31/08/2015 #2541
Avatar de mogolloelectro
no es imposible te cuento como lo hago
pones 2 puntos anclados al piso pared o arboles donde te quede mas comodo y a tu altura yo en promedio uso 6 metros de separacion entre puntos que es mas que suficiente para un devanado
desde ahi empiezas a enrrollar desde un punto al otro procurando que la tension de todos los alambres sea similar a lo que tengas el numero de alambres requeridos para embobinar el transformador o el nucleo lo amarras al final recojiendo todos los alambres en el nudo (seria enrollar la ultima parte del alambre un poco antes de donde pasaron los cables) y desde ese nudo le pasas la mano con un paño o trapo liso para que no te vayas a quemar las manos o cortar con el cobre yendo hacia el otro extremo procurando que el enrollamiento quede con todos los alambres parejos y unidos posibles tampoco que quede como un cable bien apretado
ya estando sobre el otro extremo y teniendo todo parejo viene el pacto no con el diablo pero si con un taladro electrico o inalambrico en el cual pones el otro extremo bien apretado para que no se suelte agarras firme el taladro y lo tensionas un poco para que no se vaya a trenzar el cable de a poco lo vas accionando y veras como se empieza a entorchar la clave es no aflojar el taladro para que no se enrrolle pero el cobre cuando se enrrolla te va a halar un poco eso es normal
lo importante es hacerlo despacio por que si lo haces rapido se te entorcha todo el cable y vas a perder tu trenza
y por ultimo y no menos importante al momento de soltar la trenza para evitar que se entorche puedes antes de soltarlo dejar que el taladro gire a lo contrario o hacerlo girar a lo contrario para que no se entorche (insisto mucho en el entorche por que es lo unico que puede hacer quedar mal la trenza) y para saber si ya esta apto para soltar solo acerca el taladro hacia la otra punta despacio y el alambre enrrollado debe caer colgando parejo sin tratar de entorcharse ya ahi puedes cortar la punta o soltarla y procedes a enrrollarlo en un carrete con la mano o como te quede mejor para realizar todo de nuevo para el siguiente devanado o para almacenarlo para cuando vaya a ser usado
espero este pequeño tutorial te ayude a armar tu cable ya lo que sigue es pelar cada alambrito para cuando vayas a soldarlo al pcb que eso ya es otra historia pero a resumidas cuentas la mejor forma es quemando todas las puntas con un encendedor una mechera soplete a gas o con la estufa no te recomiendo velas ni fosforos por que no calientan tanto pero recuerda que antes de quemarlos debes separar los alambres para que se quemen individuales o no te va a funcionar
despues de quemar el barniz te armas con dos trozos de lija puede ser grano 400 a 600 el cual uno lo pegas fijo a la mesa y el otro lo tienes en la mano entonces apoyas los alambres sobre la mesa y con la otra mano pones la otra lija arriba sin presionar mucho y halas los alambres o el carrete si ya esta montado ahi ese proceso es delicado y lo tienes que hacer suave por que puedes romper los hilos haciendo eso
repites el proceso rotando los cables hasta lograr que quede expueste el cobre lo mayormente posible y empiezas a estañarlo todo junto ayudandote con crema de soldar o si el estaño tiene por dentro como la kester 44 no hace falta la pasta
ok espero te sirva la info a ti y a todos los demas que les pueda servir
quedo atento a comos les va y por aca a la orden en lo que pueda ayudar
31/08/2015 #2542
Armado del trafo
Creo que el Sr. mogolloelectro lo explicó clarisimo, adjunto fotos del trafo que tengo que rebobinar, para luego dejarlo en su lugar definitivo, en mi caso use en paralelo dos de mas de 20 alambres cada uno finos tal como se ve en la foto.
Si martin12as se anima a contar, hay mas de 40 hilos entre el par de cables. Como no son muchas vueltas al trafo, entran sobrados.
Puse junto al trafo una pila de 9 volt para que se note el tamaño del trafo.
Se ve tambien la fuente ya lista, nada mas falta el trafo 55-28-21 - N87, el trafo lo saque de una ups grande quemada.
En el primario pienso poner 5 + 5 vueltas. El secundario 7 + 7 vueltas. Estos alambres son de menos de 0,27 mm.
Terciario 2 + 2 vueltas, y 2 vueltas mas aparte para el devanado que alimenta al driver. Estos alambres de 0.5 mm.
Intento con menos cantidades de alambres por cada devanado ya que la fuente no podia arrancar asi como estaba, pero sin problemas y con carga arranca en este momento con el trafo que se ve en la foto montado a la placa.
muchas gracias por aclarar mis dudas, me había surgido porque en varios lugares lei que no se podía o no era recomendable trenzar los alambres, pero ahora veo que varios lo hacen y funciona bien, ademas muy buena la explicación sobre el proceso para trenzarlos
31/08/2015 #2544
martin12as dijo: Ver Mensaje
tengo una duda, cual es el secreto o el pacto con el diablo que se necesita para bobinar con 40 alambres en paralelo? simplemente los agarran todos juntos y que queden como queden? los trenzan? yo lo máximo que use fueron 6 alambres en paralelo y los iba acomodando para que queden siempre uno al lado del otro y en el mismo orden, pero hacer eso con 40 alambres seria impoisible
jaja, yo corte una madera cuadrada con 8 agujeros y paso los alambres por ellos, el otro extremo lo ato con cinta a algo firme y giro esa madera hasta que quedan bien trenzados.
Si son mas de 8 los que necesito repito la operacion cada 8 alambres y luego trenzo todos los bloques de 8 alambres con el mismo método.
01/09/2015 #2545
Transformador Terminado
Hola, Adjunto fotos del transformador montado en la fuente, ya terminado y funcionando, tiene 5 + 5 vueltas el primario con 26 alambres en paralelo de calibre 30.
6 + 6 vueltas el secundario.
terciario para el driver tiene 2 vueltas de alambre de 0,40 mm, para las salidas de +- 15 tiene 2 vueltas + 2 vueltas con punto medio.
El regulador para +- 15 volts es un tip 31 con una resistencia de 2,7k 1/4 que va entre la base y el colector del tip. Con un diodo zener de 15 volt a masa. Positivo del diodo hacia la base del tip 31.
Para el negativo va un tip 32 o 42, con la misma resistencia de la misma forma, con un diodo zener que va con el positivo a masa y el negativo a la base del tip 32.
Este tipo de regulador me dio mejor resultado que los reguladores 7815 y 7915.
Lo use así para la fuente de 800 wats, para el regulador que alimenta al driver también.
Tipo de Archivo: jpg 20150901_181236.jpg (104,6 KB (Kilobytes), 148 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20150901_181248.jpg (124,5 KB (Kilobytes), 148 visitas)
10/09/2015 #2546
Avatar de Lord Chango
Hola a todos!
Despues de 18 meses de trabajo hormiga (me tome mi tiempo) termine mi fuente SMPS 800w.
Tengo una duda con respecto a la lampara en serie, ya que la conecte no mas de 2 segundos y nunca intento siquiera atenuarse, mientras que en ese instante los voltajes en la salida marcaban cero.
Alguno puede decirme aproximadamente cuanto tiempo les tarda a ustedes en apagarse el foco? Despues de tanto tiempo en armarla no quiero quemar nada!
Desde ya gracias y saludos!!
Tipo de Archivo: jpg 100_3927_resize.JPG (275,1 KB (Kilobytes), 166 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_3928_resize.JPG (301,8 KB (Kilobytes), 136 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_3929_resize.JPG (293,9 KB (Kilobytes), 137 visitas)
10/09/2015 #2547
en mi caso el foco solo hace un breve destello al momento del encendido, que es cuando se cargan los capacitores de entrada e instantáneamente se apaga, una vez me paso que el foco quedo encendido, y fue porque la plaqueta de control estaba mal puesta, sino también puede ser que algún componente o pista este en corto
11/09/2015 #2548
Fuente 800w
Hola, si al conectar la lampara en serie nisiquiera atenua, es que no llega corriente ni a los capacitores de entrada porque estos si o si deben cargarse y con esto por un segundo prende la lampara en serie. Medi continuidad hasta cada punto del puente rectificador y el extremo del enchufe, no veo la placa de control conectada a la placa base, pusiste al revés los pines que conectan la placa de control, los hembra van sobre la placa base, sino se te va hacer dificil doblarlos.
Igualmente sin la placa de control el foco en serie se enciende totalmente.
Fijate si el NTC tiene continuidad, puede ser este, a mi me paso que se joden y no da continuidad y ni parpadea el foco.
Lord Chango dijo: Ver Mensaje
Hola a todos!
11/09/2015 #2549
¿Te habrás olvidado de conectar la placa de control?
De ser asi, la proxima vez que coloques la placa revisa los mosfet. A veces se queman.. Suerte!
11/09/2015 #2550
Gracias por las respuestas!
Voy a revisar la placa de control que este haciendo bien contacto, estaba conectada seguro, si algo se me quedo grabado despues de leer varias veces el hilo es que si no la conecto se queman los mosfet.
Probaré si no tengo problemas con el NTC, ya revise todos los componentes y las pistas, pero no encontre problemas. Tampoco probe variar el preset, lo deje al medio.
Voy a ver si la dejo conectada unos segundos así tomo un par de mediciones en el circuito de rectificación a ver que encuentro.
Gracias de nuevo y saludos!
11/09/2015 #2551
Se me olvidaba, revisa en el inductor de entrada. No valla a ser que hallas colocado mal los pads y estes cortocircuitando por ahi.
Tambien mide continuidad entre la pata central de los diodos/mosfet con el disipador. Quizas el corto venga por ese lado. Lo mismo con los pads del inductor de salida.
Los reguladores de tensión terciarios tambien puede estar cortocircuitado. Revisa los aislantes de mica en cada uno de ellos. Sino, sube una foto del lado pistas para ver si podemos ayudarte
13/09/2015 #2552
Avatar de Oscar Monsalvo
Buenas a todos
Se que que llevo mucho tiempo desaparecido del foro, lamentablemente mi vida a cambiado mucho, el trabajo y mi familia me ocupa mucho tiempo.
Hoy les quiero presentar el fruto de muchos años de trabajo, trasnochos, explociones, dinero invertido, quemaduras de dedos ....Mi fuente conmutada de 3KW RMS.
Tengo un agradecimiento especial ya que la primera smps que ensamble fue la del compañero mnicolau y así poco a poco fui aprendiendo, leyendo libros y apoyándome en personas que me brindaron su ayuda en especial a joryds
Saludos...
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150913_151629172.jpg (110,5 KB (Kilobytes), 933 visitas)
14/09/2015 #2553
SMPS SMPS Half Bridge Compacta. Modified scheme
14/09/2015 #2554
Avatar de mono1969
Oscar Monsalvo dijo: Ver Mensaje
Buenas a todos
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1442183789
Saludos...
Hola Oscar, felicitaciones por tu trabajo y espero que puedas aportar algo de tu conocimiento (con los calculos ) al foro, este tipo de topologia resonate es realmente muy atractiva y estable en cuanto a las potecias que pueden entregar, se complica un poco con la cantidad de ecuaciones para poder calcular el tanque resonante y en ningun foro veo que se discuta este tipo de fuente.
Saludos...[/QUOTE]
20/09/2015 #2555
Avatar de Maro
Hola a todos
bueno me sumo a la familia de las smps con la compacta, aunque un tanto modificada~ jaja
la configure a 39V y llegue a exigirle 7.4A segun el tester, bajando el voltaje a 38.9V
despues vere si la convierto en una fuente de laboratorio con algun dc-dc onda LM2596-LM2679 o lo que encuentre
aver si sale la foto
21/09/2015 #2556
Hola saludos amigos del foro.
Se ve espectacular tu fuente Maro se ve que le tuviste paciencia y le dedicaste tiempo; me gustaria saber exactamente que parte fue modificada y de ser posible nos compartas el diagrama de tu fuente terminada que por lo que comentas trabaja muy bien.
Ah y yo aun no pude armar ninguno aunque me tienta bastante no he tenido la oportunidad de empezar a armar.
21/09/2015 #2557
Avatar de Maro
hola Tatare
si en el PCB Wizard me llevo bastante tiempo, siempre encontraba algo que modificar para dejarla compacta, aparte de que me tome mi tiempo jaja. lo que modifique fue ubicacion y tamaño de los componentes, para adaptarla a lo que tenia, y elimine la rama negativa, nada mas creo.
aunque en los calculos del trafo (un ETD-34, las medidas son similares) puede ser que le haya errado un poco, pero bueno anda
y sobre los diagramas no se, si no genera problemas puedo postear imagenes de los mismos
trabajando a esta frecuencia y voltaje 67khz 12v
EI35 EE30 ERL28 50W a 70W
EI50 EE40 ERL40 ERL42 100W - 150W
EI40 EE35 o ERL35 70W a 100W
EI60 EE50 EE60 ERL49 150W - 200W
Fairchild AN-4140
09/10/2015 #2559
como se que tipo de nucleo tengo lo saque de una funete atx de pc erl35 micronics cual de estos puedo ser n27 n87 n97 epcos pc40 tdk feroxcube cosmo ferrites etc como los identifico solo tiene una etiqueta que dice XF-052
11/10/2015 #2560
Los distintos materiales te determinan dos cosas: Bmax y Frecuencia de oscilacion Maxima.
En el peor de los casos será N27 o similar con una Bmax de 380 y Fmax de 150Khz y en el mejor será un N87 o similar con Bmax 450 y Fmax 500Khz (puede fallarme la memoria pero andan por ahi)
Como estas fuentes no pasan de los 150Khz todos funcionan y en los calculos si mal no recuerdo tomo Bmax menor a 200mT por lo que tampoco hay problemas.
La unica diferencia es que los materiales de menor calidad como N27, N41 y similares habrá un poco mas de calentamiento pero no llegará a niveles tan criticos como para preocuparse.
