27/01/2016 #2581
zfrittz6 dijo: Ver Mensaje
No con ese alambre no tendrás problemas.
Si no encuentras lamina de cobre puedes utilizar de aluminio adesivo.
Sobre lo del amplificador no te puedo ayudar ya que yo solo hago valvulares.
Gracias de nuevo.
Y ya mis últimas dudas y todo solucionado a la espera de que me llegue mi carrete para bobinar mi transformador, voy a utilizar un EE42/21/20 reciclado y en perfectas condiciones, yo necesito unos 150V, o lo que es lo mismo +-75 V, he utilizado el programa que hay por aquí de cálculo y he sacado estos datos, el primario pone 8 vueltas pero lo suyo sería como pone la guía del autor, hacerlo en dos mitades, ¿no?.
Y la otra es bobinarlo, se trenzan entre sí los cables y a la hora de bobinarlo, ¿que hago, bobino los primarios por la parte baja y secundarios y terciarios por arriba, o todos en el mismo lado?.
Saludos y perdón por el ladrillaco.
27/01/2016 #2582
Amigos con el er35 mi fuente de 800w al tratar de sacarle mas de 200 watts empieza a hacer unos chirridos. esto es síntoma de un núcleo saturado?,probé bajando la frecuencia a 150khz pero me ocurría lo mismo.
27/01/2016 #2583
Avatar de zopilote
EL ER35 no mas de 250W , si quieres sacarle 800W se quejara a don sata.
28/01/2016 #2584
Hola,orenes me parece que 8 son muy pocas vueltas para ese núcleo, deberias de poner los cálculos para saber si están bien.
El transformador se bobina:
1- La mitad del primario y aislante.
2- lamina de cobre y aislante.
3- los secundarios.
4- lamina de cobre y aislante.
5- La otra mitad del primario y aislante.
Pd- Los datos que has puesto sobre el calculo del trafo creo que deberías cambiar la permeabilidad efectiva y en lugar de poner 1690, deberías de poner como máximo 1500 y entonces te da 12 vueltas el primario, es decir dos bobinados de 6 vueltas.
28/01/2016 #2585
3- los secundarios.
He hecho una comparación entre el E42/21/15 con la permeabilidad a 1690 y me da los mismos números que al autor.
Y lo que los cálculos del E42/21/20 que den menos vueltas, ¿no será porque tiene más sección de área efectiva y más inductancia que el 42/21/15?
Tipo de Archivo: jpg C2.jpg (94,0 KB (Kilobytes), 54 visitas)
Tipo de Archivo: png C3.png (110,5 KB (Kilobytes), 45 visitas)
Tipo de Archivo: jpg tr.jpg (73,9 KB (Kilobytes), 47 visitas)
28/01/2016 #2586
Hola, los cálculos los tienes bien pero va al limite de saturacion, yo lo calcularía variando la permeabilidad efectiva para redondear a 10 vueltas, dos mitades de 5, fijate en todos los cálculos de transformadores del hilo que se calculan en base a una permeabilidad efectiva de 1000 y como máximo de 1500 sin embargo tu la tienes en 1690, de todas formas no pasa nada, pero si llegas al limite lo saturas antes y calienta mas y son solo dos vueltas.
zopilote por supuesto que 800 watts no le voy a poder sacar. Mi idea es sacarle unos 400 watts aproximadamente. Tengo entendido que el ER35 entrega un poco mas de potencia que los típicos EI33. Ademas cabe aclarar que en mi fuente no noto una caída de tensión de ni siquiera medio voltio y de repente esos chirridos que hacen caer a cero el voltaje y luego se recupera. Midiendo en la alimentación auxiliar tengo 17 voltios con la fuente en reposo y con carga sube a 20 esto antes del regulador. Las pruebas las estoy realizando con un amplificador clase D que estoy seguro que funciona bien y una resistencia en la salida del mismo.
28/01/2016 #2588
No se calcularlos, entonces me fijo en el programa, y lo calculo en 1500 y me sigue dando el mismo resultado, entonces, me recomiendas que le de 10 vueltas, ¿no?.
¿También tendré que darles más vueltas al secundario?.
orenes en la pagina 39 están los cálculos, en tu caso tendrías que cambiar la frecuencia de trabajo a 210khz/2 y el área efectiva que corresponda a tu núcleo.
30/01/2016 #2590
Hola a todos!
Estoy leyendo todos los temas relacionados a fuentes smps y es mucha información la que fui aprendiendo. Hay gente muy muy capaz formando parte de esta comunidad.
Estoy con intensiones de alimentar una etapa de potencia clase D de 400WRMS en 4 ohm, que necesita +/-57vcc 14.3 amperes. Lo que para una etapa estéreo necesitaría un fuente que entregue unos 30A a esa tensión, no es así?
La fuente, según leí, debería ser de tipo FullBridge por la potencia que maneja, dicha potencia sería (57vcc+57vcc)*30A = 3260W. Estoy sacando mal el cálculo o es correcto? Es posible una fuente switching de esas características o es una locura esos niveles de potencia?
Les agradezco mucho su ayuda, David.
01/02/2016 #2591
Avatar de zopilote
La fuente no es para una fuente DC con una carga fija, los amplificadores solo consumiran esa potencia en lapsos muy cortos, casi esporadicos segun que frecuencia alcance un maximo. Asi que considerar que tienes que tener una potencia de 3260 W es una locura de HiFi.
Con una fuente de 1600W es suficiente para romper tus ventanas. En el foro hay uno que fabrico la potencia que mensionas y sus placas las vende en su web.
01/02/2016 #2592
zopilote dijo: Ver Mensaje
Muchas gracias zopilote.
Lei en otro foro un comentario de EJTagle, el creador de la etapa de potencia de audio clase D que quiero armar, que por ejemplo para una etapa de 400w RMS, equivalente a 800w pico se necesita una fuente de aproximadamente 800w pico. Lo cual es lógico porque está clase de amplificadores tiene eficiencias muy buenas, por arriba del 90%.
Entonces, creería que una fuente de 1600w pico sería suficiente para alimentar dos placas de audio de 400w RMS para tener salida stereo.
La topologia que proponen en las fuentes de este tema son half bridge. Si requiero 1600w pico, podré modificar el diseño de la fuente que proponen de 800w y llevarlo a esa potencia ? O debería diseñar una nueva fuente en topologia full bridge?
Me gustaría saber sus opiniones y comenzar a diseñar aprendiendo más sobre estas maravillosas fuentes.
Muchas gracias, David.
01/02/2016 #2593
Bueno ya tengo hechos los cálculos y esto es lo que me dan, si no he copiado mal las fórmulas, esto debería estar bien.
Hay dos cálculos de secundarios porque está hecho para cuando viene la tensión de red baja a 183V y la otra a 210V que también valdría para 200V, ¿cuál de estas recomendáis mejor?.
Tipo de Archivo: jpg calculo.jpg (82,6 KB (Kilobytes), 87 visitas)
02/02/2016 #2594
Orenes el área efectiva va elevada al cuadrado.
joorchh13 dijo: Ver Mensaje
En la fórmula que he visto en la página no pone nada de Ae^2, he visto que Ae se pone en cm^2 y eso es cómo lo he puesto yo, 234 mm^2 lo he pasado a 2'34 cm^2.
Y con la información que me diste de que la frecuencia había que ponerla a la mitad, hasta el programa da unos resultados parecidos a los que hice yo y la densidad de flujo da casi lo mismo de forma automática 0.145mT, si está mal escrita la fórmula, eso ya no lo se.
Tipo de Archivo: png C2.png (100,8 KB (Kilobytes), 48 visitas)
09/02/2016 #2596
Hola , os enseño como va mi fuente.
Tipo de Archivo: jpg IMG00887-20130912-0605.jpg (145,3 KB (Kilobytes), 245 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00888-20130912-0606.jpg (146,3 KB (Kilobytes), 171 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG00889-20130912-0607.jpg (124,5 KB (Kilobytes), 168 visitas)
09/02/2016 #2597
Te sería más cómodo haber hecho todos los taladros pero va bien la cosa.
Si pero como todo es reciclado pues algunos tengo que hacer los agujeros según encuentre las piezas.
Una duda que tengo haber si alguien me la resuelve, el caso es que he hecho el bobinado secundario con cinta de cobre de 2 cm de ancha y 0,1 mm. de grosor 2 vueltas para 12 V pero ¿cuanto amperios sacaría?
Decir que necesito unos 15 A ¿servirá o tendré que volver a bobinarlo?
Avatar de Nilfred
☑ 20 mm × 0,1 mm = 2 mm² = AWG 14 = 24 A
¿Temperatura ambiente?
☑ 31 - 40 °C: factor = 0.82 × 24 A = 20 A
☑ 41 - 45 °C: factor = 0.71 × 24 A = 17 A
☒ 45 - 50 °C: factor = 0.58 × 24 A = 14 A
☑ ¿Frecuencia? Máxima: 1,75 MHz (Profundidad pelicular 0,0499 mm en cobre)
☐ 12 V × 15 A = 180 W < ¿Potencia o dimensiones del núcleo?
