19/08/2010 #761
Respuesta: SMPS Half-Bridge Compacta + PCB
mnicolau dijo: Ver Mensaje
NJA, no deberías tener ningún problema utilizando un instrumento, aunque no sé si valdría la pena armar la SMPS para eso, un TDA2050 (simple o en bridge) con su trafo es suficiente y ahorrás tiempo, dolores de cabeza, $, etc...
En realidad depende, empece a interesarme en este tema porque el trafo de un amplificador valia 211 pesos y la fuente switch valia 180, hay diferencia. Bueno, gracias por la ayuda mnicolau, saludos.
19/08/2010 #762
Avatar de mnicolau
Me refería al costo de un transformador para alimentar un TDA2050, se compara al costo de armar la SMPS compacta (aunque la supera en $ al agregar rectificado y filtrado), pero con mucho menos laburo y complejidad: se compra el trafo, se filtra y listo.
Llendo a un trafo (+ etapa rectificador y filtrado) para un ampli de mayor potencia ni hablar, la SMPS es varias veces más barata.
PD: qué fuente valía 180$?
Si, para un TDA2050 si que no vale la pena, pero yo me refiero a amplificadores que usen STK o que sean transistorizados en cascada.
La que me dijeron que valia $180 creo que era una switch de 200 watt de potencia si no recuerdo mal. Igual en el laboratorio de la escuela hay muchas que no se usan, le mostre a un profesor tu trabajo y le gusto bastante asi que me va a dejar "arreglar" una de las que tiene en el laboratorio.
20/08/2010 #764
Hola colegas del foro en especial a este dedicado a las fuentes smps les quiero hacer una pregunta espero me puedan ayudar ya que hay muchos expertos en lametria por lo que he visto.. el la revista de saber electronica de este mes publicaron una fuente smps tipo DC-DC con 4 mosfet de potencia en la entrada usa un toroide como transformador para sacarle 50 w como max segun la revista y en especial usa el integrado sg3524 la fuente es muy sencilla muy pero muy parecida a la de mnicolau la 1.0 la unica diferencia notable es la dewl trasformador y la del integrado que ellos usan el sg3524 mi pregunta es si a esa fuente puedo modificarla para unos 400w?? claro posteriomente yo cambiandole el transformador y colocandole unos diodos ultra fast el problema que tengo es con el integrado que no se si acepta este tipode modificaciones..!! ustedes conocen de este circuito??? sino are lo posible por subirlo.. espero sus prontas respuesta espero que me ayuden ya que esta fuente es mas compacta mas economica por lo que yo veo! muchas gracias de ante mano y saludos!
20/08/2010 #765
me meto de metido ,
por que no haces la de mariano , que esta recontra probada que anda!!
yo digo de metido nomas..
20/08/2010 #766
esuq la de mariano lleva bastantes componentes y esta que esta en la revis ta no lleva muchos es como que mas compacta yo quisiera saber el porque sera por que lleva este integrado?
la de mariano ya la estoy terminando solo que se me atreveso esta curiosidad por esta fuente que vi en la revista!
20/08/2010 #767
Nemesis: la fuente que decis lleva 4 MOS de entrada y un SG3524. ¿No te estarás refiriendo a una SMPS push-pull como ésta:SMPS Dc-Dc + PCB?
Avatar de milroc
Hola amigos del foro,una consulta en el transformador se pueden encimar las vueltas por ejemplo en el secundario ya que no entran las 11+11 vueltas en una sola capa.Desde ya gracias.
21/08/2010 #769
Avatar de mnicolau
Si, no hay drama milroc...
Avatar de milroc
Gracias mnicolau,muy gentil
21/08/2010 #771
Muy buenas:
Primero que nada muchas gracias mnicolau por tremendo aporte (Ya te lo dije por MP pero nunca esta de mas).
Muy bien, el tema es que estoy recalculando el transformador ya que conseguí un ER35 (Adjunto el datasheet).
Siguiendo la teoría del Sr. Marty Brown, el primario debería constar de:
Npri = (Vin[nom]*[10^8])/(4*f*Bmax*Ac)
Npri = ((342V/2)*[10^8]/(4*81000Hz*2000G*1cm^2)
Npri = (17100000000)/(648000000)
Npri = 26,389 = 26 espiras
Hasta aquí vamos bien, el problema surge cuando quiero calcular el secundario:
Nsec = (1.1*[Vout+Vfwd])/(Npri*Vin[min]*DCmax)
Nsec = (1.1*[120V+1.4V])/(26*297V*0.9)
Nsec = (133.54V)/(6949,8V)
Nsec = 0.01921 ¿¿¿¿¿?????
Algo estoy haciendo mal y no se que es... =\
¿Alguien me puede dar una mano?
Tipo de Archivo: pdf ER35.pdf (38,4 KB (Kilobytes), 173 visitas)
21/08/2010 #772
Avatar de mnicolau
Hola julkian, de nada... lo que está mal es la fórmula de las espiras secundarias (un error en el libro de Marty, si te fijás en los ejemplos está corregida), Npri debe ir en el numerador como un factor más y no en el denominador.
Avatar de joryds
Hola julkian, tal vez esta captura sirva de algo.
Tipo de Archivo: jpg Calculo trafo.JPG (128,6 KB (Kilobytes), 175 visitas)
21/08/2010 #774
Con razon no me daba!
Entonces queda:
Nsec = (1.1*[Vout+Vfwd]*Npri)/(Vin[min]*DCmax)
Nsec = (1.1*[120V+1.4V]*26)/(297V*0.9)
Nsec = (3472,04V)/(267,3V)
Nsec = 12,989 = 13 espiras
Pero este resultado todavía no me convence. Varias páginas mas atras lei que para obtener +/-60V hacian falta 18+18 espiras en el secundario ¿Esto era para los núcleos E33 y E35 o para el E45 de la SMPS de 800W?
Otra pregunta, asumi un valor DCmax de 90% (0.9) para la fuente compacta 2.0 ¿Es correcto esto? Por ahi lei que la frecuencia tambien se divide en 2 debido a la topologia (Half-Bridge), por lo tanto de los 162KHz quedan 81KHz y use este valor para los calculos, ademas use un valor Bmax de 2000G ¿Es correcto?
Muchas gracias por sus prontas respuestas.
21/08/2010 #775
Avatar de mnicolau
Lo que pasa es que te faltó dividir por 2 la tensión mínima que tenés en el denominador. Además esa tensión mínima es algo alta, serían 210[VAC] lo cual es bastante optimista ja.
La frecuencia que se setea es la del diente de sierra del pwm, la cual es el doble de la de salida del IC (y por ende del transformador), está correcto utilizar 81[Khz] para los cálculos si configurás en 162[Khz] el IC.
PD: para qué vas a utilizar 120[V] por rama?
No eran 120 por rama sino 120 con punto medio. =\
¿El Vin[min] tambien iba dividido por 2?
21/08/2010 #777
Avatar de mnicolau
El Vin(min) es el que se encuentra entre extremos del devanado primario y al igual que el Vin(max), se divide por 2 ya que se toma en el punto medio de los capacitores de línea.
El cálculo te va a dar el doble de lo actual, osea 13 espiras por rama. Yo le agregaría un par de espiras más para que no trabaje tan arriba el ciclo, además de cubrirte ante una baja de tensión menor a 210[VAC] y bajar un poco la Bmax que la tomaste algo alta.
julkian, concuerdo con tus resultados:
- Usar 26 espiras en el primario está bien,creo yo 8las fuentes de PC, a 30Khz usan 40 vueltas)
- Al primario le llega la mitad de la tensión pico de alimentación. Por tanto, si trabajás con 220V, el pico de tensión es de 310V aproximados (por la rectificación y filtro). Y de esto, al primario llega solo la mitad: 155V (debido al divisor de tensión capacitivo).
- Pero además, debido a la corriente de carga y descarga de los capacitores de entrada de la fuente, tenés un gran rizado de baja frecuencia (100Hz). Supongamos que por el primario pasan 2A a plena carga (300W aproximados), y los capacitores de entrada son de 330uF. Por tanto el rizado es:
I * t / 2 = C * Vr (el factor 2 es porque la fuente pide corriente a cada capacitor la mitad del tiempo, como mucho)
2A* 0,01seg /2 = 330uF * Vr
Vr = 30V
O sea: un rizado de 30V. La tensión de primario minima es:
Vp(min) = Vp/2 - Vr
Vp(min)= 155V - 30V = 125V
Ok. Quiero obtener 60V regulados en cada secundario. Y sé que el ciclo de trabajo máximo del modulador (PWM) es del 90%.
Entonces, a grandes rasgos:
Vout = Dmáx * Vprim (min) * Nsec / Nprim
60V = 0,9 * 125V * Nsec / 26vueltas
Nsec = 13,8vueltas = 14 vueltas
Esto es un valor mínimo para poder regular en todo momento, suponiendo que la tensión eficaz de entrada siempre es 220V o más . Si le ponés un poco más, no creo que haya problema. Mientras los rectificadores de salida soporten la tensión, y las pérdidas por conmutación...
Y tenés razón: el ciclo máximo de estos PWM anda alrededor del 90%. Y en este tipo de fuentes, la frecuencia de conmutación del PWM es el doble de la que llega al transformador.
Aclaración: el transformador sería de 26vueltas en el primario, y 14+14 vueltas en el secundario como minimo.
22/08/2010 #779
A ver de nuevo:
Vin(min) = 141.42Vdc @ 200Vac
Vin(max) = 176.775Vdc @ 250Vac
Núcleo: ERL35
Ae=1.07cm^2
Bmax = 1500G
f = 162KHz/2 = 81Khz = 81000Hz
DCmax = 0.9 (90%)
Vout = +/-60V = 120V
Vfwd = 2V
Npri = (176.775V*10^8)/(4*81000Hz*1500G*1.07cm^2)
Npri = (17677500000)/(520020000)
Npri = 33,99 => 34 espiras (17+17)
Nsec = (1.1*122V*34)/(141.42V*0.9)
Nsec = (4562.8V)/(127.278V)
Nsec = 35.84 => 36 (18+18)
Creo que ahí estaría bien ¿Pase algo por alto?
24/08/2010 #780
hola alejandro.. si men es una fuente asi como esa en estos dias subo info para que me ayuden a comprender el porque usan este integrado y no el 3525.. saludos
