26/02/2010 #381
Avatar de mnicolau
Respuesta: SMPS Half-Bridge Compacta + PCB
Como poder, se puede...
Los 2 de 220[uF] en serie dan 110[uF] disponibles y el cálculo me dió 97[uF] necesarios para 400[W] de salida, así que estaría cubierto.
Avatar de maton00
ok gracias
27/02/2010 #383
Ola a todos, sou brasileiro e venho acompanhando este otimo foro e olhando umas sucatas minhas encontrei um toroid. e queria saber se é melhor usar ele, ou o trafo EI33?
vai uma imagem com as medidas do toroid.
27/02/2010 #384
Avatar de maton00
por pura locura mia, se podria usar un tranformadorsito de los que traen lo focos ahorradores y como cuentas espiras deveria tener?
27/02/2010 #385
Avatar de ibdali
"mnicolau", estaba viendo el circuito de tu fuente(en el primer mensaje) y se me ocurría usar el otro amplificador operacional para controlar la corriente de carga. Ahora, he estado pensando y la mejor forma parece ser poniendo una resistencia en serie con la carga y desde ahí con el divisor de tensión se controla la corriente de salida. Sin embargo no se si es la mejor opción, ya que dicha resistencia debería tener varios Watts de potencia.
Que forma es la mas conveniente?
28/02/2010 #386
Avatar de ibdali
"oliverr", serve, mas você realmente precisa de mais dados, as medidas não são suficientes para saber que
O poder é exploração, deverá continuar a tentar saturar o núcleo.
Desculpe se o meu Português não é bom
28/02/2010 #387
oliverr dijo: Ver Mensaje
Ola a todos, sou brasileiro e venho acompanhando este otimo foro e olhando umas sucatas minhas encontrei um toroid. e queria saber se é melhor usar ele, ou o trafo EI33?....
Mira aquí comparando con otros si llega a la potencia.
Manuales de caracteristicas de ferrites
28/02/2010 #388
Avatar de mnicolau
Hola ibdali, el problema con sensar una resistencia de carga, es que hay muchas posibilidades de corto que no se contemplan, por ejemplo, colocás la resistencia en la rama positiva y tenés un corto entre la rama negativa y gnd.
Ó colocás la R en gnd y tenés un corto entre +V y -V; ó uno en la tensión terciaria...
Lo que podrías hacer es sensar la corriente del primario, como se comentó en post anteriores y usás el otro opamp.
Avatar de Moyano Jonathan
bueno mnicolau.....ya me conseguí todos los libros que me recomendaste....el de brown , pressman y byllings...asi que me voy a imprimir alguno para empezar con el diseño de este tipo de fuentes..
01/03/2010 #390
Obrigado pessoal vou tentar calcular o toroid para o projeto ja qUE a area dele é muito maior que o EI33
01/03/2010 #391
Avatar de maton00
perdon pero el driver que consegui no servia estaba quemado (primario), como deveria bobinarlo y el secundario aprox??
01/03/2010 #392
Avatar de BUSHELL
Según la experiencia compartida por otros, el bobinar el driver por cuenta propia es muy difícil y se obtienen casi siempre resultados lamentables.
Es mejor que te consigas uno bueno de una fuente ATX. Vas a la fija, pues el driver es CRITICO.
Avatar de el-rey-julien
arme la fuente y el primer driver era como el que puso mnicolau,con la lampara en serie le di corriente y no andubo,le abia puesto mal el filtro de entrada,reparado eso tampoco arranco,acia un tic,tic,tic,segui revisando y no encontre nada en corto.al final le cambie el driver por uno de una fuente funcionando y funciono ,probe con varios driver y no todos me funcionaron,con la mayoria no lograva mas de 5 volt a la salida,asta que volvi a poner el driver de la fuente que funcionava ,lo que note es que cuando esta al minimo no calienta los transistores 1307,pero cuando le subo la tencion calientan bastante,no deje encendida la fuente por mas de 10 minutos,el transformador chilla ,puse uno sin modificar y 0 ruidos,aora voy a bolver a bovinar el transformador,para ir probando, como dijo BUSHELL es critico el driver,consegui un nucleo mas grande el mp-130b smtp-35rv-560a voy a probar con ese y desarmar un driver y bovinarlo de nuevo para reforsarlo y acer mas pruevas asi aprendo un poco,ya que esta es mi primer fuente echa desde 0,e modificado algunas y quemado algunas tambien ,quiero llegar a los 1000 wat o al menos 500 wat y ago dos.tambien pienso en poner transistores mas grandes en lugar del 1307 ,tube suerte de no quemar nada y de que salga funcionando ,
Avatar de ibdali
hola, me ha surgido una duda con el calculo del soft time, por ahí lei que se puede calcular de esta forma:
t=5*Rth*c
T=Tiempo
Rth: R1 y R2 en paralelo
C=Capacitor a calcular
esto es correcto???, ya que no coincide con mis cálculos.
03/03/2010 #395
Avatar de FELIBAR12
BUSHELL dijo: Ver Mensaje
En mi caso fue al reves! el driver atx fue quien no me dio resultado,hizo explotar a la fuente.Entonces me toco hacerlo a mi mismo y BINGO!
04/03/2010 #396
Avatar de ibdali
hola, yo una vez construí el circuito de la foto, mi pregunta es si se puede usar el mismo circuito que tiene como driver para el tl494, ya que es muy fácil.
Ahhh, también sigo con la duda del calculo del soft time.La formula que cargue mas arriba sirve???
acá esta el circuito:
conversor 12cc a +-35cc
08/03/2010 #397
Avatar de dragondgold
Se puede usar cinta Teflón en ves de Mailan para aislar los bobinados? Porque me dijeron que la cinta aisladora no sirve por la temperatura.
08/03/2010 #398
Avatar de gon12
Para ibdali hola , mira el circuito de mnicolau esta con un error en la parte del
soft start (soft time) la resistencia de 1K tendría que estar en lugar de la de 10K y esta
ultima en paralelo al capacitor y donde esta ubicada la de 1K pasaría a ser un puente no se si me explique bien (mnicolau ya comento sobre esto).
Para los cálculos el rango de tiempo del soft start es entre 25 y 100 pulsos de frecuencia del trafo .
Y se calcula así :
T= 1/Fosc trafo
C= T*X/R
Siendo :
T: Período (segundos).
C: Capacitor soft start (micro faradios).
X: Rango soft start 25-100 pulsos.
R: Resistencia que esta entre el pin 4 del tl y masa.
Por las dudas te dejo el link de donde lo saque cualquier duda pregúntame de vuelta.
http://focus.ti.com/lit/an/slva001d/slva001d.pdf
Es una hoja de aplicación del tl 494 , fijate la pagina 23 y 29.
Cualquier duda consulta , yo también estoy aprendiendo esto de las fuentes y siempre surge una duda JAJA.
Pd. te conteste por aca porque no tengo la cantidad necesaria de 25 mensajes para mandarte un MP.
Avatar de ibdali
"gon12", muy claro, muchas gracias
Avatar de Dragoblaztr
Hola felicidades pro el proyecto, estaba pensando usar una de estas para armar una fuente de laboratorio que regule de 0-24V con el potenciometro que esta en el driver, la pregunta es ¿solo hay que modificar el transformador para obtener la tension solicitada? cuantas vueltas llevaria el embibinado para obtener dicha tension y cuanta corriente podria sacarle a una fuente asi (valor maximo)??
