10/03/2011 #1281
Avatar de mnicolau
El núcleo nº 2 te va a servir, al nº 1 descartalo para este tipo de fuentes (a menos que lo lijes hasta eliminarle el gap, lo cual no es muy recomendable).
Para el Edit1, AeAb es el área de ventana, osea el área libre que posee el núcleo destinado a la ubicación de los devanados. Con esa fórmula se propone una aproximación a la potencia máxima que se podrá sacar, o visto de otra manera, elegir el núcleo indicado para la potencia deseada.
Otra aproximación la podés obtener mirando las tablas del libro de Pressman, ahí están indicadas las potencias máximas para distintas frecuencias y muchos modelos de núcleos.
Para el Edit2, esas fórmulas son las que presenta el libro de Marty Brown, pero hay un pequeño error: en la fórmula de cálculo del primario debería ser Vin(nom) o (max), para quedar del lado de la seguridad y evitar posible saturación frente a subidas de tensión.
Claro que sirven para realizar el cálculo.
Avatar de mariano22
Buenas!!
Aca les dejo unas fotos de mi SMPS en construccion. PCB central y controladora con algunos componentes soldados (los que reciclé, el resto los tengo que comprar), el toroide del inductor de salida (aun no armado), inductor de entrada y el DESASTROSO transformador principal.
Les paso a contar y pregunatrles unas cuestiones. El tema del trafo principal paso que, lo habia empezado a bobinar, despues de quitarle los bobinados viejos, la base plastica que lleva (que no se como se llama) ,que contiene los pines a los cual se sueldan a la placa y a las bobinas, estaba un poco podrida y se habia empezado a partir. Sin otra solucion, la quité y compre una nueva pero sin los pines. La cosa es que me la vendieron mal tube que cortarla a la mitad para que encajara en el nucleo. Y trastodo, ahora no puedo hacer entrar el 2do bobinado primario y el terciario.
Como solucion final, buscar otra fuente y otro trafo, que para esto les tengo una pregunta: una vez desbobinado el trafo a usar, se puede o se debe quitar el nucleo de ferrita o se bobina asi tal cual queda? si es asi, como se quita? porque contiene pegamentos bastantes fuertes.
Segunda cuestion: Hay alguna manera de "achicar" el inductor de entrada? porque asi como esta entra muy justo y poniendo el fusible debajo de la placa. Igual cuando busque un nuevo trafo, voy a ver si consigo un inductor mas chico.
Aclaracion: el 2do capacitor de 200v va aparte. Fuera de la placa, ya que son 2 de 520uf y no de 330uf. Ya que esta fuente va a ser para un amplificador.
No he seguido comprando el resto de las cosas, ya que si no logro armar el trafo, para que gastar dinero de gusto? mejor se temina lo dificil.
Bueno no los molesto mas. Gracias por todo!
Un saludo a todos!
12/03/2011 #1283
Avatar de el-rey-julien
y porque no probas con un trafo de fuente de pc,conectando al rebes,por ay funciona y no tenes que bobinar nada,
prova conectando del lado de 5 volt o de los 12 volt y del otro lado tendria que haber al menos 350 volt,en teoria
12/03/2011 #1284
Avatar de Tacatomon
TL494 de Motorola??? A menos que sea reciclado... Cuidado!
12/03/2011 #1285
Avatar de Dragoblaztr
@ mariano22
Se llama carretel
Puedes bobinarlo sin separar aunque vas a batallar mucho mas, se puede despegar sumergiendolo en agua hirviendo y haciendo un pequeño (muy pequeño porque sino rompes la ferrita) efuerzo sobre las partes, yo personalmente antes de sumergirlo en el agua lo sumerjo en solvente y despues al agua y salen enteros.
Avatar de mariano22
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Si. Es reciclado. Puede haber algun problema?
Dragoblaztr dijo: Ver Mensaje
@ mariano22
Se llama carretel
Gracias por el detalle.
Eso era lo que necesitaba . Muchas gracias! En cuando consiga el trafo veo que tal. Como solvente puede usarse tiner o aguarrás para pintura? y despues al agua hirviendo.
PD: que opinan de la pcb?
12/03/2011 #1287
@ Mariano22
El problema seria sino fuera reciclado ya que motorola ya no existe desde hace tiempo ahora es OnSemi, lo que indicaria si es que lo hubieras comprado que es falsificacion, pero como es reciclado puedes tener un poco mas de confianza.
Asi es, pero con cuidado cuando separes las partes.
Luce bien solo ten cuidado que el contorno de la placa (la linea delgada que simula el tamaño del pcb) no haga cortos con las demas pistas te lo digo por experiencia personal.
Avatar de Diego German
mariano22 dijo:
Esta muy bien una cosa limpia la placa ya que termines de soldar por que esos residuos de pasta de soldar pueden causarte problemas...
saludos...
12/03/2011 #1289
Avatar de mariano22
Dragoblaztr es posible que con un destornillador se la saque. Igual siempre que termino una placa, la inspecciono minuciosamente y la limpio bien para no causar problemas.
Diego German dijo: Ver Mensaje
saludos...
Si. Eso siemrpe lo limpio (la resina del estaño). Pero como todavia no esta terminada la placa, lo limpio definitivamente cuando esta lista.
Saludos y gracias por la apreciacion.
14/03/2011 #1290
Avatar de mariano22
Hola devuelta!
Les paso, brevemente, a comentar que fui en busca de unas fuentes de pc para el carretel del trafo principal y un filtro de linea mas chico. El tema es que encontr 2 trafos EI-33 de los cuales tome uno, aplique el metodo de Dragoblaztr (y aprobecho para agradecerte de nuevo) para separar la ferrita del carretel. El resultado fue la ferrita partida pero el carretel intacto, pero no se asusten porque tengo el nucleo que use antes y anda perfecto.
El filtro de linea no lo consegui, asi que voy a adaptar este que tengo.
Encontre de pasada 2 capacitor de 520uf x 200v mas chicos y que entran juntos en la placa. ya que los que tenia, eran muy grandes y entraba solo 1.
Solo eso tengo para contar. Mañana cuando arme el trafo (si llego, lo termino) les comento que tal.
PD: moderadores, volvi a hacer otro post ya que el sistema no me habilitaba a editar el anterior. Mil disculpas de todos modos.
15/03/2011 #1291
Avatar de fckland
mariano22 estaba viendo tus fotos y tu pcb quedo estupenda!
lo que vi también es que en la foto numero 6, la del pcb mas chico dado vuelta... pareciera que la pista que esta mas a la derecha del todo.. esta como cortada.. fíjate bien que no le falte cobre porque podría ser fatal (obviamente puede ser una sombra de que no salio bien la foto y la placa este bien..)
Aquí esta la nueva SMPS 2.0, terminada y probada, solo me dio un problema en el arranque, se demoraba un poco en arrancar, pero con la ayuda de Mariano lo pude solucionar.
regula entre +-19v hasta +-42v
Avatar de milroc
Fuente
Te felicito Cejas99,yo nunca la pude hacer funcionar.te quedo de primera.
15/03/2011 #1294
milroc dijo: Ver Mensaje
Gracias, es la tercer fuente que hago y todas funcionan muy bien
15/03/2011 #1295
hola que tal soy nuevo en este foro y hay mucas cosas que todavia no entiendo jaja me mate leyendo estos posts larguisimos pero me sirvieron una booooocha. cejas99 te hago una pregunta que queda media descolgada jaja: que programa para diseñar usas??
Ya se que la pregunta es idiota, pero tengo esa duda. bueno gracias ;D
15/03/2011 #1296
Muy buen trabajo cejas99 esta muy prolija tu fuente ese parece ser un EE35 seguro que llegas a los 400watts con ese nucleo
saludos...
16/03/2011 #1297
rodivan dijo: Ver Mensaje
Uso el Circuit Wizard, es muy básico, pero quedan muy buenas.
saludos...
Pues segurisimo no estoy, el nucleo este es un EC39 y tiene un área efectiva de 1.22 cm
16/03/2011 #1298
Avatar de mariano22
Ah una prengunta. Justo con con que decia el amigo cejas99, se puede usar un nucleo EI35? yo me provisioné con 4 fuentes para pc para sacarle los trafos. Obtuve dos EI33(de lso cuales ya rompi uno ayercuando lo empezé a bobinar) y dos EI35...
mariano22 dijo: Ver Mensaje
Lo puedes usar sin ningún problema, puedes obtener un poco mas de potencia.
dúvida ???
Qual dos núcleos que eu tenho devo usar para contruir o transformador ?
Posso juntar dois EE-33 para montar um trafarmador mais potente ?
Como fica a contrução com algum desses núcleos que eu tenho ?
tenho os seguintes núcleos a minha diposição:
Estas são as fotos da minha fonte sem o transformador.
