19/02/2010 #361
Avatar de mnicolau
Respuesta: SMPS Half-Bridge Compacta + PCB
Yo tampoco veo mucho sentido a cambiar algo ya que estos son casos aislados, hay que ver la situación de cada uno. Yo armé 3 smps de estas que subí acá y no tuve ninguno de esos problemas, ni ruidos en los transformadores (sólo el que comenté varias veces, culpa del núcleo partido) ninguno de ellos barnizado, ni asimetrías importantes, etc. Siempre usando 12[V] para alimentar el controlador y con tensiones de salida desde +-24[V] a +-45[V] (en todo el rango arrancaba normalmente).
Al contrario, como dije varias veces, la veo muy robusta y confiable, excepto un corto en la salida, no van a tener ningún inconveniente.
Avatar de oscar5fg
en cuanto a eso te queria preguntar mariano, como hacer una proteccion para esta fuente, buscando por mi sementerio de fuentes encontre una que me gusto pero creo que no se la puedo imprementar, es una que tiene un toroide del tamaño mas chico que una moneda de 5 centabos, se usa como un pequeño transformador para el sensado de la corriente que circula por el primario del trafo , en el primario solo pasa el alambre grueso del driver que en una oportunidad comentaste que para mas potencia hay que reforsar y no llega a dar una vuelta por el toroide, en el secundario tiene como unas 20 vueltas, despues se rectifica , tiene una resistencia de carga y de hay va a lintegrado de control con un divisor resistivo que podria manipular para ajustarlo a mis necesidades , hasta hay todo bien, el problema es que si lo uso talcual , cuando se apaga el ic por sobre corriente me empesaria a querer arrancar nuevamente y no cesaria por completo el funcionamiento como yo pretendo, sera que si hay un corto en la salida y la fuente quiere auto arrancar se podra quemar algo? o me puedo quedar tranquilo , vos que opinas?
19/02/2010 #363
Avatar de mnicolau
Claro, un transformador de corriente, sensás la corriente del primario del transformador y la convierte en una tensión proporcional con la resistencia de carga. Las espiras del secundario del toroide y la resistencia de carga se calculan de acuerdo a la corriente a la cual quieras que se produzca el corte. En la fuente más grande que estoy haciendo está incluído ese protector ya que son potencias mayores y se hace imprescindible su uso, además al usar un driver integrado, un corto en la salida quema todo... mosfets, IC controlador, driver...
En esta fuente mal que mal, un corto quema los 13007, se cambian y sale andando nuevamente.
Avatar de oscar5fg
mas que nada mi pregunta es si pensas que si hay un corto en la salida y el ic de control se bloquea por la proteccion, los13007 empiesan a generar los pulsos de arranque, el corto persiste y la fuente sigue tratando de arrancar, en esta condicion se podrian quemar los 13007 ? o se lo podrian llegar a aguantar, mi inquietud es que estoy por hacer algun modelo ucd todavia no me decido si por el que tiene IR o el que tiene uno canal N y el otro P pero ese es otro tema, el echo es que por mas que use serie en algun momento lo pienso conectar sin ella, y no me gustaria que por un error tenga que empesar a reconstruir esta fuente que ya me esta dando tantas satisfacciones, una fuente que entrega mas de 250W. y que la levanto con dos dedos mo me gustaria estropearla, prefiero invertir un poco mas en el diseño y ahorrarme dolores de cabeza aunque no cuesten muchos los repuestos creo que los 13007 estan algo de $2.50 pero mas que nada es renegar ja ja, si lo sabre yo......
Gracias por la ayuda que nos das, yo se que soy medio hincha bola con el perdon de la exprecion, pero no es facil al menos para mi encontrar a alguien que le pueda hacer estas preguntas.
21/02/2010 #365
Mnicolau:
Me tomo el atrevimiento de hacerte una pequeña sugerencia de diseño. Creo que se puede usar el segundo amplificador de error del TL494 (terminales 15 y 16) para incorporar la realimentación en la rama negativa. Habría que hacer así:
1 - Conectar el terminal 16 (2IN+) al terminal 2 (así lo referenciamos a 2,5V)
2 - Conectar el terminal 15 (2IN-) a un divisor de tensión resistivo entre la pata 14 (Vref) y la salida negativa de la fuente (-V).
Nota: todo lo demás queda igual.
Así controlamos ambas tensiones de salida. Aunque podrían esperarse ciertas variaciones de tensión de salida ante cargas desbalanceadas.
Y aprovecho para felicitarte de nuevo por el aporte.
Avatar de mnicolau
Hola Alejandro, muchas gracias por la sugerencia.
Te comento que la 2.0 que ya tengo diseñada trae una nueva realimentación que sensa ambas ramas de salida, cortesía de Eduardo (ejtagle). Ni bien termine de rendir y haga las pruebas subiré novedades...
Oscar, en ese sistema, el sensado se hace con la corriente del primario del transformador, una vez que se produzca el corto y la fuente se proteja, la corriente del primario desaparece y después de unos instantes es muy probable (no estoy nada seguro) que la fuente pretenda arrancar nuevamente ya que no tiene ningún sistema de stand-by. Igualmente con el secundario en corto todavía no debería poder arrancar. Habría que analizarlo mejor a ver qué pasa...
Avatar de oscar5fg
gracias mnicolau, voy a probar entonces, y ahora que me pongo a comparar, el ciRCuito que tenia esta proteccion tambien usa el mismo principio de arranque, asi que posiblemente no pase nada, voy a reparar la fuente AT de donde vi la idea y despues le hago un par de cortos y sobrecargas a ver que pasa, tengo la duda porque tiene los tr de potencia en corto. Pruebo y comento...
22/02/2010 #368
Avatar de BUSHELL
Bienvenida esa versión 2.
Les presento las fotos de mi fuente. Era un deuda.
Tipo de Archivo: jpg Fuen.jpg (23,4 KB (Kilobytes), 613 visitas)
Tipo de Archivo: rar FuenteBushell.rar (725,1 KB (Kilobytes), 741 visitas)
26/02/2010 #369
Avatar de maton00
hola estube un rato observando una fuente atx de pc, y me pregunte si podia hacer que esta variara de voltaje , usa un Viper22a pwm controlle, vi su datasheet y dice que es para 70khz, me preguntaria si pudiese modificarlo en algo, para que voltaje de salida pudiese ser de aprox 30 vollts?, o si me es mas facil usar su nucleo central (EE11) para esta fuente??? como verian mejor mi solucion?
Avatar de Moyano Jonathan
mnicolau te quería hacer una consulta ...que limites de diseño posee una fuente SMPS half bridge...en relación a la potencia que le podemos sacar ?? por que en los libros que hacen referencia a este tipo de fuente dicen que no puede superar los 500 - 600W de potencia...desde ahi te tenés que pasar a full - bridge. Si uno por ejemplo tiene un nucleo grande tipo E69 vos decis que le podré llegar a sacar unos 2KW de potencia ??
26/02/2010 #371
Avatar de mnicolau
Hola, según Pressman, el límite de potencia en la half-bridge se encuentra en los elementos de conmutación (en este caso sería los 13007).
La corriente pico ahí vale 2.8 x Pout / Vin(min). Para potencias mayores a las que recomiendan, las corrientes empiezan a ser importante, y si se quiere sacar 1KW en Half-Bridge, los transistores se deben bancar picos de más de 10[A], con lo cual se deben usar mosfets grandes. Aunque en la actualidad hay muchos mosfets grandes de más de 10[A] y a precios razonables.
En topología Full-Bridge, esa corriente se reduce a la mitad.
Si disponés de semejante núcleo deberías pensar en una full y podrías sacar arriba de 2[KW] seguramente.
Maton00, un viper22 en una ATX, seguro? A eso no lo vi nunca...
Avatar de maton00
un viper22a, un uc3843b,un hp1002wa-1,este ultimo no halle su datasheet
podre usar como nucleo central un EE11, en vez de un EE35?
y diodos ultra rapidos STPR1620CT?
en vez de mur502 ,sf54 y el mur840?
26/02/2010 #373
Avatar de mnicolau
Ahh el UC3843 es el principal, depende de la tensión que quieras sacar, hay un post completo "modificar fuente de pc", vas a encontrar info muy interesante de DOSMETROS.
El núcleo EE11 es demasiado chico, subí una foto de esa fuente...
El diodo sí es posible usar, aunque es un diodo doble, hay que adaptar el pcb o esperar la versión 2.0
Avatar de maton00
No tengo una camara ahorita pero es de 4.5cm de alto por 1.3 de ancho por 3.5 de largo (La pura ferrita) el carrete es como de 3 x 4 cmts
26/02/2010 #375
mnicolau otra preguntita , que libros me recomendas para empezar con el diseño de SMPS ??
26/02/2010 #376
Avatar de mnicolau
Por el tamaño es un EI35 o similar...
Qué dice arriba exactamente?
PD: yo arranqué con el Marty Brown - Power Supply Cookbook
26/02/2010 #377
Avatar de maton00
370erl35365ddd000lf
HP 0633 HI-POT Pass
en el circuito dice:
E116921
26/02/2010 #378
Avatar de J2C
Moyano Jonathan
MNicolau ha sugerido dos libros en este mismo tema:
"PowerSupplyCookbook(2ndEdition)" de Marty Brown (#87) y el
"Switching Power Supply Design" de Abraham Pressman (#98)
Saludos. JuanKa.-
26/02/2010 #379
Avatar de mnicolau
Sí, es un 35, lindo tamaño tiene podés usarlo.
PD: otros 2 libros que me gustaron
Switchmode Power Supply Handbook by Keith Billings
Switching Power Supplies A to Z by Sanjaya Maniktala
Pero son bastante pesados (como el Pressman), hay que hacer tiempo para poder leerlos...
Avatar de maton00
se podria tener mayor damping si se usan capacitores de 680 Mf en vez de 220Mf a 200 volts (despues del puente de 4 A) o no tiene nada que ver? los puedo usar? saludos
