05/08/2016 #2641
Poder se puede, pero debería tener la mitad. No te lo recomiendo, siempre cuando mires la caida de tensión en los diodos, revisa en el caso de carga máxima de tu diseño. Por ejemplo si sacaras 500W con 50V => I=10A, con 10A tengo 1.3V en el mur 3060. y esta caida de tensión se multiplica por dos ya que siempre en un recificador de puente conducen dos diodos.
Resulta entonces 2.6V de caida
10/08/2016 #2642
ya termine y no arranca
Buenas tardes:
Ya terminé de montar con los PCB y con mucho cuidado.
Pero no arranca,
Existe DC 311V, los transistores entibian (37°C aprox.) pero no se como dar con la causa de que no arranque y empiece a funsionar.
11/08/2016 #2643
Hola amigos, me servira un nucleo EE 55/28/21 material pc40, es de importacion china, se muy bien que el material pc40 ya es obsoleto y el nuevo es el pc47 de la compañia tdk, por hay lei que el material de epcos, el n87 es mucho mejor que sus antecesores. Cual de los dos seria el apropiado para la fuente de 800 w se muy bien que hay que rediseñar la placa de nuevo para que entren esos moustros. Por cierto el EE 55 chino tiene el carrete con sus pines y el de epcos nadas me venden el puro carrete pelon y ademas hay que pedirlo a gringolandia.
Avatar de blanko001
Hola a todos. Traigo actualización...
Hoy he probado mi versión de fuente de 800W (mi versión de PCB). Decidí usar diodos dobles de 30A (dos de 15A por encapsulado) pero aún no han llegado. Todo va bien, excepto que recalientan mucho las resistencias de 2.7KΩ de carga a la salida (las tengo a 1W). Las reemplazaré por 2W y entre 3.3KΩ y 4.7KΩ (olvidé re-calcularlas para mi tensión deseada). La fuente funciona muy bien, la probé sin carga por ahora, hasta que lleguen los diodos definitivos. Para la prueba utilicé diodos de fuentes de PC F16C20C de 16A y 200V (dos de 8A por encapsulado).
Noté un pequeño ruido al prender y al apagar la fuente. Quizás por el cambio de frecuencia debido al uso del núcleo de un viejo TV. Sin más novedad dejo un par de imágenes.
En ésta imagen apagada con lampara en serie y en un protoboard para probar valores de diodos Zener.
Aquí ya funcionando con lampara en serie y regulando a la salida -50V (medidos de la salida de rama negativa).
Ahora falta esperar que lleguen los diodos definitivos para montar el disipador y probar con carga esperando resultados positivos. De paso agradezco a mariano por estos aportes y a todos por su ayuda.
Tipo de Archivo: jpg 20160813_144135.jpg (98,5 KB (Kilobytes), 636 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160813_172949.jpg (104,9 KB (Kilobytes), 638 visitas)
18/08/2016 #2645
Avatar de blanko001
Algo no cuadra...
Bueno, primero hola a todos. La fuente sigue funcionando "sin problemas". Hoy la probé con algo de carga, el amplificador rotel también publicado por mnicolau (mariano) aquí pero en mi versión estéreo del PCB. Si bien son solo 40W por canal quería agregarle carga y mirar su comportamiento. La prueba fue exitosa, nada de ruidos, subí todo el volumen y ni entibian los diodos ni los mosfets. El transformador apenas se siente algo tibio. Lo que no me cuadra es que cuando fui a utilizar la salida auxiliar de 15VDC para conectar un 7812 y un ventilador para el disipador del amplificador, éste apenas se movia sin fuerza. Desconecté el ventilador y medí las salidas auxiliares y no entrega los 15VDC (mide entre 7.5VDC y 8.5VDC). Por tanto me nació la duda que estaban mal los cálculos para los terciarios que fueron así:
Estimé unos 17V para que los reguladores trabajaran con su tensión de referencia.
Nterciario=[1.1*(17V+1.4V)*28]/(153V*0.95)=3.89≈4 Espiras
Pensé que había calculado mal ya que esta parte no tiene rectificación onda completa, solo lleva un diodo y pienso que solo entregaría la mitad de DC ¿Es correcta mi apreciación?
Con esa especulación soldé un par de cables a la salida auxiliar del transformador en AC y en un protoboard monté un puente de diodos con UF4007 y un par de electrolíticos... medí DC y obtenía algo más de los 17VDC. Cuando conectaba algo de carga la tensión caía demasiado, con LM7812 + ventilador caía a 8.5VDC (medidos a la salida del LM7812). En este punto se me vino a la mente que quizás también el grosor del alambre para el bobinado auxiliar no era de 0.5mm sino menor. Por ende, además sospecho que los integrados están siendo alimentados solo por el transistor y el Zener.
Necesito que me orienten al respecto, si son ciertas mis especulaciones...
Saludos y gracias de antemano
18/09/2016 #2646
Hola blanko001 tengo una pregunta tengo un transformador que saque de una ups de 3000 watios cuando fui a desarmarlo se me partio en dos pedasos sera que habra un problema para armar la fuente de 800w.
18/09/2016 #2647
Avatar de blanko001
guarda2307 dijo: Ver Mensaje
Hola, A muchos les ha ocurrido algo similar, por ahí en el hilo vi alguno que otro comentario al respecto. Creo que algunos lo han pegado y funciona, pero también observé que hacen la aseveración de que debe quedar bien pegado para evitar ruidos extraños.
Ok . gracias , cambiandole los mosfet de mas potencia puedo sacarle el maximo provecho al transformador mas 1kw tengo dos parejas irfp264.
18/09/2016 #2649
Avatar de blanko001
Yo creo que sí. Utilizando mosfets que puedan manejar mayor corriente, aumentando el número de alambres en paralelo de los devanados y utilizando unos buenos diodos de mayor corriente puede superar el KW. Eso sí, teniendo la certeza de usar un núcleo sin GAP y que sea útil a las frecuencias que usaremos. Saludos.
18/09/2016 #2650
Gracias blanko . este transformador tenia varios alambres en pararelo como unos 8 en el primario por rama y en la rama del secundario no tenia alambres . para mi sorpresa tenia laminas en rolladas como si fueran alambres tebia varias vueltas y las dos ramas en paralelo.
Gracias . saludos
29/09/2016 #2651
Avatar de blanko001
Hola a todos, al fin pude probar la fuente con los diodos definitivos y con un amplificador de buena potencia. Cuando subo el volumen del amplificador se escucha un chasquido en el transformador dependiendo de la intensidad o consumo del amplificador en el instante. Es decir... cuando los sonidos son fuertes hace el chasquido al compás de la música
¿Qué podría causar el chasquido?
PD: Recordar que disminuí la frecuencia des oscilador para el uso del núcleo de TV.
Fuente smps
Hola tengo una fuente de impresora ace rato tirada hoy la probe y los voltajes tienen mucha variacion tiene un Uc3844 que controla los mosfet lm324 otro lm 358 creo . Con este trafo que potencia le podria sacar subo las fotos para ver que se podria hacer con todo esto
Tipo de Archivo: jpg 20160929_163108.jpg (70,8 KB (Kilobytes), 50 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160929_163117.jpg (67,0 KB (Kilobytes), 67 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160929_163135.jpg (86,0 KB (Kilobytes), 47 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160929_163212.jpg (61,9 KB (Kilobytes), 48 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160929_163246.jpg (70,0 KB (Kilobytes), 43 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160929_163308.jpg (63,1 KB (Kilobytes), 45 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160929_163427.jpg (78,6 KB (Kilobytes), 55 visitas)
01/10/2016 #2653
Hola a todos tengo una duda para utilizar los irfp264 eb esta fuente de 800w debido a que este mosfet soporta hasta 250 voltios sera que lo puedo utilizar . agradesco su respuesta.
01/10/2016 #2654
Definitivamente NO! Minimamente deben soportar Vin, es decir 311V.
01/10/2016 #2655
Gracias djnanno. Eso crei .gracias por despejarme de la duda
02/10/2016 #2656
Te recomiendo los IRF740 que son re baratos y hasta 500W se comportan muy bien.
02/10/2016 #2657
Gracias.creo que voy a utilizar los de una fuente smps de 600 w
19/10/2016 #2658
Hola a todos quiero compartir mi fuente smps de 800w . prendio enseguida tuve un poco incovenniente pero fue con los reguladores que alimenta los ic . pero yavtodo solucionado. Gracias a mnicolau por su gran aporte. Les dejo unas fotos
Tipo de Archivo: jpg IMG_20161019_115304.jpg (101,0 KB (Kilobytes), 136 visitas)
19/10/2016 #2659
Avatar de ext0001
Que voltaje le sacas? Muy bonita buen trabajo
19/10/2016 #2660
Gracias hasta el momento +-55v por los filtros que son de 63v. No hecho pruebas solo alcanse prenderlo hoy y me toco salir mañana hago pruebas del funcionamiemto.
