17/02/2016 #2601
Hola muchas gracias, el núcleo es un ETD49/25/16 creo que podre sacar mas de 1000w.
Hola de nuevo, ya tengo la fuente funcionando pero con un problema, como no podía ser de otra manera, pues resulta que sin carga regula perfectamente desde 10 a 18 v pero con carga no regula bien desde los 10 v a los 14 v y hace un ruido el trafo y oscila la tensión y desde los 14 v a los 18 sigue regulando bien.
Tengo que decir que por ahora solo tiene una salida asimétrica de 0-12 v.
El transformador es un ETD49/25/16. El primario 14 vueltas y el secundario con 2 vueltas.
El secundario esta rectificado con un rectificador bridge con diodos schottky de 30A 200v y inductor amarillo blanco de fuente dse pc con 15 espiras el negativo y 15 espiras el positivo y un condensador de 2200uf 36v LSR.
Los zeners del regulador tiene uno de 12v y otro de 3,3v.
Nada se calienta en el circuito.
Haber si alguien tiene alguna idea de que puede ser.
puedo usar un transformador ec39 con el mismo numero de esiras para la compacta
19/02/2016 #2604
yo creo que puedes pero no con las misma relación de transformación...
21/02/2016 #2605
Hola, resulta que si tomo la tensión de referencia para el regulador, antes del inductor regula perfectamente la fuente, ¿hay alguien que sepa a que puede ser debido?
Avatar de ragaman
Prueba de carga de la Fuente EE-55 trabajada en colaboración con el amigo Eusebio Pacheco.
Tipo de Archivo: jpg cargas.jpg (53,0 KB (Kilobytes), 239 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Prueba fuente 3.2k.jpg (53,7 KB (Kilobytes), 205 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Prueba fuente 3k.jpg (55,9 KB (Kilobytes), 204 visitas)
03/04/2016 #2607
Avatar de joryds
ragaman dijo: Ver Mensaje
Que bien Amigo ya esta lista para hacer un asado.
24/04/2016 #2608
pcb pretty much I can do some more experiments . thank you.
29/04/2016 #2609
Oscar Monsalvo dijo: Ver Mensaje
Buenas a todos
Se que que llevo mucho tiempo desaparecido del foro, lamentablemente mi vida a cambiado mucho, el trabajo y mi familia me ocupa mucho tiempo.
Hoy les quiero presentar el fruto de muchos años de trabajo, trasnochos, explociones, dinero invertido, quemaduras de dedos ....Mi fuente conmutada de 3KW RMS.
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1442183789
Tengo un agradecimiento especial ya que la primera smps que ensamble fue la del compañero mnicolau y así poco a poco fui aprendiendo, leyendo libros y apoyándome en personas que me brindaron su ayuda en especial a joryds
Saludos...
Donde estan los esquemas y pdf para hacerla ?
06/06/2016 #2610
pregunta
hola, me encanta tu proyecto... tengo varias preguntas para ti...
quiero hacer esta fuente pero con mas potencia...
1. obvio que los transistores de conmutación y los diodos rectificadores los tengo que poner de mayor capacidad ó colocar en paralelo mas componentes y el rectificador con los filtro de entrada debo colocarlos con mayor amperaje y capacitancia... eso lo tengo claro
2. pero tengo dudas con el transformador principal (pues no soy experto en este tipo de transformadores), es correcto si lo hago de esta manera?
- colocar mayor cantidad de alambres en paralelo para aumentar la corriente tanto del primario como del secundario
- tengo varios núcleos de ferrita pero mas grandes que el utilizado en este proyecto (hablo del transformador principal), está bien mantener la cantidad de espiras tanto en el primario el secundario y el terciario?
- para aumentar el voltaje en el secundario se que debo aumentar el número de espiras pero, tengo que modificar algo en la tarjeta de control? el voltaje que quiero alcanzar es de 95 + 95 y la potencia unos 1200 a 1500 vatios.
adjunto foto de los transformadores que tengo
---------- Actualizado después de 7 minutos ----------
regalame el esquema de baCAN
[quote=mnicolau;200937]Hola, les traigo un par de fuentes de alimentación conmutadas, ideales para la alimentación de amplificadores de audio. Presentan la posibilidad de regulación de la tensión de salida secundaria, e incorporan además salidas terciarias fijas (+-15[V]) para la alimentación de filtros, preamplificadores, etc.
La utilización de este tipo de fuentes switching evita la necesidad de recurrir a costosos, pesados y voluminosos transformadores corrientes, además de las etapas de rectificado y filtrado correspondientes.
Toda la información necesaria, esquemas, PCBs, etc se encuentran en sus respectivos archivos.
SMPS Compacta:
- Potencia de salida teórica:
· ~250[W] con núcleo EI33-23-13 (típico en ATX).
- Frecuencia del controlador: 160[Khz] aprox.
- Tensión de salida regulable +-24 a +-42[V] aprox.
- Tensión de salidas terciarias fijas (+-15[V]).
- Versión con rectificadores de salida simples y dobles en un mismo encapsulado.
EDIT 27/07/2012: Actualizada la SMPS Compacta versión 3.0.
- Facilitado el proceso de arranque de la SMPS.
- Mejoras generales en el PCB.
SMPS 800W:
· 800[W] con núcleo EE42/21/15
· > 1[KW] con núcleo EE42/21/20.
- Incluye protección contra cortos.
- Frecuencia del controlador: 210[Khz] aprox.
- Tensión de salidas secundarias variable (+-24[V] a +-42[V] aprox)
Tipo de Archivo: jpg 20160606_102530.jpg (74,4 KB (Kilobytes), 98 visitas)
07/06/2016 #2611
fuente smps half
[QUOTE=mnicolau;200937]Hola, les traigo un par de fuentes de alimentación conmutadas, ideales para la alimentación de amplificadores de audio. Presentan la posibilidad de regulación de la tensión de salida secundaria, e incorporan además salidas terciarias fijas (+-15[V]) para la alimentación de filtros, preamplificadores, etc.
SMPS Compacta:
SMPS 800W:
hola que tal?
estoy construyendo este proyecto pero con mas potencia y el nucleo que estoy utilizando es un E55/28/25.... puedo colocar el mismo numero de espiras para este nucleo con respecto al nucleo utilizado en tu proyecto? se que tengo que aumentar la cantidad de alambres en paralelo por lo de la corriente de salida...
adjunto el datasheet del nucleo
Tipo de Archivo: pdf e552825.pdf (39,2 KB (Kilobytes), 86 visitas)
07/06/2016 #2612
Hola gente les quería hacer una consulta, armé con éxito la versión mas chica de la compacta con EI33, aunque no me gusta el hecho de que no regule la rama negativa, fuera de eso no tuve problemas y anda muy bien, ahora estoy en proceso de armar la versión de 800w, alguien sabe si puedo usar el IR2112 en reemplazo del IR2110? Gracias.
08/06/2016 #2613
Son compatibles pin a pin, pero el ir2112 entrega menos corriente y es mas lento. Podría llegar a utilizarse pero con frecuencias muuuuuuuucho menores. No lo recomiendo aunque puede que funciones.
09/06/2016 #2614
Avatar de shevchenko
lucasb dijo: Ver Mensaje
Más parecido es el ir2113
10/06/2016 #2615
Smps 800w
se me cayó el nucleo e42 que habia conseguido para el proye4cto de la fuente de 800 watts............. que tonto soyyy
ya que partí el nucleo e42 por pendejo...alguien me podría ayudar calculando el numero de espiras y calibre para un núcleo E55... dejo adjunto el datasheet.... apropósito tengo como diez núcleos de este tipo... los saque de fuentes de cargadores de batería de 100 Amperios
Yamith253 dijo: Ver Mensaje
aqui esta el datasheet del nucleo
aqui foto de algunos componentes, los tengo todos falta el dato del transformador....los componentes los saque todos de fuentes dañadas... todos probados y estan en perfecto estado (las pruebas que hice son con corriente carga alta frecuencia etc e incluso los zener tambien y todos andan bien)
Tipo de Archivo: jpg 20160610_092409.jpg (92,9 KB (Kilobytes), 97 visitas)
10/06/2016 #2616
Avatar de ragaman
Amigo Yamith253 que voltaje de salida y potencia tienes pensado implementar con el nucleo EE-55 ??
14/06/2016 #2617
Hola gracias por responder.... Tengo pensado sacar 100 + 100 a unos 25 amperios... Tengo entendido que el nucleo e55 que tengo soporta esa potencia y mucho mas
14/06/2016 #2618
Avatar de ragaman
Hola Yamith253, estarias hablando de una potencia muy elevada, 5KW para tu fuente, creeme que el diseño original de la fuente de Mnicolau no te serviria para manejar esa potencia de ninguna manera, exploratian muchos componentes siquiera al llegar a los 2KW , deberias empezar a ir considerando escoger componentes adecuados para eso si quieres aprovechar tu nucleo.
14/06/2016 #2619
Amigo no se preocupe eso lo tengo muy claro...obvio que los componentes de potencia como los mosfet y diodos rectificadores no me servirian...eso ya lo tengo resuelto...el rectificador de entrada lo tengo de 25 amperios los mosfet que elegí para este proyecto son muy similares a este con la diferencia que los que tengo manejan tensiones de 600 voltios y corrientes de hasta 50 amperios....los rectificadores de salida los tengo en encapaulados de diodos dobles de 500 voltios a 32 amperios hyper rápidos...el impreso lo rediseñé debido al tamaño de los componente y la cantidad de corriente que circulan por algunas pistas....y algunos de los demas componentes siguen siendo los mismos....
Me estoy guiando con otra fuente original que tiene una salida de unos 150 voltios y una corriente de 28 amperios de salida la cual utilizan para cargar diez baterias en serie ademas de la smps que aqui compartieron...creo que con lo que he aprendido de estas fuentes mas experiencias de otros aqui en el foro podré sacar esa potencia y hasta aun mas que eso...aclaro la fuente original del cargador tenia una configuracion medio puente...pienso que no es necesario recurrir a otras configuraciones para llegar a la potencia que quiero...
Gracias a todos
Mas adelante subo las fotos de los avances
14/06/2016 #2620
Avatar de joryds
Gracias a todos
Hola compañero Yamith253, para diseñar una fuente conmutada con esas características debe ser RESONANTE, lo ideal es que uno empiece con smps de baja potencia, pero va depender de la cantidad de mosfet o IGBT que tengas para quemar o explotar.
