes en Medellin Antioquia son mucho mas baratos que en barranquilla
Tengo un nuevo instrumento y es un medidor de inductancia. la pregunta es cual es valor de inductancia recomendado del inductor de salida, para la fuente compacta y para la próxima que voy armar la de 800w?
19/05/2014 #2457
Buenas, estoy pensando en armar la fuente de 800w del post y quería consultar si podría reemplazar los irfp450 por unos 2SK1019 que tengo, y que diodos rápidos me recomiendan para dicha fuente ????
20/07/2014 #2458
Amigo Mariano podrias compartir el archivo del pcb wizard de la fuente compacta?
22/07/2014 #2459
Avatar de mogolloelectro
XeRo21lp aparentemente son compatibles con el circuito sin problemas comparando el datasheet
23/07/2014 #2460
Gracias por el dato mogolloelectro, por falta de tiempo no pude ni siquiera comprar la placa virgen pero bueno ya se aproximan los feriados y ahí tendré que aprovechar para ir d compras y haber como me va con la fuente
