22/07/2010 #701
Avatar de angel36
Respuesta: SMPS Half-Bridge Compacta + PCB
ok ya tengo el pcb de la 2.0 y casi todos los materiales, este finde seguro sale andando! (ja que fe que metengo!!!)
gracias mariano..
22/07/2010 #702
Avatar de mnicolau
Suerte entonces
Prestá atención en el armado del trafo, conexión del driver, valor de componentes y sale andando a la primera.
luego de leer 400 veces toooodos los post de todos los que aqui escribieron...tengo tanta confianza en mariano y en su fuente de 800w que la voy a adaptar a un ampli marca gbr bta200 que lo tengo para "pruebas". le voy a sacar el trafo toroidal espantoso y de poca potencia que tiene y vamos a ver que pasa. la armo y pruebo todo. hago mediciones con el osciloscopio y cuelgo todo. por el momento estoy tratando de conseguir componentes que no los haga mi vecino jaja.lo unico pendiente es ver de donde puedo sacar ese nucleo ee42.
pd:mariano una pregunta de ultimo momento...cuanto estimas que se puede llegar a gastar para armar la smps de 800 watts teniendo en cuenta todos los componentes nuevos?? algo estimativo. gracias!!!!!
23/07/2010 #704
Avatar de mnicolau
Hola Horacio, armá tranquilo que se lo tendría que bancar muy bien a ese ampli.
El costo... depende del precio que consigas los componentes más caros (integrados, diodos rectificadores, mosfets y núcleo), ahí está el costo más grande y hay mucha diferencia de precios dependiendo de dónde compres. Si mandás a comprar el núcleo a Bs As, te recomiendo Elemon, ahí lo venden a buen precio y de paso encargás los diodos rectificadores y mosfets que los tienen baratos. Calculale unos 80$ la fuente completa.
hola mnicolau, te hago una pregunta, voy a armar el ampli y Pre HiFi Rotel + PCB que tambien sos posteastes. la pregunta es que fuente me combiene armar ¿la de 800W o la compacta 2.0?
Muchas gracias
24/07/2010 #706
Avatar de mnicolau
Hola Nikko, la compacta te debería entregar unos 300[W], incluso cerca de 400[W] según los cálculos teóricos aunque tengo mis dudas de eso, así que lo redondeamos en 300[W]. Con esa potencia vas a poder alimentar varios módulos Rotel, no hace falta saltar a la otra smps.
Muchas gracias mnicolau. Otra pregunta, el Driver, de que funte tiene que ser? como lo identifico?
Muchas gracias de vuelta
24/07/2010 #708
Avatar de mnicolau
De nada.. mirá las fotos que adjunto. Debe ser sí o sí de una fuente ATX (de cualquier potencia). Suele ser el núcleo del medio en la gran mayoría de los casos y te vas a dar cuenta porque de un lado tiene 5 pines y del otro 3.
Si revisás el otro núcleo que se encuentra al lado, tiene menor cantidad de pines así que no le podés errar...
Tipo de Archivo: jpg Driver ATX 1.jpg (151,7 KB (Kilobytes), 272 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Driver ATX 2.jpg (157,6 KB (Kilobytes), 245 visitas)
25/07/2010 #709
Avatar de Moyano Jonathan
Hola mariano como estás
Mirá como vos sos a mi entender el que más sabe sobre SMPS quería saber si me podés dar una mano con algunas dudas:
Necesito armarme una fuente SMPS de +5v 2,5A para alimentar un PLC didáctico a base de un PIC16F877A.
El tema está en como aprovechar una fuente de PC para hacer mi fuente ...mas que nada el driver y el trafo principal.
Lo que no encuentro por ningún lado es como bobinar dicho trafo para que se adapte a mis necesidades específicas.
La topología que usaría es half bridge del tipo AC - DC
Si me podés dar una mano te estaría muy agradecido
25/07/2010 #710
Avatar de mnicolau
Moyano Jonathan dijo: Ver Mensaje
Mmm gracias pero estás bastante errado , sólo voy aprendiendo lo que me va llevando el hobbie, pero estoy lejos de muchos de los compañeros que frecuentan el foro y tengo poca experiencia con esto, un año aprox...
Bueno, llendo a tu fuente, estás queriendo armar una half-bridge para sólo 12[W], eso es un enorme desperdicio. Pasá por este post:
Fuente conmutada (switching)
Ahí tenés una fuente sencilla autooscilante que te va a servir perfectamente para tus requisitos y vas a poder utilizar el núcleo driver de una ATX como transformador principal. En el medio de ese tema tenés el post original del Ing Alvarado con toda la info y cálculos sobre dicha fuente.
Saludos, suerte con el proyecto
25/07/2010 #711
Muchas gracias cualquier cosa me pego una vuelta
saludos !!
26/07/2010 #712
Avatar de carlitosferar
mnicolau dijo: Ver Mensaje
De nada.. mirá las fotos que adjunto. Debe ser sí o sí de una fuente ATX (de cualquier potencia). no le podés errar...
Hola: Hago el comentario, por si puede tener alguna consecuencia en el funcionamiento que desconozco.
TODOS los drivers que he usado son de fuentes AT. Con configuraciones de pines de lo mas estrambóticas y, (aparentemente) no tuve problemas. Solo tuve que buscar los pines estudiando la placa original (como bien dice Mariano al principio).
Repito: Lo comento pues puede ser que me parezca que la cosa funciona; y sin embargo sea contraproducente por otro lado y no me esté dando cuenta.
Gracias. Un Saludo
Tipo de Archivo: jpg Driver 003.jpg (186,3 KB (Kilobytes), 323 visitas)
Tipo de Archivo: jpg drivers 002.jpg (117,0 KB (Kilobytes), 255 visitas)
Tipo de Archivo: jpg drivers 010.jpg (61,2 KB (Kilobytes), 234 visitas)
26/07/2010 #713
Avatar de mnicolau
Buena info Carlos gracias por la confirmación del uso de ese driver, tenía mis dudas en base a experiencias de algunos que comentaron problemas con ellos.
Hola carlitosferar, te hago una pregunta, ¿que fuente armastes, la 2.0 o la 800W? porque yo no tengo fuentes ATX pero si tengo AT
26/07/2010 #715
Bueno Mariano entonces con ésto quedamos a mano NO?????
Nikko, armé las dos, pero la de 880W no lleva driver. (pegale una repasada a todo el post, que te van a tirar de las orejas).
Bueno otra cosita (reciente), pero ya que estamos:
Mas Fácil Comprala Hecha:
La Gloriosa “Compacta” con el transformador sin rebobinar (metodo dosmetros: Modificar fuente de PC). Como se ve en la foto regula entre 18 y 22, pero como también se ve, me quedaron 3+3 vueltas de bobinado sin usar lo que la llevaría a +-33V.
Un Saludo.
Tipo de Archivo: jpg SinTrafo001.jpg (126,7 KB (Kilobytes), 222 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SinTrafo002.jpg (159,1 KB (Kilobytes), 273 visitas)
26/07/2010 #716
Avatar de mnicolau
El único problemita que hay con utilizar el trafo directo, son los alambres... En la compacta la frecuencia se aumentó casi 3 veces respecto a una ATX, eso hace muy necesario el uso de alambre tipo Litz. Con los alambres que tiene el núcleo original se pierde mucha sección efectiva a esa frecuencia y hay que tener cuidado con el calentamiento de los mismos.
PD: Aún así, muy interesante esa prueba...
Si correctísimo. Es solo para un caso particular, yo necesitaba unos +-22V y unos 5A como mucho.
Busqué en la Mariano-pedia la fórmula para bobinar el trafo, y al hacer las cuentas y ver los resultados, recordé que esos valores los podía obtener del trafo original.
En ningún momento pretenden reemplazar al debidamente calculado. Es solo una prueba para bajas prestaciones. Se desperdicia mucha “capacidad” de la fuente, pero sigue siendo más liviana y económica que un transformador de esas características.
Veremos que pasa con horas de castigo.
Avatar de Dragoblaztr
Que tal Mariano de ultima hora consegui un MBRB20100CT y un STPS20H100CT ambos soportan 20 A 100 V(y otro no recuerdo el tipo pero soporta 200V y 10 A), crees que haya algun inconveniente con usar esos que son encapsulado TO220 en vez de los CTL32S que te habia comentado por comodidad del montaje solamente (ya que en un post anterior mencionas que deben soportar 2.5 veces la tension de salida) ya que pretendo sacarle +-45 V.
saludos y gracias ya estoy por terminarla jeje
EDITO: Lei el post de mariano dos hojas atras creo que si me funcionan los diodos.
26/07/2010 #719
Muchas gracias carlitosferar, estuve repasando la fuente de 800w, que es espectacular ya que tiene regulación de +-25 a +-45 (sino me equivoco), pero tengo más dudas (soy muy principiante y me van a tener que tener mucha paciencia) ¿como se hace para calcular los 3 inductores? ¿porque el lugar donde va el tranfo hay tantos agujeros (que seria los lugares c,d,e,f,g,h,i,j,k,Q)?
Muchas gracias
27/07/2010 #720
nikko dijo: Ver Mensaje
tiene regulación de +-25 a +-45 (sino me equivoco), ¿como se hace para calcular los 3 inductores? ¿porque el lugar donde va el tranfo hay tantos agujeros (que seria los lugares c,d,e,f,g,h,i,j,k,Q)?
Hola nikko: Va de nuevo… Lee el Tema
Los inductores no debes calcularlos, y el tema pines, está perfectamente indicado por Mariano el primer post, incluso yo puse un txt con el bobinado del trafo con la indicación de cada pin.
En este foro hay material de lo que pidas: proyectos solo propuestos, otros en ejecución, otros irrealizables; pero ESTE lo tiene TODO, solo falta que Mariano vaya a tu casa y te suelde los componentes.
Y aquí, paciencia, es lo que sobra, si no, yo ya hace tiempo que me tendría que haber dedicado a la colombofilia.
Para armarla basta leer solo el 1er post.
Cuando no arranque lee los 38 restantes (este paso los moderadores te lo harían repetir 10 veces)
Cuando siga sin arrancar Preguntar.
Un Saludo y no aflojes.
