18/01/2011 #1121
Avatar de mnicolau
Si, podés usar el 13007. Asegurate que el zener sea de 13[V] y medí la tensión antes y después del LM7815 que alimenta la etapa controlada. Si arranca correctamente vas a ver 15[V] clavados (o muy cerca) a la salida del mismo, y por lo menos tenés que tener unos 18[V] a la entrada del mismo. Una vez que arranca correctamente el TIP ya no va a calentar nada, porque no circula corriente apreciable a través de él, pero para eso el zener debe ser de algunos V menos que el regulador.
Si no lográs esas mediciones, fijate si se cumplen en algún momento del recorrido del preset. Si viene por ese lado el problema, modificamos la realimentación o el devanado de arranque. Pero andá controlando la temperatura del 13007 para que no vuelva a pasar.
Avatar de alejandrozama
hola que tal, lo que pasa es consegui un EE42/21/15 lo voy a bobinar, lo que pasa es que yo no ocupo valores tan altos me gustaria hacer la fuente de 800w desde +-16 hasta +-36 y trate de sacar los calculos con las formulas que mencionas mariano, pero el resultado no me suena logico o estoy haciendo algo mal, me podrian ayudar con los canculos???
de antemano gracias y estare pendiente de sus respuestas
18/01/2011 #1123
Avatar de mnicolau
alejandrozama dijo: Ver Mensaje
Hola, no hay demasiado cálculo que hacer, simplemente quitá una espira de cada secundario, bajá los 2 zeners de la realimentación a 15[V] y listo...
hola mariano reemplace todo lo que se quemo y cambiando el zener de 13v me di cuenta de un gran error que tal vez es estupido pero puse una resistencia de 4.7 ohm por 5w en vez de una de 4k7 no la compre por el horario pero apenas la cambie te comento
Avatar de mnicolau
ricardovischi dijo: Ver Mensaje
...puse una resistencia de 4.7 ohm por 5w en vez de una de 4k7....
Ahhhh pequeño detalle , con razón pasó lo que pasó. Cambiala y tu fuente va a estar lista ya (esperemos que no se haya llevado al 3525 también...), volvé a empezar las pruebas utilizando la lámpara serie nuevamente. Cuando corrobores que no haya cortos ni problema alguno, sacá la serie tranquilo nomás, es una smps muy confiable esa.
Avatar de mogolloelectro
la verdad confio en haber hecho todo al pie de la letra tanto que la primera prueba solo fueron los 2 13007 sin disipador y sin circuito serie esperando un gran espectacuo explosivo pero la verdad confie en el trabajo y la vrificacion de todo que no paso nada exepto ese problema
en base e esa falla lo he dejado conectado a ver si se quemaria pero eso no sucede
el bobinado lo hice al pie de la letra pero anterior ( la que utiliza alambres #29) y lo unico diferente y a lo mejor eso ocasiono el daño es que use 3 alambres en litz #29 en lugar de #24 en el voltaje auxiliar aunque dudo que eso lo ocasione
y si trato de regular la fuente con menos volts ocurre lo que pasa al arrancar los leds de encendido brillan con la mitad de la intensidad y al desconectarlo ocurre algo interesante ojala y eso sirva para resolver el detalle los leds se van opacando mas y al cabo de 4 segundos vuelven a aumentar su intensidad en ese punto lo vuelvo a conectar y pueden suceder dos cosas que la fuente arranque o vuelve al punto inicial con los leds medio encendidos
y lo otro es que no puedo encenderlo si recibe algun tipo de carga al voltaje auxiliar yo me tome la molestia de hacer un puente con dos diodos extras para rectificar del debanado auxiliar regularlos a 12v y de ahi los ventiladores si esos ventiladores estan conectados no enciende ni con el metodo que uso
espero tu respuesta y estoy debiendo algunas fotos de antemano gracias por tu coolaboracion
si no he recibido respuesta acerca de la duda por detalles me tomare la molestia de subir un videoclip de lo que sucede
algo cruel pero en este mundo suele pasar el detalle esta en verificar todo y no dejar nada incognito pero hasta al mas santo le pasaria algo asi
19/01/2011 #1127
Avatar de mnicolau
Lo que no comentaste mogolloelectro es si estás utilizando la lámpara serie todavía para hacer las pruebas. Si es así, vas a tener que retirarla porque ella te atenúa el pico de arranque, con lo cual muchas veces suele ocurrir lo que te sucede (sobre todo cuando el terciario está muy justo en la cantidad de espiras).
Si ya retiraste la serie y continúa el problema, agregá un par de espiras al devanado terciario. Si hiciste 4+4, hacé ahora 6+6 y volvé a probar.
no la use es mas tengo ya casi 5 años que no uso serie para arreglar y menos para probar cosas para eso esta la implementacion del fusible
ok le subire las espiras a 6+6 y comento a ver aunque me va a costar algo desarmarla por que dentro de mis planes no estaba eso ah y utilize un nucleo EI 35 que es algo mas bajito pero posee mas espacio para bobinar por tener el centro redondo en lugar de cuadrado
y en cuanto al problema que no regula a menos voltaje se resolvera con eso?
ah y lo unico reciclado en semiconductor son los 13007 pero estan ok
y la otra duda que solo la reolvere cuando lo construya es del nucleo de la smps de 800w que lo recicle de la fuente de un tv plasma de 42" aunque tenia un trafo mas grande pero no lo pude zafar correctamente lo unico malo de ese nucleo es que en sus pads posee 7 pines y no 6 el hecho que era tipo fly back fue lo primero que resolvi desde que lo desarme
23/01/2011 #1129
para mariano
ya le modifique el bobinado terciario y sigue con el mismo comportamiento
pero he notado que ahora demora un poco menos para arrancar si hubiera algo mas para revisar pero sera meterme con la tarjeta de control podria ser el tl494 pero seria raro siendo nuevo
tambien ensaye con el ee16 alterando su conexion y lo unico que obtuve fue que no encendiera
bueno ahora si adjunto unas foticos creo que me tocara ensayar con el nuevo bobinado que posteastes al principio para el 2.0
me demoro un momento son 21 imagenes pero me toca modificarlas pesan de a 3.82mb cada una(83.2mb por todo)
acá les adjunto 15 fotos (bueno no sabia que tenia limite de 15) y les quería pedir una consulta
en las dos fotos donde están el ir2110 para los que los hayan tenido pido opinión a ver que tan "originales"son
de antemano gracias
Tipo de Archivo: jpg SANY0918.JPG (294,4 KB (Kilobytes), 225 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SANY0919.JPG (281,3 KB (Kilobytes), 188 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SANY0920.JPG (339,7 KB (Kilobytes), 181 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SANY0921.JPG (327,4 KB (Kilobytes), 161 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SANY0922.JPG (326,0 KB (Kilobytes), 165 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SANY0923.JPG (296,2 KB (Kilobytes), 153 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SANY0924.JPG (355,9 KB (Kilobytes), 139 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SANY0926.JPG (278,7 KB (Kilobytes), 129 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SANY0927.JPG (314,9 KB (Kilobytes), 142 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SANY0930.JPG (324,9 KB (Kilobytes), 120 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SANY1016.JPG (291,8 KB (Kilobytes), 115 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SANY1017.JPG (304,5 KB (Kilobytes), 121 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SANY1022.JPG (235,2 KB (Kilobytes), 145 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SANY1021.JPG (299,0 KB (Kilobytes), 110 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SANY1014.JPG (242,0 KB (Kilobytes), 98 visitas)
23/01/2011 #1130
Avatar de mnicolau
Hola, al parecer armaste la primer versión que subí de la 2.0, pero al poco tiempo comenté que las R de 1.5K en las salidas terciarias eran muy altas y no cargaban lo suficiente a la fuente como para el arranque. Por eso las bajé a 560[Ohm] 1[W] en la versión actual del 1º post.
Probá hacer ese cambio importante, con suerte te soluciona el problema. Cuando arranque, asegurate que la tensión en la entrada de los reguladores terciarios no supere los 35[V] (valor de los capacitores de filtrado allí). Si ese cambio en las resistencias te soluciona el problema, te recomendaría bajar nuevamente las espiras del terciario al valor original, ya que sino va a caer demasiada tensión en los reguladores, haciendo que calienten bastante.
Avatar de Moyano Jonathan
Hola mariano. Una consulta vos las fuentes que has posteado en este hilo tienen voltaje variable...ahora si quiero que tenga una tensión fija calculada...que cosas habría que modificar en los diagramas ?
Un saludo !
23/01/2011 #1132
Avatar de KarLos!
Hola a todos!
tengo una consulta ¿los transfomadores e inductores que tengo son los correctos? el transformador grande no dice EE-33 pero me supongo que es por que es del mismo tamaño a uno que tengo por hay roto y también tiene el mismo numero de pines
otra duda que tengo es ¿como debo hacer los puentes del transformador EE-16(top) creo que no todos son iguales o si?
Tipo de Archivo: jpg tCk'FotoZ!002.jpg (320,9 KB (Kilobytes), 89 visitas)
Tipo de Archivo: jpg tCk'FotoZ!003.jpg (270,3 KB (Kilobytes), 83 visitas)
Tipo de Archivo: jpg tCk'FotoZ!004.jpg (301,8 KB (Kilobytes), 81 visitas)
Tipo de Archivo: jpg tCk'FotoZ!006.jpg (366,3 KB (Kilobytes), 66 visitas)
23/01/2011 #1133
Avatar de mnicolau
Moyano Jonathan dijo: Ver Mensaje
Un saludo !
Hola Jonathan, no hay que modificar mucho, simplemente calcular el devanado para la tensión deseada y luego las resistencias del divisor de tensión de la realimentación, de manera que quede fija en dicho valor. Incluso podés hacer varios secundarios con distintas tensiones y luego sensar de manera proporcional las distintas salidas, calculando los divisores correspondientes (de la misma manera que se hace en una ATX).
Revisá el capítulo 3.9 del libro de Marty Brown, está muy bien explicado ahí el tema del divisor de tensión para la realimentación, inclusive de múltiples salidas.
Karlos, están muy bien los componentes que reciclaste, te sirven perfectamente. Ese driver (el EE-16) lleva la misma conexión que comenté en el .txt adjuntado ("Conexión de Driver").
Avatar de KarLos!
Gracias Mnicolau!
ahora viene la parte dificil por que nunca he bobinado un trafo haber que tal me va!
otra pregunta ¿como el quito el cuadro de plastico que trae alrededor o se lo dejo y asi lo bobino?
hola a todos ,mariano recien pude terminar la fuente por que no tenia tiempo y parece que era ese nomas el problema esta funcionando perfecto pero regula hasta 64v lo cual no es problema salvo la inquietud de saber por que si lo hice con un secundario de 8 +8 vueltas ,me causo gracia el comentario de mogollo tenes razon gracias por lo de santo y a vos tambien gracias mariano mañana pongo si averiguo como se hace foros de mi funte
quise decir fotos de la fuente
24/01/2011 #1136
para mariano
le cuento que lo de la resistencia lo habia visto de hecho en la hoja que imprimi como guia aparecia ese valor pero en lo impreso de la bakela tenia 1.5k y a ese fue el valor que use
ya la baje con 3 resistencias de 1.5k en paralelo pero no sucedio nada
luego 2 de 100 ohms en serie y nada
las mismas en paralelo y casi
una de 27ohms y demora casi medio segundo para arrancar pero calienta demasiado la resistencia
cambie los 2 filtros de 1micro que los habia puesto de 160 v por que no consegui los de 63v a 50v y no cambio nada
y por ultimo me di cuenta en una de las fuentes que recicle que utilizan condensadores de 10 micros y ahora si con las mismas resistencias de 1.5k arranca apenas le entra corriente
pero quisiera saber si esto no podria alterar su comportamiento por ahora oscila bien
de antemano gracias por resolver mis dudas
"el profesor existe para resolver las dudas de los alumnos pero a su vez el profesor pone a prueba sus conocimientos"
(la frase iva mas o menos asi! XP )
ah se me olvidaba con los 6+6 espiras del voltaje terciario llegan rectificados 30.5v lo puedo dejar asi o me toca volver a usar 4+4
una vez mas gracias ya con esto podre empezar a ensamblar la de 800 y la del ir2153
bueno ya termine las pruebas lo unico que me queda es comprar las dos resistencias de 1k por que con 560 se calienta mucho y ya con la de 1.5 no impide su funcionamiento
regula desde 12v hasta 36v (+/-)
bueno ahora si puedo decir "me siento realizado" y muchas gracias al autor de esta obra de arte ya de por si yo tenia el sueño de armar una fuente oscilada para reemplazar el transformador de hierro
y como todo voy por la que sigue igual solo es una en un largo recorrido
24/01/2011 #1137
Avatar de mnicolau
mogolloelectro dijo: Ver Mensaje
Muy bien por investigar hasta sacarla andando... Lo voy a tener en cuenta para futuras consultas.
En pruebas que realicé aumentando ese capacitor (intentando mejorar la velocidad de transición de los TRs para tratar de reducir su calentamiento) me fué bastante mal, de hecho, volaron los TRs con carga . Pero tu driver probablemente tenga distinta configuración, necesitando de ese aumento en el valor; las conexiones que hiciste del driver son distintas a las que comento en el .txt?
Efectivamente, esos 30[V] que tenés en la entrada de los reguladores es demasiado alta, tienen que bajar 15[V] cada uno para regular con lo cual la disipación es muy grande. Reducí el número de espiras para bajar dicha tensión, con 4+4 vas a tener 20[V] aprox ahí. Y ya no vas a necesitar las R de 560[Ohm], dejalas de 1[KOhm] nomás.
Ricardo, con 8+8 deberías llegar a 100[V] aprox. Parecería que se queda "corto" el circuito de realimentación y no llega a limitar la corriente del led del opto lo suficiente como para que caiga aún más la tensión en el comparador y te aumente la tensión de salida.
Probá cambiar el preset por uno de 220[KOhm] y subí la R de 1[KOhm] a 4.7[KOhm].
Como es la cosa? cuales condensadores cambiaste? de que valor pusiste?
es que la mia no arranca !!
24/01/2011 #1139
Avatar de mnicolau
Es el capacitor de 1[uF] 63[V] que está en paralelo con la serie FR104 + 39[Ohm], en la base de los 13007. Colocó 10[uF] allí como en su fuente original.
hola mariano voy a cambiarel preset pero tengo duda cual es la resistecia hay dos
