21/11/2010 #981
Sigo tratando de hacer andar la fuente , ahora alimente la placa de control con una fuente externa
como resultado arranca y regula , con la lampara serie puesta y sin carga entre 45V y 15V o menos ,las dos ramas igual ,siguen calentando los transistores 13007.
repase el tranformador principal y a mi entender esta bien, voy a provar agregarle 2 o 3 vueltas al bobinado terciario ...
Fernando123 dijo: Ver Mensaje
ernestogn puede que tu tl494 este averiado no lo dudo con eso de los diodos invertidos, ademas cambia los capacitores de la salida. ademas la lampara no deveria brilhar sin consumo a la salida. A seguir chequeando.
Fernando gracias por la ayuda, el Tl494 si se daño , lo reemplace por otro que previamente ensaye en una plaquita (una fuente step-down) que hice en la facultad hace una década.
21/11/2010 #982
Bueno con lo de la temperatura en los transistores ya no te podre ayudar, mis conocimientos con las smps son pocos, lo que puedo decir es que ya e quemado un par de 13007 por sobre temperatura y dos pares por corto en la salida, actualmente estoy usando bu208 que apenas se entibian, otro dato es que saque el terciario y desactive la auto oscilacion. La tarjeta de control lo alimento con 15v externos.
21/11/2010 #983
AA esta altura estoy convencido que el driver no es , sino la fuente no arrancaria siquiera.
le tengo mucha fe a mi transformador ya que lo hise con toda dedicacion y paso a paso segun el instructivo de mariano., pero bueno , tratare de hacer otro con mas cuidado ,
primero voy a hacer de nuevo el PCB que el mio ya esta muy maltratado ,
esta ves con con los diodos dobles , tengo varios de lo F16C20 reciclados de fuentes ATX ,
A este momento solo tengo 2 capacitores en la salida los otros se me reventaron ,
pero sin carga o con poca carga esto no debería afectar el funcionamiento..
osea , el riple debería ser mínimo,....
lo mas extraño es que mi fuente regula hacia abajo hasta los 5V!!!
¿alguien? algun otro tip?
sigo leyendo!
24/11/2010 #984
muchachos queria hacerles una pregunta la resistencia de 1 ohm que esta a la salida del secundario en la fuene de 800 va o es solo un puente por que la busco en el esquematico y no la encuentro a en el secundario en la parte de gnd desde ya muchas gracias por su ayuda ...
24/11/2010 #985
Avatar de mnicolau
Gente, pronto agregaré otra SMPS a la familia , una opción bastante interesante si tienen poco espacio ya que es más pequeña que la compacta y de igual potencia (agrega además protección contra cortos)... les dejo sólo el video por ahora:
Ando bastante complicado tratando de terminar el cursado así que cuando me desocupe un poco las próximas semanas habrá algunas novedades.
pato, podés hacer directo un puente ahí, o colocar una R de bajo valor. La idea era tener la posibilidad de separar mediante una R baja las masas del terciario y secundario. En algunos casos puede resultar útil.
El anciano, necesito un tiempo para revisar esos cálculos y te comento luego, así a simple vista me parece muy elevado el valor de la inductancia, pero los cálculos mandan...
mariano que me podes decir de que mi fuente regule entre entre 5V y 45V (alimentad con un afuente externa la placa de control) la verdad me desconcerto.
24/11/2010 #987
Avatar de mnicolau
ernestogn dijo: Ver Mensaje
Claro, eso podés hacerlo gracias a la fuente externa, ya que te permite utilizar todo el recorrido posible del PWM (casi todo en realidad) sin perjudicar la alimentación del controlador.
En el caso de alimentar desde la salida (como se hace en las versiones compacta), no se puede bajar de cierto % de ancho del pulso ya que se reduce también la tensión terciaria que es la que alimenta a la etapa controladora. Incluso si se regula muy abajo, la fuente puede no arrancar de acuerdo a la cantidad de espiras de dicha salida.
Avatar de maton00
Excelente eleccion con el IR2153 muy bueno esta este ic su tamaño,sus cualidades ademas es auto oscilante!!
Avatar de ricardodeni
maton00 dijo: Ver Mensaje
si , esta buenisimo ese IC y encima es mas barato que el IR2110, yo lo use hace un tiempo y anda muy bien, lo unico malo es que no tiene softstart por eso volvi al SG+IR.
Felicitaciones Mariano debe haber quedado exelente.
saludos.
24/11/2010 #990
Avatar de mnicolau
Cierto que vos lo habiás usado al 2153 Ricardo! con razón me sonaba de algún lado... Si me hubiese acordado te consultaba un par de dudas que tuve al principio
El soft-start se puede implementar aumentando el capacitor de Vcc del IC. Si lo alimentás con una R + C directo desde los 310[VDC] (ya que posee un zener interno de 15,6[V]) tal cual muestra el datasheet, aumentando el valor de dicho capacitor se "simula" un soft-start, no sé si te servirá hacerlo de esa manera pero en un par de pruebas que hice parece cumplir con dicha función.
mnicolau dijo: Ver Mensaje
que maestro loco , estaba andando al final dentro de los parametros deseados ,
el al terciario del trnaformador le agrege hasta 8 espiras y nada , no pude hacer que marche por cuenta propia , no hay caso , la placa ya estaba muy maltratadad y la desmonte
mañana hago una para usar cn diodos dobles ,monto de nuevo y veo que pasa
gracias che!
25/11/2010 #992
Mariano , o ricardo , estan hablando del mismo IR2153 que Elko vende a 1.1485 Dolares + IVA ...muy barato
25/11/2010 #993
Avatar de Diego German
Exelente esa nueva SMPS mariano la esperamos .
saludos...
25/11/2010 #994
Avatar de mnicolau
Si, ese mismo... yo lo pagué algo de 8.50$ en Electro Liniers, barato y además la etapa controladora es muy sencilla y con pocos componentes, resulta una fuente bastante económica.
Eso sí, trabaja a lazo abierto así que no se puede controlar la tensión de salida, se deja fija y para cambiarla hay que modificar las espiras del secundario.
Osea que no tiene forma de modificar el ancho de pulso?..
no se lo podra asociar con un tl494?
aunque visto desde otro lado , para un ampli se le dan la tension de la salida necesaria y listo
para que andar regulando nada!
25/11/2010 #996
una pregunta mariano tengo un transformador de fuente de computadora es un ETD35 es mas grande que el EE33 y el centro es circular a diferencia del EE33 con este nucleo y aumentando los cables en paraleo sin variar en numero de espiras que potencia me entregaria la SMPS2.0....
saludos...
25/11/2010 #997
mariano estoy en la etapa final de mi fuente de 800w el problema con el cual me encontre ahora, es que calibre de alambre tendria que usar para el inductor de salida por que me parece demasiado grueso si quiero sacar 10 amp que tenga que usar 1mm (cuadrados) por cada 4 amp osea seria una animalada de alambre desde ya muchas gracias
25/11/2010 #998
Avatar de mnicolau
Claro.. al igual que cuando uno compra un transformador. Pero en este tipo de fuentes, si uno quiere cambiar la tensión de salida, se hace con relativa facilidad, se desarma el núcleo y se quitan o agregan un par de espiras; en cambio en un trafo ya es más complejo hacerlo.
Diego, tendrías que calcular el "producto de área" de dicho núcleo para poder estimar mejor, es bastante mayor a la del EI33 ya que tenés el doble de "ventana" al usar 2 "E" respecto a "EI", así que podrías sacar algo más de potencia (tal vez unos 400[W]).
Pato, por un lado tené en cuenta que la fuente se usa para audio, no vas a requerir 10[A] contínuos nunca. Por otro lado, es posible y seguro utilizar una densidad de corriente mayor a la que mencionás. Yo suelo elegir 6.5[A/mm²] aprox, que es la máxima densidad permitida que recomienda el amigo Pressman y companía en su libro.
Todo esto con la ventaja de usar un filtrado mas barato , no es lo mismo 4700ufx63Vx4 que 1000ufx63Vx4
25/11/2010 #1000
Saludos, hace un tiempo encontre este tipo de fuentes (con el IR2153) pero no me gusto que no se puedan regular, hasta que encontre esta con la cual pensaba experimentar.
Espero a que subas la tuya Nicolas asi comparo con una ya probada (la tuya) y ver la posibilidad de incorporarle el control del circuito que adjunto.
Inclusive tiene softstar.
