13/06/2010 #621
Avatar de el-rey-julien
Respuesta: SMPS Half-Bridge Compacta + PCB
es por kilo o gramos que se compra el alambre de cobre no por metros nimer ,
quien es el que vende por metros?
pd;
para esta fuente no ase falta mucho alambre ,con sacarlo de algún trafo viejo ya te alcanza
13/06/2010 #622
Avatar de Nimer
Sé que se vende por peso y no por longitud.. Pero tengo entendido que por menos de 1Kg no te venden.. Y bueno, conseguí este que vende por metro (porque necesitaba hacer una bobina de 20 vueltas nada más), y conseguí ese precio. Entonces quería saber cuánto tendría que comprar en metros, si alguien sabía.
Lo consigo en una casa de electrónica en Rivadavia y Misiones (Once).
Sacarlo de un trafo se me complica. Primero porque no tengo trafos, y segundo por el calibre que quizás no consiga el que necesito..
13/06/2010 #623
Avatar de mnicolau
El diámetro de alambre que necesitás es mucho menor al de 1.1mm. Cuánto cobra el metro del de 0.3mm?
Hacé una espira en el núcleo con hilo y medí la distancia que ocupa, multiplicá por la cantidad de espiras totales de todos los devanados y luego por la cantidad de alambres que se utilizan en paralelo y vas a ver que la cantidad de metros es bastante importante... pero es un alambre que pesa muy poco, si lo comprás por peso con 100gr tenés de sobra (es lo mínimo que consigo fraccionado) y acá cuesta algo de 42$ el kg, osea.. 4$ en alambre y tenés para varios trafos.
Avatar de angel36
Bue yo compre 100gms de cada medida y me costo $1.50 todo....menos de 100g no te venden...
13/06/2010 #625
con el alambre de un yugo de tv en desuso ise el trafo de la fuente ,la primera que posteo mariano
también saque algo de alambre de un trafo de 12+12 de un radio grabador y de un trafo de una videocassetera vieja
Avatar de Nimer
Ah bueno.. Voy a averiguar dónde me venden por gramos (voy a preguntar en ese mismo lugar), y compro cobre nuevo para armarlo. Igualmente ahora veo si puedo desarmar los trafos de las fuentes de videocasetera que son grandecitos.. Y si no consigo que me vendan por esa cantidad, haré como dijo mnicolau para calcular los metros necesarios y que me arranquen la cabeza.
angel36, si compraste por $1,50 100gr de cada medida, estás pagando menos de $15 el kilo de cobre! Por esa plata, según lo que me pasaron a mi, no compro ni 4 metros. :P
Gracias!
15/06/2010 #627
Antes que nada, mis felicitaciones a mnicolau por semejante trabajo y dedicación.
Si no me equivoco, esete será mi 1º o 2º post, cada tanto curioseo lo interesante del foro, pero no dispongo de tiempo para dedicarle a la electrónica amateur por ciertos problemas personales que no vienen al caso.
Desde el 99 al 2004 me dediqué a reparar fuentes switching de PC, pero luego de un tiempo, canalicé mi trabajo hacia otros rumbos, en parte me cansaron, y por otro lado, ya no me rendía debido a que cada vez venían peores y mas complejas, sumado al hecho de que nuevas son muy económicas.
Debido a mi trabajo actual, recolecto mas de 100 fuentes sin funcionar por año, las cuales vendo en lote completo por Mercado Libre.
Siempre tuve la idea que reciclando componentes me podría armar una fuente interesante como la que en este post se propone, peor no tenía los conocimientos (no habia tanta info y foro disponibles como ahora) ni tampoco contaba con tiempo suficiente para dedicarle.
Yo reparaba con la típica lámpara serie, tester, osciloscopio y como carga, lámpara de 12 v para terminar la prueba final con discos rígidos viejos ya que muchas veces, por mas de medir las tensiones y los valores sean correctos, no permitían arrancar a la PC, si el disco no giraba, algo andaba mal.
Unos puntos que quería repuntar según mi experiencia:
1) Muchas veces, en los capacitores del primario hay una asimetría de alimentación, por ejemplo, en vez de medir 150V en cada rama, había diferencias de 10 o mas volts, a medida que pasa el tiempo de funcionamiento, esta asimetría se acrecentaba provocando que la fuente se dañe. Esto lo solucionábamos con resistencias de 100 K o valores intermedios tipo 120 o 150 K en paralelo con los capacitores, era todo muy empírico.
2) Tengan en cuenta, que si bien, las fuentes de PC declaran valores de 300, 400, 500 o mas watts, mienten mucho. Si por ejemplo, el cooler de la fuente se quema, van a notar que el gabinete está por demás caliente, aveces llega a quemar la fuente, otras no, lo que si confirmo, es que luego de unos días sin funcionamiento de cooler, se observan recalentadas en placa o capacitores inflados. Para los que dicen que la fuente que armaron trabaja caliente, yo recomendaría usarla simpre con su correspondiente cooler.
3) Capacitores de salida: Cuales convienen? Yo recuerdo reemplazar originales por los típicos 1000 x 16 V 85ºC y reventaban por mas que los usaba en 5 o 12 V, muchas veces la calidad de la energía que proporcionaban dejaba bastante que desear. Los reemplacé por HFC (Alta fecuencia), low esr, 105ºC y santo remedio. El problema es que ni idea del costo y disponibilidad de un low esr de 50V o mas.
Lo que me tira atrás para encarar un proyecto de estos es que no me llevo bien con las bobinas, nucleos, bobinados, ferrites como así el diseño y producción de circuitos impresos, tareas que desintegran mi paciencia. Estaría bueno si ofrecen el impreso, las bobinas ya armadas y garantizadas a la venta, no lo veo mal.
En unas semanas espero solucionar algunas cosas de mi vida privada y encaro esta fuente y un clase D.
Gracias totales.
15/06/2010 #628
Avatar de mnicolau
Hola El Brujo, gracias por el comentario y la info
La potencia que indican las fuentes (de media y baja calidad) es exagerada, ya si uno hace el cálculo de la potencia que puede entregar el núcleo utilizado a la frecuencia que trabajan, podrán verificar que está bastante por debajo del valor declarado.
Efectivamente el tema de los capacitores, los "Low ESR" son lo mejorcito que hay para estas aplicaciones de alta frecuencia, pero por estos lados son inconseguibles...
Las bobinas es cuestión de ponerse con paciencia, entenderlas, perderle el "miedo" y comenzar a bobinar, cuesta al principio pero con el tiempo salen más fácil y cada vez más prolijas (como pasa con todo).
Avatar de Cacho
Bienvenido al foro. Sólo me surge alguna duda...
El Brujo dijo: Ver Mensaje
1) Muchas veces, en los capacitores del primario hay una asimetría de alimentación, por ejemplo...había diferencias de 10 o mas volts... Esto lo solucionábamos con resistencias...en serie con los capacitores...
¿En serie? Por lo general se ponen en paralelo para equilibrar las tensiones de esos .
¿Cómo lo hacían?
Mil disculpas, es en Paralelo con los terminales soldados en la isla del impreso, me confundí, agradezco que hayas leido con atención y hayas descubierto el error para poder corregirlo.
15/06/2010 #631
Avatar de Cacho
De nada Brujo, y gracias a vos por el aporte.
Lo único que me pierde es que tu nick es casi igual al de otro miembro. En el primer golpe de vista me llamó la atención lo de que este era tu primer o segundo post
Después me di cuenta de cómo era la cosa.
Holla
¿Puedo usar el IRFP460 negativo y el positivo ixth12n50a?
Ésto uso de estos, y SMPS de error.
Lámpara en serie, siempre encendida.
Avatar de mnicolau
Estás usando dos mosfets con distintas características, yo no lo haría... Aún así la fuente debería arrancar y no estar a full la serie, tenés problema en algún otro lado. Los mosfets son nuevos o reciclados?
Subí fotos de la placa y a seguir revisando.
Avatar de elosciloscopio
me encanta esta fuente...
es realmente buena!!!!!, felicidades mnicolau
saludos!!
16/06/2010 #635
Avatar de maton00
gracias por su pronta respuesta amigos es que se me habia complicado un poco gracias a este super epoxy que me ha tocado mas de una vez.
Holla
mi transformador estaba mal.
Tomé la cinta de cobre, y funcionó.
Mi tip50, calienta pouquito.
<script src='http://img651.imageshack.us/shareable/?i=p0306100006.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript></noscript>
una pregunta, que tengo que poner entre capas dle bobinado?
porque no tengo ningún tipo de aislante
Avatar de mnicolau
Yo suelo utilizar cinta de teflón (la blanca usada en plomería/fontanería).
Nek está en marcha ya? Ojo que el TIP50 no debería calentar, no vaya a ser que se siga alimentando desde ahí la fuente.
perdonen por molestar, de hecho creo que esta duda ni siquiera va aquí, pero vosotros me la podreis solucionar mejor:
muchas fuentes conmutadas llevan NTC's en la entrada, en serie con la alimentación que función tienen?
creo habr leido que era para evitar picos al arranque, pero no entiendo como un simple termistor puede evitar esto.
si puedieran ayudarme se lo agradeceria mucho.
elosciloscopio dijo: Ver Mensaje
Cierto, NO va en este post
creo habr leido que era para evitar picos al arranque, pero no entiendo como un simple termistor puede evitar esto....
No son termistores comunes y corrientes, son específicos para limitar la corriente de arranque.
http://en.wikipedia.org/wiki/Inrush_current_limiter
