07/11/2010 #941
mnicolau a lo que me referia es que si con un ETD44 puedo ajustar el voltaje de salida a +-66 y no entendi muy bien a lo que se referian con "snubers" que fueron agregados a la fuente compacta, que segun logicamente deberia ser mejor para la de 800 watts, por aca tengo varias placas de atx y de monitores que usaban fuente switching, ademas en sandiego venden unos transformadores choperos que a simple vista creo que son de unos 1000 watts, pero mi duda para saber que nucleo anda mejor me gustaria saber a cuantos Hz trabaja la de 800 watts
muchas gracias mnicolau por tu respuesta rapida y apenas empieze el proyecto te aviso para ver como va la gracia que quiero hacer con esta fuente. saludos
(se me olvido decir por ahi vi una fuente de 4KW!!) algo impresionante que cuando tenga los esquematicos la pasare
08/11/2010 #942
queria ver si lo estoy haciendo bien
Npri=12 vueltas
DCmax = 0.9 (90%)
Vout = +/-60V = 120V
Vfwd = 2V
Vin(min)= 220v-10% = 198*1.41=279.18/2=139.59
Nsec = (1.1*122V*12)/(1390.59V*0.9)
Nsec = (1610.4V)/(125.631V)= 12
estaria bien entonces deci que son 6+6 vueltas ahora esta bien que tenga la misma cantidad de vueltas en el primario que en secundario?
desde ya muchas gracias seguire leyendo para hacer los dos terciarios
08/11/2010 #943
fijate que me parece que para el secundario toma el voltaje de una rama,
yo todabia no me puse ahacer los calculos ya que de momento la voy a implementar tal como esta propuesta
pego de la pagina 24 de este tema
Para el primario:
Npri=(Vin(max)*10^8)/(4*F*Bmax*Ac)
Suponiendo...
Vin(max)=(242[VAC]*1.41)/2 (suponiendo un 10% más de tensión de línea).
F=50000[Hz]
Bmax=1500[G]
Ac=1.78[cm^2]
Npri=32 Espiras
Para el Secundario:
Nsec=(1.1*(Vout+Vfwd)*Npri)/(Vin(min)*DCmax)
Suponiendo...
Vout=45[V]
Vfwd=1.4[V]
Npri=32 Espiras
Vin(min)=(198[VAC]*1.41)/2 (suponiendo un 10% menos de tensión de línea)
DCMax=0.95
08/11/2010 #944
bueno te cuento hice las cuetas tomando una sola rama y me dan tambien 6 vueltas osea que seria lo mismo eso ya lo habia pensando pero lo descarte por que me dieron igual los caculos desde ya muchas gracias
08/11/2010 #945
como sabe a que frecuencia trabaja el controlador tengo este diseño y quiero saber que frecuencia maneja el controlador por cierto ya empeze a hacer el pcb de la SMPS Half Bridge 800W mnicolau
yo diogo que para saber la frecuencia con que trabaja el controlador hay que aplicar una formula para dicho controlador y es: Foci= 1.1/ Rt x Ct, que se encuentran el los pines del controlador 5 y 6
eso segun la formula da 110000Hz
recurda que para aplicar la formula hay que pasar los nf a faradio y la resistencia a ohmios
hermano yo quiro hacer una fuente conmutada desde hace mucho tiempo pero no lo he hecho por que no tengo suficiente informacion para comenzar a hacerla, pero ha estas altura del partido tengo toda la informacion necesaria para comenzar, lo que si se me hace dificl es conseguir dichos transformadores con su data sheet, y asi comenzar hacerla, ya que conseguir un transformador en una pc, desarmarlo y construirlo no da los resultados esperado.
yo desarme una de una fuente, llego a mi una fuente que segun decia 1000 watt, utilizaba el trasnformador ETD 39 a una frecuencia de 143 Khz y el transformador que desarme es el E55
lo calcule para 4000 watt, +/- 100 volt y en la salida me da 234 volt +/-117 volt y algunas veces +/- 45. no se que esta mal.
no la he probado con un amplificador de audio ya que no he tenido tiempo.
pero quien tenga eormulas oteoria para fuentes full bridge que me las pase, ya que yo utilizo formulas para fuentes flay bak, no me sirbe para fuentes de mayor de 1000 watt.
quien quiera planos de fuentes teoria para calculo de transformadores para fuentes conmutadas de menor de 1000watt que me las pidan por este medio y se las hago llegar.
sin mas franklin.
08/11/2010 #946
haber si estaria bien estos calculos
Nucleo : http://www.ferroxcube.com/prod/assets/e552821.pdf
Primario
Tensión Máxima de red AC, eligo 220[V] + 10% = 242[V]
Tensión Máxima de red DC, 242[V] x 1.41 = 341[V]
Bmax, 1000[G]
Frecuencia, 210000[Hz] tome la mitad no se si esta bien
Ae (EE55), 3.53[cm^2]
Npri=(Tensión Máxima de red DC/2)/(4*10^-8*Bmax*Frecuencia*Ae)
Npri=171[V]/(4*10^-8*1000[G]*105000[Hz]*3.53[cm^2]
Npri= 12 vueltas
Secundario
Npri=12 vueltas
DCmax = 0.9 (90%)
Vfwd = 2V
osea 6+6 espira
Terciario
Nter = [(Vter+Vd)*Nsec]/(Vsec+Vfwd)
Nter = [(30V+2V)*12]/(120V+2V) = 3 espiras
el otro terciario tambien seria de 3 espiras
agradeceria si alguien se toma el trabajo de analizar mi calculos para ver si son acertados
desde ya muchisimas gracias por su paciencia!
saludos PaTo
08/11/2010 #947
mariano , publicaste la trablita de excel con los cálculos en algún lado o lo imagine?
08/11/2010 #948
Avatar de mnicolau
ernestogn dijo: Ver Mensaje
Hola Ernesto, no la subí a la planilla para los cálculos, nunca la terminé...
Pato, están correctos tus cálculos. Como nueva recomendación, calculá el terciario para unos 20[V] aprox, de manera que no haya tanta caída de tensión en los reguladores para reducir la disipación de los mismos (queda en 2 espiras).
Franklin, la fórmula de cálculo de la frecuencia de oscilación del SG3525 es: 1/(Ct*(0.7*Rt+3*Rd)). Reemplazando los valores se obtienen ~ 210[Khz].
franklin1 dijo: Ver Mensaje
sin mas franklin.
Franklin,como anda todo por ahi,yo soy de argentina y tambien estoy buscando lo mismo que ustedes,pero tambien tengo las mismas dudas hace largo tiempo que me quiero armar con fuentes recicladas de PC una fuente +/- tension para alimentar un amplificador con mosfet que saque de aca (del foro),creo que es de una potencia de 1500 watts por canal y funciona con +/-70 volt continua y creo que 8 o 10 amper por rama entonces queria fabricarme una de estas fuentes swiching que son mucho mas estables en corriente y tension que haciendolas con transformadores con nucleo de hierro,aparte por el tamaño!!tengo un circuito de una de estas fuentes pero solo es de 500 watts con primario de 220 volt,secundario +/- 70 volt,regulables 30% pregunta es se puede aumentar la capacidad de corriente para que me llegue a unos 8 o 10 amper?,que hay que cambiar?.Me interesan los planos que tenes,cuando te referis a fuente fli-bak,cuales son los fli-bak de los televisores?.Bueno desde ya muchas gracias,y nos estamos comunicando,un cordial saludo LUIS!!
09/11/2010 #950
Lista de componentes de la hafl bridge 2.0
¿¿¿¿ esta todo????
Componente Cantidas
Semiconductores
TL494 1 Reciclado
c945 2 Reciclado
MUR502 4 Diodo rapido desde 6A
FR104 7 Diodo rapido 1A 400v Reciclado
NTC 15 1 Reciclado
E13007 2 Reciclado
FR107 2 Diodo Rapido 1A 1000v Reciclado
LM7815 1
LM7915 1
1n4007 1
1n4148 4
Condensadores ceramicos
100nf 275v 1 Reciclado
10nf 1kv 3
100nf 7
1nf 1kv 2
220nf 1 Reciclado
10nf 1
1nf 1
Condensadores electroliticos
330uf 200v 2 Reciclado
1uf 250v 1 Reciclado
1000uf x63 4
220uf 35v 4
220uf 25v 2
100uf 1 Reciclado
10uf 1 Reciclado
1uf 63v 2
Resistencias
100kΩ variable 1
100Ω 2w 1
2.7kΩ 1w 2
560Ω 1w 2
470kΩ 1w 1
150kΩ 2
39Ω 2
2.2Ω 2
22Ω 2
220kΩ 2
2.7kΩ 2
6.8kΩ 3
1.5kΩ 3
4.7kΩ 3
1kΩ 1
09/11/2010 #951
muchisimas gracias por tu gran ayuda mnicolau realmente sos un groxo ni bien la tenga andando subo fotos mil gracias
10/11/2010 #952
Avatar de Diego German
una pregunta mnicolau cual seria la potencia maxima que me entregaria un transformador el EE35
y si utilizo un mje13009 y un EE35 en la fuente SMPS 2.0 que potencia seria la maxima que me entregaria esta fuente
aproposito exelente aporte la 2.0
saludos.....
12/11/2010 #953
hasta ahora la confección del transformador principal un exito , quedo una joyita de la eletronica , pero no pude conseguir todavía diodos rápidos adecuados ..
¿¿ Cual era la velocidad mínima que se puede usar?
este consigo
BY359F
V=1500 V Recontra sobrado
I=15.7 A Super remil sobrado
t=<600 ns / 350 ns no se ,
El periodo para 80 kHz son 0,0000125 s (12500 ns),entonces 600 ns es menos que eso
si sirve!!!
Por favor asistanme en tan tonto razonamiento...
13/11/2010 #954
diseño de una fuentes Forward
obregon dijo: Ver Mensaje
hola hermano obregon,
no se si sabias que las fentes segun su diseño, topologia y construccion a si reciven su nombre.
en este momento les mostrare informacion de como se construye una fuente tipo Forward
tambien como sacarle batiaje a un transformador dependiendo de su corriente
Tipo de Archivo: pdf diseo_forward_870.pdf (937,1 KB (Kilobytes), 423 visitas)
13/11/2010 #955
Gracias por la respuesta Mnicolau, duda despejada...
ernestogn, tené en cuenta que el tiempo de retardo de los diodos influye directamente en la disipación de potencia por conmutación del mismo. A menos que le bajes bastante la frecuencia de trabajo a la fuente, creo que esos diodos van a disipar mucha potencia.
pero justamente por eso pregunto
seran capaces de conmutar a 80khz o van a calentar como unas estufitas ?
de todas formas voy a tratar de conseguir los recomendados para el caso (murxxx) ...
¿que dice mariano al respecto?
15/11/2010 #958
Avatar de maton00
hola,tengo un problemita
Hice la fuente ver. 2.0 de mariano.....
bueno utilize el diagrama para hacerme una fuente en una tarjeta universal perforada,
en un principio no quizo conmutar,cabe señalar que uso 2 mj13009 como transistores de conmutacion, 2 bd 135 como salida al driver y fr 154 en cada diodo rapido.
El driver yo lo bobine asi:
PRIMARIO:40+40 vueltas(AWG 28)
secundario: 9+9+3 vueltas (2xAWG 22) + (5xAWG28)
en un toroide de ferrita de 2cm de alto por 4mm de ancho.
El problema es que a la salida solo salen +-12 volts
conectando solo la mitad del primario del driver,osea dejo una punta del primario del driver al aire
PD la placa de control tambien la hice en una placa perforada y la alimento externamente a 12 volts,al mover el preset la salida regula de +-10 volts a +-12volts.
¿Habra un problema en el driver? Espero su pronta respuesta y gracias a mariano por el diseño!!!
Al final Conseguí el diodo SF56 5A, 400V, 30ns a $1.7 (U$D 0.45) aproximadamente me costaron ,
por baratos quise comprar 10 y solo quedaban 6
Aver si entre hoy y mañana puedo terminar de armarla y exponer los resultados o explosiones!
15/11/2010 #960
Bueno, maton00, un par de cositas:
- Los transitores de potencia son mucho más lentos que los de baja potencia. Además, no es necesario usarlos para excitar al driver. De hecho, la corriente que circula por la bobina de 3V contribuye a la polarización de los 13009, en tu caso.
- Yo no veo el problema con las tensiones del driver. En le primario deberían detectarse picos de 12V, como decís, y en los secundarios los picos tienen una amplitud de 3V solamente.
