29/10/2010 #921
Avatar de KEVIN DE AVILA
Respuesta: SMPS Half-Bridge Compacta + PCB
hola como apenas recien empiezo en estos de las smps me dedique a leer los primeros post y me decidi a iniciarme primero con la fuente de ricardoneri y no la que he propuesto yo hacerme utilize componentes de una fuente de pc como su driver capacitores diodos y los transistores la fuente en un comienzo no arranco y despues cai en cuenta que estaba diseñada para 220 voltios y no los 110 que hay aca en mi ciudad le puse un puente como decian para que trabaje a los 110 y me calentaba un transistor el pronblema estaba en la polaridad del driver la fuente me regula desde los 15 voltios hasta los 50 voltios la pregunta mia es como calculo el primario y el segundario del transformador principal para cualquier fuente que yo quiera hacer como no dispongo de nucleos mas grandes pienso unir las dos EE de los que vienen el fuente de pc he visto estos calculo
Tensión Máxima de red AC, eligo 220[V] + 10% = 242[V]
Tensión Máxima de red DC, 242[V] x 1.41 = 341[V]
Bmax, 1500[G]
Frecuencia, 81000[Hz]
Ae (EI33), 1.18[cm^2]
Npri=(Tensión Máxima de red DC/2)/(4*10^-8*Bmax*Frecuencia*Ae)
Npri=171[V]/(4*10^-8*1500[G]*81000[Hz]*1.18[cm^2]
Npri= 30 espiras
la duda mia es aca la red maneja 110 voltios
la otra es como calculo el Ae (EI33), 1.18[cm^2]
y como calculo el segundario les agradecerias que me ayudaran un poco en esto a ahy les dejo dos fotos de mi fuente
01/11/2010 #922
para calcular el area real de un transformador de ferrita tipo E hay que multiplicar el ancho por el largo de el centro de la "E" y asi se obtiene el area de dicho transformador. yo me ayudo con un calibrador o pie de rey.
pora el secundario:
okdespues te comento el tiempo se me agota en un cafe internet.
01/11/2010 #923
ok entiendo y si el centro de la E es circular es igual y uno como sabe a que frecuencia trabaja el controlador tengo este diseño y quiero saber que frecuencia maneja el controlador por cierto ya empeze a hacer el pcb de la SMPS Half Bridge 800W mnicolau
Tipo de Archivo: pdf schemat calosci.pdf (28,0 KB (Kilobytes), 337 visitas)
02/11/2010 #924
Para Mnicolau
Felicitaciones a Mnicolau por su gran aporte y sobretodo por compartirlo...
he tratado de bajar el libro pero no he podido, no se que me recomiendas...
me interesa armar esta fuente, pero me gustaria Mnicolau, ya que has sido muy buena onda, de poder tener los libros de donde salen las formulas, ya que aparte de armarla me gustaria poder entender lo que sucede y como funcionan las cosas...
gracias por tu atención y colaboración....
Hola Mnicolau, espero no te moleste te escriba por este medio...
primero dejame felicitarte: por tan maravilloso proyecto y por enseñarnolos, gente como vos son las que se necesitan para el avance de la tecnologia y la ciencia ...
Sucede que quiero tener a mi alcance los libros porque me gusta indagar de donde salen las cosas, creo que me entiendes...El favor que te pido es si me puedes hacer el gran favor de enviarmelos a mi correo, ya que me he dado cuenta que eres una persona bondadosa y noble que lo gusta enseñar lo que sabe...
Mi correos son:
Mejor leo las Normas de Participación@forosdeelectronica.com
Gracias por su compañerismo y colaboración....
02/11/2010 #925
Avatar de guille2
Hola te paso el que tengo yo.
Suerte.
Cacho dijo:
2.9 Los usuarios no pueden publicar, solicitar ni difundir información que promueva el plagio, la piratería, la divulgación de números de serie, crack o similares, o copias no autorizadas de material protegido por derechos de autor.
02/11/2010 #926
Libros
gracias guille2, eres buena onda...
Seguimos al tanto,,,
Hasta ahora recicle los componentes y con la guia del libro empezaré a armarla...
Saludos....
03/11/2010 #927
muchachos disculpen las molestias pero queria saber que fuente me recomiendan armar basandonos en que tengo un nucleo EE55 desde ya muchas gracias
Hoja de datos del nucleo
http://www.feryster.pl/polski/e5528.php?lang=en
05/11/2010 #928
Avatar de martincruz
Quería avisar que arrancó mi fuente desgraciada que ahora la quiero, todavía no se cual es el problema que tenía pero mirando con un osciloscopio, salía la falla que la placa de control no estaba andando. Hice una placa de control nueva y arrancó preciosa, los mosfet estan frescos, realmente divina. Muchas gracias a todos por la ayuda y mnicolau muy groso tu diseño, y gracias a este proyecto aprendí muchisimo sobre este tema, el funcionamiento de las fuentes etc, etc. Espero pronto poder ayudar Saludos
05/11/2010 #929
por favor alguien que me ayude realmente me interesa armar esta fuente pero no cuento con otro nucleo que no sea ese EE55 desde ya muchas gracias
05/11/2010 #930
Avatar de mnicolau
Me alegro Martín, gracias por comentar...
pato, qué ayuda necesitás exactamente? podés armar la de 800[W] viendo la forma de adaptar ese núcleo al PCB o armar un PCB nuevo, podrías superar el KW ampliamente con los componentes adecuados.
aaa muchisimas gracias por contestar mi duda es la siguiente por lo que lei en el foro tendria que recalcular las espiras estoy en lo cierto o con las espiras que planteaste en la fuente de 800 con el nucleo ee42 estarian bien para este nucleo ... desde ya muchisimas gracias por contestarme y con respecto a modifiar el pcb no me preocupa ya me las arreglare
05/11/2010 #932
Avatar de mnicolau
No, de nada...
Así es, vas a tener que recalcular el transformador. Las fórmulas para hacerlo las tenés en el libro de Marty Brown (las fórmulas para topologías forward), y también revisá el tema que se han calculado varias veces ya, podés tomar de ahí como ejemplo y usar los datos de tu núcleo.
Si tenés algún problema te damos una mano con el cálculo, pero es bastante sencillo realizarlo.
pato2009 dijo: Ver Mensaje
pato , buscate algun tecnico de pc amigo , o alguna casa de computacion de barrio , seguro tienen dodenas de fuentes atx quemadas, que tiene el EI33 o EI 35 . yo te digo por que tengo una casa de computacion y me divierto a lo loco desarmando fuentes de pc , tengo como 20 en una caja en casa listas para reciclar
07/11/2010 #934
hola amigos ya empeze a hacer la fuente de 800 w de minicolau como no tengo el trafo ee42 voy a utilizar un trafo que saque de una fuente de pc que decia que era de 500w creo que es un etd34 la pregunta mia es como calculo las vueltas para el primario y segundario y a qUE frecuencia trabaja la fuente de minicolau estoy un poco enredado pero creo qUE trabaja a 162.000 hz aqui dejo unas fotos para que me den un poco de orientacion para esta fuente ya que la pienso utilizar para una qsc 1300 que tengo de solos dos transistores
Tipo de Archivo: jpg 07-11-10_1043.jpg (73,3 KB (Kilobytes), 214 visitas)
Tipo de Archivo: png 01-11-10_1252.PNG (231,5 KB (Kilobytes), 248 visitas)
07/11/2010 #935
hola, yo queria preguntar algo sobre la fuente de 800 watts, como vi que la fuente 2.0 compacta tenia un 40% mas de filtrado en las salidas, me gustaria que la de 800 tuviera esta misma capacidad de filtrado, a la de 800 hay que hacerle algun cambio (quiero alimentar 4 stk 4050 de 200 watts cada uno) (estos stk trabajan en +-66 volts) y la de 800 esta pintada para este trabajo, me gustaria saber algun detalle extra de los que haz publicado mnicolau para la construccion de esta fuente. saludos y cuando la termine dare mis aportes . saludos!!
07/11/2010 #936
bueno me gustaria saber si voy bien jejej...
mi nucleo es http://www.ferroxcube.com/prod/assets/e552821.pdf
Bmax, 1500[G]
Frecuencia, 210000[Hz] tome la mitad no se si esta bien
Ae (EE55), 3.53[cm^2]
Npri=171[V]/(4*10^-8*1500[G]*105000[Hz]*3.53[cm^2]
Npri= 8 vueltas
La frecuencia no se si esta bien tomada tome lo quedice en el primer post que la fuente de 800 trabaja con 210 Kh desde ya muchisimas gracias
07/11/2010 #937
A Mariano gracias por la ayuda.. fué recibida satisfactoriamente, vuelvo y reitero que mereces grandes cosas en tu vida profesional, eres una gran persona....
Una pregunta tonta e ignorante por mi parte para los amigos del foro...¿ conexion del inductor de salida en contrafase? en el PCB? ¿como se realizaria?
Ah y disculpas por no leer las politicas del foro a quien corresponda. ok
07/11/2010 #938
Avatar de mnicolau
Pato, está bien el cálculo. Te aconsejaría bajar la Bmax a 1000[G], el nº de espiras va a subir un poco pero no va a ser ningún problema acomodarlo en el núcleo enorme que vas a usar.
broko, no entendí muy bien tu comentario, la capacidad de filtrado de la de 800[W] es de 3000[uF] frente a los 2000[uF] que posee la compacta 2.0. Además la frecuencia es mayor con lo cual se reduce la capacidad necesaria. Esos 3000[uF] disponibles son suficientes para unos 10[A] de salida, cubriendo la potencia especificada.
Kevin, como le comenté a todos, revisá las fórmulas del libro de Marty Brown. Seguí el ejemplo que acaba de realizar pato y acomodalo a los datos de tu núcleo.
El anciano, gracias por tu comentario, espero te sea útil la info...
PD: conexión en contrafase... ambas ramas se bobinan en paralelo en el toroide, al finalizar una de las ramas se conecta en el sentido del bobinado (inicio-fin) y la otra rama del inductor se conecta de manera invertida (fin-inicio).
Otro pequeño avanze en la contruccion de esta fuente ,todabia faltan colcar cosas
Hasta ahora todo , menos alguna resistencia es reciclado.
aqui los resultados de 2 tardes desarmando fuentes atx
07/11/2010 #940
hola yo aqui denuevo la vedad es que no logro comprender los calculos para el secundario y el terciario del nucleo si alguien me podria dar una mano quiero sacar en un rango desdes +/- 40v a +/-65v desde ya muchas gracias espero que alguien pueda ayudarme
aa meolvidaba los calculos del primario me dieron 12 vueltas
