09/11/2014 #2481
Buenas, comentarles que ya terminé de armar la fuente smps half bridge compacta v3.0 y estos son los resultados:
La fuente conectada en serie con una lampara dicroica de 50w anda bien, tengo las salidas simétricas con los rangos de +-21 hasta +-40V, los resistores de salida 2k7 de 1W calientan considerablemente, y las salidas de los reguladores 7815 y 7915 no llegan a ser simétricas varian con 3v aprox.
Después de ver la simetría en las salidas probé con un amplificador tda7294 de Mariano (todo esto con la lámpara en serie conectada), a potencia minima y las salidas se mantienen estables, no calienta nada de nada, prosigo a quitar la lámpara en serie, conecto de manera directa y no enciende la fuente por ende no energiza el amplificador :( reviso para ver que pasa y me encuentro con un 13007 en corto (es el que se encuentra cerca de los electrolíticos de 330uf / 200v).
Reemplazo el transistor quemado y pongo a prueba nuevamente la fuente con la lámpara en serie y todo ok, conecto el amplificador y todo ok salidas simétricas a excepción de los reguladores 7815 y 7915 a medida que voy aumentando volumen al amplificador noto un destello en la lámpara dicroica y se nota mas cuando empiezan a sonar las frecuencias bajas, no se si alguien tuvo este problema
Quiero recalcar que el transformador no está alineado correctamente debido a que tuve problemas al pegarlo :( estoy pensando que puede ser ese uno de los problemas
No le puse los pines del switch 220/110 influye en algo esto? mi voltaje de entrada es 220v
Después de unos 15 min. de funcionamiento empieza a calentar los 13007, el trafo, el tl494 y los capacitores de 1000uf/63V, si alguien tuvo este problema que me de una mano plz
10/11/2014 #2482
Avatar de zopilote
Puedes indicar como bobinaste el transformador de ferrita. Por que todo indica que lo hiciste mal.
11/11/2014 #2483
Buenas Zopilote, el Bobinado lo hice así:
1er medio primario 13 espiras con 2 alambres 23 AWG (no tenía el nro 29 y pensé que con 2 en paralelo podía cubrir la sección transversal de 6 alambres 29 AWG), bobinado en sentido horario, y cubierto con aislante mas la lamina de cobre que indican, sus extremos correspondientes "m" y "n"
Secundarios en paralelo 11 espiras de 2 alambres 23 AWG, sigo cubriendo la sección requerida y sus terminales correspondientes, aislados y lamina de cobre en su respectivo pin "p" y bobinados en sentido horario
Medio bobinado primario restante 13 espiras con 2 alambres 23AWG y sus extremos correspondientes de conexión, inicial "n" final "o" aislados.
Terciario en paralelo 4 espiras con 1 alambre 23 AWG y con sus extremos correspondientes de conexión bobinados en sentido horario también "t" inicio rama 1, "r" final / "r" inicio rama 2 "u" final.
El transformador esta colado de manera desigual, pienso que podría ser una de las razones, mañana mismo le meto al agua hirviendo de nuevo y a unir adecuadamente las piezas, algo raro es que el regulador positivo 7915 no entrega los 15V correspondientes al tl494 apenas le llega 12.3v :( me pregunto si tengo que aumentar espiras en los terciarios
12/11/2014 #2484
Avatar de Nilfred
XeRo21lp dijo: Ver Mensaje
En vez de pensarlo tanto, deberías calcularlo: A mayor frecuencia, alambre mas fino.
12/11/2014 #2485
gracias Nilfred
16/11/2014 #2486
Buenas, les comento que sigo con el problema de la fuente, ya terminé de rebobinar el transformador nuevamente, esta vez con alambre esmaltado 29 AWG.
Primario 6 alambres en paralelo 13+13 esp
Secundario 8 alambres en paralelo 11+11 esp
Terciario 4 alambres en paralelo 4+4 esp
Todos bobinados en sentido horario
El inductor de salida tiene 9 alambres en paralelo 25+25 espiras y conectado en contra-fase,(gracias por ayudarme con la conexión magomac).
Cambie el Tl494 y un regulador 7815 de la rama positiva, el regulador lo cambie porque el anterior me parecía re-trucho a la vista, tenia una lamina de disipación mas delgada que la mica :(
La salida sigue como antes, simétrica y sin problemas (claro con el foco en serie porque sin el no arranca y se me quema el 13007 de una)
Los voltajes de los reguladores llegan a la simetría esta vez, con 14,2v en la salida, pero en la entrada la rama positiva lleva 16,2 y la negativa lleva 18v
Lo puse en funcionamiento con el amplificador de 100w de mariano tda7294 y las salidas siguen simétricas a medida que voy aumentando el volumen se incrementa el destello en el foco en serie y mas con los sonidos graves.
Los dos últimos capacitores de salida de 1000uf/63v calientan algo, posiblemente sea porque estan cerca de los resistores de 2k7 x1w y estos si andan calientitos todo el tiempo
Existe un sonido cuando incremento el volumen al ampli, un sonido que parece de grillo cri cri cri, pero se pierde despues de un momento.
No entiendo porque la fuente me funciona con la lámpara en serie, cuando la quito se me quema un 13007 :(
16/11/2014 #2487
Avatar de ragaman
Amigo XeRo21lp recomendaria cambiar los condensadores que se estan calentando por otros nuevos, has una prueba, desolda las resistencias y soldalas en la parte inferior de la pcb, de forma que no esten en contacto con tus condensadores y mira a ver si se siguen calentando, si realmente se te calientan los condensadores ellos son los responsables de tu problema.
17/12/2014 #2488
amigo Mariano puedes subir de nuevo el pdf de la fuente compacta es que cuando lo voy a imprimir los pads del driver no salen bien
21/12/2014 #2489
Avatar de ragaman
Hola a todos, les dejo unas fotos de la nueva fuente que estoy armando aprovechando estos dias de descanso previos a navidad.
Espero les guste.
Tipo de Archivo: jpeg IMG-20141220-WA0022.jpeg (247,6 KB (Kilobytes), 368 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG-20141219-WA0000.jpg (109,9 KB (Kilobytes), 303 visitas)
21/12/2014 #2490
se ve original que linda la parte de antisolder.
11/03/2015 #2491
SMPS Compacta + UCD + Preamp de Tupolev
Buenas, Este es mi primer comentario en Forosdeelectrónica y lo primero que corresponde hacer es agradecer a todos los miembros de esta maravillosa comunidad por la información compartida y por supuesto a los autores de todos los proyectos. Les presento a mi SMPS Compacta 3.0 de mnicolau con un UCD de el Ing Eduardo Tagle (ejtagle) y con el preamplificador de tupolev. La fuente me dio algunos dolores de cabeza que comentaré a continuación.
Prueba N°1, la fuente no arrancaba sin darle un pulso de tensión a la placa controladora, solo se mantenía haciendo unos clicks(2 a 3 por segundo) y tensión oscilante. Estos pulsos son los de arranque de los 13007. Solución: El integrado era re contra falso, use dos comprados el mismo dia y no andubo. Saque el de una fuente reciclada y funcionó sin problemas. Integrados con el logo Motorola. Tacatomon ya habia comentado que Motorola no fabrica mas pero fue lo que conseguí.
Prueba N°2, rebobine el trafo con 14 Vueltas en el secundario (Un dolor de Bo... jaja) luego de rabiar un rato para que entre todo, arme y la tensión de salida fue la misma(+-42V Simétricos exactos medidos con osciloscopio), para mi aplicación necesitaba variar desde +-45V a +-70V para alimentar el UCD y sacar buena potencia a 4 y 8 ohms respectivamente.
Solución: Cambiar el preset de 100k Por un pote de 1M(el que tenía a la mano), con el logre hasta 80V Simétricos con una diferencia de 100mV máximo, medido con un multímetro.
Prueba N°3: 6 ohm cargados en la rama positiva y negativa en pruebas separadas, y entre extremos(muy rapidamente). Sacandole poco mas de 400W. Tentado por el poder de la fuente, lo deje 3 segundos a un minuto y el fuego del circuito de base llego a los 7 cm de altura con muchas chispas y fuegos artificiales. Resistencias de base y capacitores de 2.2uF irreconocibles. MJE13007 los saque por partes jaja. Cambio de componentes y Fuente andando de nuevo.
Prueba Final: Media hora a alrededor de 320W RMS con el clase D a 4ohm, MJE 65~70°C Estables(sin cooler) ya se que es mucho jaja. diodos de salida sin disipador 45~50°, inductor de salida 50°C. Reguladores de tensión sin disipador aprox 40°C. Todo esto sin ventilación forzada y una prueba bastante "Dura" Con michael jackson y sus buenos bajos. Pruebas realizadas con dos cajas Peavey de 200W RMS.
Conclusión, Fuente funcionando en perfectas condiciones. Solo que entibia por corriente y por la alta frecuencia en los BJT. Quizas pruebe bajar un poco la Frecuencia de oscilación, al parecer el nucleo se la banca muy bien hasta 350W. Pienso sacarle solo 270W Aprox asi que bajare un poco para ver como se comporta la temperatura.
Lo único entre ambos circuitos se inducen ruidos de alta frecuencia, debe ser en parte por las malas conexiones de prueba. Se se recomienda unir los disipadores del secundario y conectarlos a masa? Alguna idea para reducir algunos ruidos? Pienso hacer una aislación mas adelante. Muchas Gracias y espero que les sean útiles mis datos!
PD: Las fotos eran >700kb y no tenia nada para comprimir asi que estan en rar.
Saludos a todos desde Mendoza, argentina!
Tipo de Archivo: rar Imagenes Nanno.rar (2,69 MB (Megabytes), 244 visitas)
12/03/2015 #2492
Hola djnanno, muy bueno esta tu comentario sobre lo que hiciste.
Tengo armado el mismo amplificador UCD con la fuente con el ir 2153 y mosfet, de mnicolau, sacandole unos 65 volt por ramas, tiene un nucleo de fuente de pc E35.
Anda muy bien, lo probé con 2 focos de 100 wats en paralelo y los enciende sin problemas, al conectar un tercer foco el trafo comienza a hacer unos ruidos el trafo pero lo enciende igual.
Sobre tu UCD, el problema de ruidos por ahi se soluciona conectando entre el cable de masa de la fuente y el UCD un toroide chico de fuente de pc enrollandole unas vueltas.
Al UCD del circuito original le cambie la resistencia que alimentan los zeners por una de 3,3k y la que alimenta el tip 31 por una de 10k y en lugar del tip 31 puse un E13007 de fuente de pc.
Realmente suena muy bien y la fuente ni siquiera entibia. Si aumenta un poco la temperatura de los irfp260 con un discipador de fuente de pc.
El problema que tengo trabajandolo a 4ohm es al aumentar el volumen y con cualquier fuente sea con transformador o smtp, es un ruido al aumentar el volumen, es como de un rizo electrico fuerte, a 8ohm casi no hace el ruido molesto ese. No lo puedo solucionar aun en 4 ohm.
Tambien arme la fuente de 300 wats con los E13007, principio no arrancaba de entrada, lo hacia arrancar dandole voltaje externo a la placa driver, luego le cambie los capacitores de 2.2uf que estan junto a los de E13007 por unos de 4.7uf y asi arranco, nada mas que si tiene carga conectada no arranca, eso me queda por solucionar, a ese tambien lo probe con el amplificador UCD y anda muy bien tambien con unos +- 35 volts.
Queria preguntarte que diodos utilizaste en el secundario de esta fuente?
Arme también la fuente SMTP de 800 wats que lleva el ir2110 y SG3525, arrancaba y hacia como un clic... clic.. en el trafo y disminuia este al ponerle carga y al quitar la carga nuevamente se quedava casi sin voltaje, lo notaba porque el cooler conectado casi no giraba y al ponerle carga si comenzaba a girar.
Ese aun no lo puedo hacer funcionar.
Estoy por armarle el driver con el ir 2153 que puede mover los mosfet tranquilamente.
Muchas Gracias a todos el aporte y compartir la experiencia.
juan es raro lo que te pasa con el ucd, yo no tuve ningun ruido con el, revisa bien los valores de los componentes. usaste resistencias de metal film? unas fotos capaz que ayudan a identificar el problema.
La fuente que no arranca con carga tendrias que ver si el integrado es original, si tienes alguno reciclado de una fuente atx pruebalo y me dices a ver si no es eso. como esta la tensión de entrada en los reguladores?
Los diodos de salida son f16c20 diodos dobles de 8A por diodo y 200v, de fuente atx.
Respecto a la de 800w, modificaste el circuito en algo??
cualquier cosa me consultas y veo si te puedo ayudar. saludos
14/03/2015 #2494
djnanno, muchas gracias por responder, las resistencias no son todas de metalfilm, las de 100 ohm y de la que va a los zener son de carbon. Mas tarde mando fotos de todas las fuentes y el UCD estereo, en todos los UCD me pasa lo mismo y creo que tiene que ver con el inductor de salida porque me pasa solo en 4 ohm, en 8 se nota poco.
La fuente que no arranca de entrada con carga es la de 300 wats, pero arranca sin carga, la de 800 wats voy a ver si esta bien el ir2110 ya que me vino mal uno que use en el UCD.
El inductor yo lo hice en un carrete de cinta de teflon con 32 vueltas y 8 alambres de 0,9 creo. Tengo ganas de reacerlo con unos 12 alambres de 0.25. Yo con eL UCD a 4 ohms no tengo ningún problema. Como hiciste el inductor?? Si quieres sigamos esto por mp así no desvirtuamos el post.
Respecto a la smps como hiciste el terciario? Que tensiones de entrega el regulador regulando al mínimo y al máximo? Quizás por ahí venga el drama. Xq cuando Tenes carga aumenta el ciclo de trabajo aumentando las tensiones. Entonces fíjate que cuando regula al mínimo que la tensión no caiga por debajo de los 12 volt aprox. Con que nivel de carga enciende?
14/03/2015 #2496
Fuente SMTP y UCD
Djnanno,aun no me deja el foro enviar mp, el inductor hice varios, primero use un alambre de0,7 mm de 6 mts de largo y lo enrrolle, con un capacitor de 2 uf., tambien use un alambre de 2,1 mm de 6 mts, con este mejoro un poco los bajos pero seguia el problema, despues use un transformador de pc lo desarme y le enrrolle 3 mts de alampre de 0,7 mm, y con este sonaba bastante mejor y un poco menos de ese ruido al levantar el volumen. , luego mando fotos y hago un inductor en un carretel de cinta de teflon que tengo, le enrrollare varios pares de alambre de ,5 mm que tengo y a ver que pasa. Para mañana termino una placa con 2 amplificadores ucd, uno tiene 2 irfp 260 y el otro 2 irfp 240. Las fuentes conmutadas por ahora la que anda pefecto es la que usa el ir 2153, las otra anda bien pero no arranca al inicio con carga es la de 300 wats. la de 800 es la que tengo que ver que pasa.
Despues mido los voltages de esas y te aviso, en la de 800 wats el trafo arme tal cual el instructivo. Primero soluciono el UCD y despues te paso datos de la fuente.
Muchas gracias por responder.
Juan
15/03/2015 #2497
Fuente SMTP y UCD
Adjunto fotos del proyecto, esta la SMTP con el ir 2153, el UCD y los inductores, hay 3.
Tambien un UCD y una fuente SMTP con un sg3524 para usarlo en el auto.
Luego envio fotos actualizadas con mejor calidad y video de todo funcionando.
Tipo de Archivo: jpg IMG00997-20150123-2244.jpg (75,7 KB (Kilobytes), 166 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG01005-20150304-1917.jpg (82,3 KB (Kilobytes), 159 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG01006-20150304-1917.jpg (91,7 KB (Kilobytes), 125 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG01015-20150315-0916.jpg (86,2 KB (Kilobytes), 143 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG01016-20150315-0916.jpg (112,6 KB (Kilobytes), 112 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG01017-20150315-0917.jpg (98,4 KB (Kilobytes), 103 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG01018-20150315-0917.jpg (125,9 KB (Kilobytes), 120 visitas)
15/03/2015 #2498
No se si afectara en mucho pero esa bobina con núcleo de aire con un diámetro tan grande me suena a que puede traerte muchos problemas, generalment se busca en ese tipo de bobinas anvun diámetro reducido para acortar el alambre y reducir la dispersión del flujo. Ya que a cortas distancias te provocara inducciones indeseadas, prueba hacer la bobina con un diámetro pequeño y con muchos alambres finos trenzados. De esta manera disminuirás las perdidas y la dispersión del flujo por el espacio. Evidentemente ese ha sido tu problema. Yo por precaución separe el disipador del UCD y la bobina unos 8cm. Saludos
15/03/2015 #2499
Fuente SMTP y UCD
Envio fotos del SMTP con ir 2153 y el UCD, funciona perfecto con el inductor con 12 hilos de 0.3mm, 30 vueltas sobre un carrete de cinta de teflon. Eso si calienta el inductor igualmente.
Adjunto imagenes.
Muchas gracias djnanno, el problema era el inductor si Sr.
La proteccion de corte de la fuente funciona bien porque si hay un problema se corta la corriente.
Tipo de Archivo: jpg 20150315-0001.jpg (104,4 KB (Kilobytes), 117 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150315-0002.jpg (112,2 KB (Kilobytes), 100 visitas)
28/03/2015 #2500
SMPS 800 Wats
Hola Gente del foro, queria consultarles si alguien le pasó que la smps 800 wats calientan los mosfet y al rato se queman, ya sean los irfp 740 o mas grandes, el transformador es uno con nucleo E35, con 11 + 11 vueltas del primario, con capa aislante entre cada devanado, el secundario tiene 18+18 vueltas , y terciario 4 + 4 vueltas.
Arranca de entrada pero al rato de funcionar se queman los mosfet.
En la placa driver con el ir2110 y el sg3525, en los pines que conectan con la placa del 1 al 8, en el pin 1 midiendo con el osciloscopio la frecuencia es de casi 200 khz y una onda casi cuadrada, en el pin 2 la frecuencia es muy diferente mucho mas baja y la onda no esta bien formada, y viendo el diagrama estos son los pines que van directo las resistencias de 10 ohm diodos uf y a los gate de los mosfet.
El trafo es diferente al diseño original pero la cantidad de vueltas es mayor que la de un transformador EE42/21/15.
Con la otra fuente con el ir2153 y la de 300 wats no tuve mayores problemas.
Espero alguien me pueda dar una mano con esta fuente muy buena de Micolau.
Juan
