06/11/2009 #101
Avatar de luisgrillo
Respuesta: SMPS Half-Bridge Compacta + PCB
si me he documentado bien.
Y esos 500W son CONTINUOS y RMS
Las normas CEA-2006 prohiben publicar charlatanerias hacerca de potencias irreales que entregan los amplificadores y este amplificador esta aprobado por esta norma, asi que como ves miguelangel de que pasan 20.5 amperes por un #14 pasan...
06/11/2009 #102
bueno como te dije y te dijo el amigo mariano, las corriemtes son pulsantes, solo por un momento lo debe de soportar.
mariano crees que podras pasarme el archivo de pcb. es que solo quiero cambiar donde van los diodos y el tranformador es para no volver hacerla completa cambiar algunas cosas.
claro si quieres pasarmelo.
06/11/2009 #103
Avatar de seaarg
mnicolau:
Una pregunta: dijiste que "AWG 14 permite unos 7[Khz]"
¿Donde puedo obtener el dato ese de porcentaje de utilizacion de conductor a x frecuencias, para los tipos AWG?
¿Dispones de algun tipo de tabla?
06/11/2009 #104
Avatar de mnicolau
Me pareció haber subido el link pero parece que no... acá está la tabla con esos datos seearg.
http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
Mnicolau sabes cuando se usa el amperaje de "Maximum amps for chassis wiring" ???
07/11/2009 #106
Buenas, tengo unas preguntas, como van los 4 diodos FR107 que van verticales a la plaqueta entre lo
s MJE13007? por que arme la fuente, la conecte hizo un zumbido fuerte y voló un MJE13007, una resistencia de 2.2 y la NTC.
07/11/2009 #107
¿ Cual de los 4 ?
Hay cosas que conviene preguntar "Antes" y no "Después"
Me imagino que hablas de los de protección de los MJE1307, los cátodos apuntan hacia el positivo de alta tensión.
Muy posiblemente ya no sirvan, reemplázalos.
07/11/2009 #108
Saludos, por el momento tengo listas las placas, entre hoy y mañana creo que termino, me falta bobinar el transformador principal y el toroide de salida, cuando este lista subo mas fotos.
Tipo de Archivo: jpg Imagen 011.jpg (53,9 KB (Kilobytes), 662 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen 015.jpg (59,9 KB (Kilobytes), 748 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen 017.jpg (50,8 KB (Kilobytes), 600 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Imagen 018.jpg (60,5 KB (Kilobytes), 641 visitas)
07/11/2009 #109
Avatar de mnicolau
Hola nico, en el pdf del 1º post, hay un recuadro donde dice "posición diodos" y muestra un diodo vertical y otro horizontal, mostrando cómo debe conectarse correctamente.
Este tipo de cosas se prueba siempre con una lámpara serie conectada la primera vez, para evitar cualquier problema en la placa.
Cejas muy bien quedaron esos pcbs, buen método el tuyo.
ya lo pude hacer andar, pero sigo teniendo inconvenientes, se escucha que oscila a muy baja frecuecia (10 Hz) y en la salida me da 1volt, cabe aclarar que en vez de ponerle un 7815 le puse un 7812 y los diodos de salida le puse los de las fuentes de pc.Gracias
07/11/2009 #111
Avatar de mnicolau
A revisar componentes... los 13007 están OK? cambiaste los 2? el driver está bien conectado? revisaste que no se haya quemado ningún otro componentes? Subite unas fotos...
Los 13007 los puse nuevos a los 2, el driver si, bien conectado, los demas componentes estan bien, Puede ser por que le puse un 7812 en vez de un 7815??
Tipo de Archivo: zip 100SSCAM.zip (929,8 KB (Kilobytes), 944 visitas)
07/11/2009 #113
Avatar de guille2
Hola Nico para hacer arrancar la fuente pusiste el preset en el medio de la escala? Te pregunto porque a mi al ponerlo en el mínimo no arranco.
Aunque no arranque algo de voltaje en las salidas siempre hay, ncluso hasta llegan a prender los leds.
Te sugiero seguir revisando, sobre todo la etapa de control. El regulador de 12v no creo que sea el problema.
Aprovecho pera preguntarte Mariano ¿Le conectaste 2 amplificadores ucd a esta fuente? Yo tengo 2 con el tl074, pero cundo los conecto juntos aparece un ruidos agudo. Y si le conecto 1 solo el ruido desaparece.
Si a vos te anduvieron los ucd me voy a poner a construirlos.
Avatar de mnicolau
guille2 dijo: Ver Mensaje
Hola guille, no es problema de los amplis, capás algún problema de masas al conectar ambos amplis, no deberías tener drama sino...
mariano 2 preguntitas.
1) para que sirve las tres vuelta del que tiene el driver PC que va conectada con los transistores y un terminal del transformador?
2) yo me imagino que tu te distes cuenta de eso. si el primario del transformador lo hace por ejemplo con 4hilos, pero el driver de PC, en esa 3 vuelta lo tiene hecho de 2 alambres y fino no se que diemetro pero son finos. ¿ sorpotara la corriente que uno calculo para el primario? porque pienso que seria un desperdicio que si uno va hacer el tranformador de varios hilos, y el driver este hecho de dos alambres solamente. pienso ponerle mas hilos al driver. que me comentas.
09/11/2009 #116
Las 3 vueltas en el transfo de disparo estn para reforsar el disparo en los transistores.
hay un post de eso en otro tema (fuentes conmutadas switching)
10/11/2009 #117
Avatar de mnicolau
miguelangelmarc dijo: Ver Mensaje
Ese es uno de los problemas que ví al intentar aumentar la potencia, más de 400[W] no probaría por las dudas con ese driver... Para aumentar la potencia voy a usar la pareja SG3525 + IR2110 y un par de mosfets, a ver si aumentamos la frecuencia aún más y llegamos a unos 700[W] u 800[W] con el EE42/21/15.
termine la fuente pero no me arranco, ya hice muchos descartes..... malas soldaduras, pistas corto, componentes mal puestos, del puente rectificador salen 312 voltios, no sé donde mas revisar, los transistores 13007 se entibian un poco pero nada de voltaje a la salida, recibo sugerencias. Muchas gracias
10/11/2009 #119
Avatar de mnicolau
Revisá la conexión del driver. Una foto clara y que se note bien no vendría mal...
Mariano ahi van las fotos, espero poder hacerla andar, Gracias
Mauricio
