03/05/2010 #521
Avatar de mnicolau
Respuesta: SMPS Half-Bridge Compacta + PCB
sebarincon dijo: Ver Mensaje
mariando, que pasa si hago el tr, pero con un solo alambre. de la misma seccion??
garcias!
Seba, leé esto:
http://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_pelicular
Ahí tenés el efecto que sucede (mientras mayor la frecuencia, mayor el efecto), luego leé la tabla que está acá:
http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
La última columna te determina el máximo de frecuencia admisible para cada alambre, para poder aprovechar toda su sección.
ahora si entendi, jaja gracias mariano. por lo que veo, el alambre soporta 68 kHz maximo. y creo que lei por ahi que estaria trabajando a 210 Khz no?
con lo cual no sirve :(
03/05/2010 #523
Avatar de mnicolau
Mmm no, la fuente que vos estás por armar (la compacta con bipolares), está funcionando a 160[Khz] seteados en el controlador, pero lo que interesa ahí es la frecuencia en el transformador y en esta topología, es la mitad de la seteada. Así que necesitás un alambre que permita trabajar a unos 80[Khz] sin desperdiciar sección (un AWG25 para arriba).
Si vos estás usando AWG24 (por lo que comentaste de los 68[Khz]), podrías usarlo igual aún desperdiciando algo de sección, poné un alambre más de última (si entra...)
Avatar de elseba87
Buenas, de nuevo... sigo con el armado de la SMPS de 800w.
Perdón que pregunto tanto para saber y de paso no cometer errores.
mnicolau, en el PCB veo el pad para conectar el disipador (según entedí para evitar emitir ruidos) pero en el montaje del mismo, me surgió una duda, los mosfet van asilados con mica y grasa seguro, pero los diodos (MUR840) veo que no, pero no sé si es correcto conectando el pad mencionado, hay que aislar todos los diodos?
Avatar de mnicolau
Si, hay que aislar todo. No los ves aislados ahí porque no son MUR840 esos y tienen un encapsulado especial todo plástico, entonces no necesitan aislación.
HOla otra ves mariano, esoty en la etapa de construccion, pero me paso un problema, vi mal en los diodos que tenia qUE comprar, y en ves de comprar UF4007
04/05/2010 #527
Avatar de Cacho
¿Y el resto del mensaje?
¿Qué compraste en lugar de los UF4007? ¿1N4007?
04/05/2010 #528
si, 1n4007, no se que paso con el mensaje, andaran igual?
04/05/2010 #529
Avatar de Cacho
...andaran igual?
No, necesitás diodos rápidos y los 1N4007 no lo son. Cambialos por los UF4007. Quizá (no me puse a ver el esquema) anden también los de la familia FR.
okok lo voy a hacer, tengo fr107 o bien rl203.
04/05/2010 #531
Avatar de seaarg
Hago una pregunta que no vi en el post, si ya existe sepan disculpar.
¿Alguien sabria decirme que funcion cumple el inductor de salida en las smps? o al menos, en esta smps? Veo que en todos los diseños existe pero no entiendo su funcion. Hice un diseño que funciona que no lo utiliza, pero evidentemente alguna ventaja/funcion debe tener.
04/05/2010 #532
saarg, el inductor de salida (junto con los capacitores de salida) permite filtrar la tensión de salida y, además, "promediar" los pulsos que le llegan del rectificador para lograr que la fuente regule. Si dicha bobina no existiese pasan dos cosas:
1 - Queda un pequeño rizado debido a la descarga de los capacitores cuando el transformador no proporciona tensión.
2 - Los capacitores se cargan a la tensión de salida del rectificador: por lo tanto no habría regulación alguna.
Avatar de seaarg
Claro y conciso, muchas gracias. Tu 2da respuesta me genera otra duda:
En mi diseño como dije no tengo inductores a la salida y sin embargo regula bien con la realimentacion simplemente (por opto y tomada despues de los cap de salida)... ¿Quiza tenga picos de voltaje y sea la carga la que esta ayudando a la regulacion? Aclaro que tiene resistencias de carga ademas de la carga en si, pero de 6K8, es muy poco consumo.
04/05/2010 #534
Me parece raro que tu fuente regule sin usar el inductor de salida.... a menos que se trate de otra topología (por ejemplo, la flyback), o la capacidad de salida sea bajísima. ¿Qué topología usás? ¿Como medís la tensión de salida (enchufas el tester de una o ponés algun filtro pasa bajos o algo así entre el tester y la fuente)?
A mi entender, una fuente medio puente (como estos dos diseños de Mariano) sin inductor de salida no puede regular. Aunque... También puede ser que el PWM esté produciendo el ciclo de trabajo más chico posible, pues trata de corregir (bajar) la tensión de salida, y al no haber un filtro de salida, no puede hacerlo. Por todo esto queda un gran rizado de salida, y el tester marca una especie de promedio (marca cualquiera, bah). Funcionaría como regulación, pero de muy bajas prestaciones y a riesgo de deteriorar los rectificadores al poner cargas grandes (deberán conducir un enorme pico de corriente para la carga)
Ese tipo de info no vendría mal.
Avatar de seaarg
Fuente switching para audiocar 12V -> +-42V
Esta seria la fuente, le pido disculpas a mariano, la idea no es desvirtuar su thread sino despejar la duda del inductor.
Entiendo que es un medio puente como los diseños de este thread y la salida la medi con tester digital y analogico, los valores estan estables. De hecho, funciona hace mucho rato ya. Los cap de salida son de 63V y se mantienen frios y sanos (de acuerdo a lo que comentas)
Al ponerle inductor entre los diodos y los cap. tenia menos potencia de salida (algo asi como 0,5A menos, no recuerdo bien) y por eso lo quite. Probablemente bien calculado esto no pase.
Es un misterio. ¿Sera por eso que nunca le saque mas de 5A con distintos trafos?
Sobre el pwm, medi en su momento con osciloscopio el gate de los mosfets y pasaba de un duty cycle pequeño al maximo de a poco segun la carga y sin problemas.
PD: Si les parece que es offtopic avisen y movemos estos asuntos a un nuevo thread. Yo pienso que tiene que ver el tema pero uds. diran.
05/05/2010 #536
Avatar de elseba87
mnicolau una consulta, ya arme por completo la fuente, revise y rerevise la placa en busca de cortos o pistas mal, verifique que los componentes estén donde van y le conecte una lámpara para prueba.
Al encenderla, la lámpara se apaga (bien!), pero no está funcionando ...
Después de prender a los 2 o 3 segundos, es escucha un "tshh", el led de salida de V+ enciende y el de V- no, luego del tshh el led se apaga...
Estoy revisando la placa y no veo nada mal, adjunto unas imágenes e ver si se me escapa algo y alguien me ayuda , igualmente la consulta era por dónde empezar a medir dada la falla. Está actuando la protección para cortos, no? otra cosa?
Te cuento que el núcleo es un 42/21/20 con 6+6 en el primario 7+7 en el secundario y 2+2 en el terciario, en el primario y secundario no creo haber errado, ya que seguí los pasos de la SMPS que ya construí...
desde ya gracias!
Avatar de mnicolau
Hola seba, empezá revisando la tensión en la entrada del regulador (el de la izquierda, que alimenta la etapa controladora), ojo que esa tensión está referenciada a la gnd del rectificador primario, no la de salida, tené cuidado cuando hagas la medición. Si es una tensión baja, sería insuficiente para el arranque y ahí tendrías el problema. Habría que subir el valor del zener.
El protector no está funcionando, porque la serie te limita la corriente a un valor muy bajo, aún si la misma quedaría encendida, el protector no se enteraría de eso.
Los ICs son nuevos? Tuviste algún problema durante las pruebas que los pueda haber dañado?
Revisá el TIP50 que esté en buen estado. Si la fuente no arranca no hay que dejarla mucho tiempo alimentada ya que se termina quemando el TIP50 debido a que continua conduciendo.
Seaarg, por mí no hay problema en seguir ese tema, al contrario, tampoco tengo del todo claro el funcionamiento del inductor y su efecto con y sin él. Así que aprovechemos la info de Alejandro . Respecto a esa fuente, es una elevadora en topología push-pull (no medio-puente); yo también uso la DC-DC sin el inductor. El tener una tensión tan baja en el primario puede ser lo que permita no utilizarlo.
La verdad, seaarg, es que no sé como te puede funcionar bien la regulación sin la bobina de choque..... Igual, será mejor que lo sigamos discutiendo en el hilo de tu fuente, pues no sólo es otro modelo sino que es de topología push-pull, y no half bridge. Pero desde el punto de vista de la salida, es lo mismo.
Avatar de seaarg
Ja! yo siempre la llame push-pull hasta que me corrigieron y me dijeron half-bridge. Se ve que me corrigieron mal (2 de 2 por push pull). Que lio que me armo con esto
Me parece muy bien seguir la charla en el thread de mi fuente, asi dejamos este limpio ya que no se trata de inductores. Si algun moderador tiene la amabilidad y la posibilidad de pasar estos mensajes alli, mucho mejor.
05/05/2010 #540
No creo que sea necesario correr estos mensajes: comenzamos hablando del inductor, y el offtopicazo fue muy breve. Además, si estos mensajes fuesen corridos, seguramente alguien más preguntaría lo mismo.
