18/03/2011 #1301
Avatar de mnicolau
Hola Marcos, podés usar cualquiera de los núcleos que mostraste. Para la fuente que armaste te convendría usar el 3º, 4º o 5º ya que es una fuente de mayor potencia. Para construir el núcleo tenés que seguir los pasos que se comentaron varias veces, incluso está explicado en el .txt.
Podés juntar 2 E-33, de esa manera tenés un área de ventana del doble del tamaño que juntando la típica pareja EI. El juntar las EE no cambia la sección efectiva, pero sí te va a posibilitar acomodar los devanados de manera más sencilla y con alambres de mayor sección si quisieras.
Avatar de bondadoso
mnicolau con que programa hiciste el pcb de la fuente de 800w?
18/03/2011 #1303
Avatar de Mastodonte Man
Todos fueron hechos con PCB Wizard
SALUDOS!!!
19/03/2011 #1304
cejas99 dijo: Ver Mensaje
Es la misma fuente SMPS de Mariano, solo que la placa controladora la integré en la placa principal, son los mismos componentes.
Ok... obrigado estou contruindo a fonte de 800w
Mnicolau
Eu terminei de montar a fonte de 800w, mas na hora que eu liguei na tomada, o fusivel queimou imediatamente, o que pode estar acontecendo ?
Tenho três dúvidas:
1 - Estou utilizando FT´s IRFP460... funciona ?
2 - Não consegui dois capacitores de 1uF/400V - estou usando apenas 1 capacitos de 2,2uF/400v
3- A chave seletora quando está ligada está em 110v ou 220v ?
Obrigado.
Marcos
No funcionó
Mnicolau
Yo terminado de configurar el 800w de potencia, pero cuando llamé a la toma de corriente, el fusible quemado, lo que podría estar sucediendo?
Tengo tres preguntas:
1 - Estoy usando IRFP460 FT ... trabajo?
2 - No podía 1uF/400V dos condensadores - Yo no soy más que con un 2,2 capacitivo uF/400v
3 - El interruptor selector se activa cuando se está en 110v o 220v?
Marcos
Mnicolau...
Decobri que havia uma trilha em curto na entrada da fonte, eu corrigi isso mas ainda não consegui faze-la funcionar, quando o seletor de voltagem está ligado o resistor de 4k7/5W chega a gerar fumaça, quando não está ligado apenas esquenta, mas a fonte não inicia.
Já conferi tudo.
Obrigado.
Marcos
20/03/2011 #1305
Avatar de mnicolau
Marcos, hay que utilizar una lámpara serie para hacer las primeras pruebas de arranque de las SMPS. Leé páginas anteriores que se ha comentado mucho sobre el tema, posibles errores y qué acciones realizar para encarar el problema. El selector de 110/220 debe estar abierto para utilizar 220[VAC] y cerrado para 110[VAC].
Funcionou...
Mariano...
Funcionou finalmente, com algums problemas mas funcionou...
Vamos aos problemas:
1º - Usei o núcleo que está anexado a esta menssagem (SIEMENS c775-05) http://www.forosdeelectronica.com/at...6&d=1300475555
2º - Enrrolei o transformado como descrito no arquivo .TXT que baixei junto com os pdf´s da fonte de 800w, coloquei as cintas de proteção e tudo certinho.
3º - O fio que usei no enrrolamento primário eu tinha um rolo indústrializado de 30 pares de fio 30 AWG e usei ele mesmo obedecendo a mesma quantidade de voltas descrita no seu arquivo.
4º - Para o secundário usei 20 pares de fio 29 AWG pois os pares indústrializados não daria para enrrolar todo o secundário, mas obedeci a quantidade de voltas descritas no seu arquivo.
Resultado estou obtendo cerca de +-64V até +-75, troquei os capacitos de de 1000uF/63V por outros de 1000uF/100V, para continuar os testes, O que mais tenho que trocar para continuar testando com essa voltagem ?
E usando esse núcleo, (pois tenho facilidade de encontrar por aqui) como ficaria os errolamentos ?
Obrigado.
Marcos
21/03/2011 #1307
Avatar de mnicolau
Marcos, no entiendo cual es el problema que tenés. El núcleo que usaste está perfecto (muy buen núcleo), agregando mayor capacidad de filtro (tanto primario como secundario) podrías obtener arriba de 1[KW].
Respecto a la cantidad de espiras, si realizaste las que comenté en el .txt adjunto al .rar, no deberías llegar a tener tanta tensión secundaria. Contaste correctamente las espiras? Hiciste algún otro cambio? Qué tensión de salida necesitás tener?
Con esas tensiones, se van a quemar las resistencias de 2.7[KΩ] de salida, subilas a 4.7[KΩ] y 2[W] de potencia. Si la lámpara serie permanece apagada y la fuente arrancó correctamente (el TIP50 y la R de 5W no deben calentar), agregale carga para ver que se comporte correctamente y luego ya podrías sacar la serie y disfrutar la SMPS.
No entendí muy bien la última pregunta Marcos.
O problema é a tenção secundária
Estoy midiendo la salida - entre 64 V y + 75V.
Los diodos Zener 22V no es necesario cambiar la tensión en 60V?
hecho como se explica en el txt es así, y ni el TIP50 4k7/5W resistencia no se están calentando, la fuente arranca muy rápido y todo parece estar funcionando adecuadamente, poner una bombilla de 200V/150W, conectado entre + y - y la lámpara encendida con buen brillo.
Algo pasa con la parte que el de +-15v, no funciona simplemente no tienen ninguna intención de 15V en los pernos, pero aliento la continuidad de Tensta y todo está bien.
¿Puedo aumentar la cantidad de alambre en espiral, para aumentar el poder?
¿Cuánto puedo subir?
esopanhol excusa ... RSSS
Marcos
21/03/2011 #1309
Avatar de mnicolau
Si la fuente auxiliar de +-15[V] no está funcionando lo más probable es que hayas conectado los devanados en contra-fase, con lo cual se estarían cancelando. Tienen que estar bobinados en el mismo sentido. No se me ocurre otra cosa por la cual no podrían funcionar (siempre y cuando los reguladores estén en buena forma también).
Con tu núcleo podrías llegar a 1,5[KW] en teoría aprox... necesitarías al menos 2[mm²] de sección de alambre en el primario y en el secundario 1.2[mm²] al menos para unos 10[A]. Además necesitarías unos 600[uF] de capacidad en el primario (tené en cuenta que hay 2 capacitores en serie y la capacidad total se divide a la mitad).
Y las partes que tienen que cambiar para seguir ofreciendo la fuente de +-75V?
Sólo el 2.7 K resistencias? o tiene alguna parte más que ser sustituido?
Mnicolau
Parecía que todo estaba en orden, aunque a veces oigo un ruido en el transformador que se veía como una chispa.
De repente me di cuenta de que el transformador se calentaba, y TIP FET'seo 50 ni 4k7/5W resistencia era frío, sin embargo las resistencias de humo 39K/1W salían, colgó y llamó de nuevo la fuente y medir la potencia de la tarjeta controladora y todo era correcto como debe ser 15V, al igual que de repente el fusible quemado y IRFP460 Hemos quemado también.
Voy a construir otro transformador con un núcleo más pequeño de 40 mm, y exactamente como se describe en el archivo. TXT.
Sólo tengo una duda, la manguera enrollada pasando en F y G debe ser en la dirección principal de aliento, o seguir la dirección de toda la secundaria sin aliento?
¿es realmente necesario envuelve 6 vueltas de la primaria y luego se envuelve el lado y luego se envuelve más de seis vueltas de la primaria?
no puede simplemente ajusta las 12 vueltas directamente?
que el resultado si hago esto?
Marcos
24/03/2011 #1311
Avatar de silfredo jimenez
ferritas
muy buenas a todo quiero saber si estas ferritas me sirven para realizar la fuente conmutada half bridge que nos facilito mariano, son dos EE55 y la mas grande mide 7cm por 7cm, les agradezco de antemano su gran colaboracion aqui les muestro el circuito que estube modificando para la realizacion....
Tipo de Archivo: jpg ferritas.jpg (115,1 KB (Kilobytes), 97 visitas)
Tipo de Archivo: pdf fuente conmutada E55.pdf (89,9 KB (Kilobytes), 258 visitas)
25/03/2011 #1312
Avatar de mnicolau
marcosaq dijo: Ver Mensaje
No importa el sentido del devanado F-G, puede ser de ambas maneras.
No es estríctamente necesario hacer el sandwich con el secundario como hacemos ahora, podés hacer todo el primario y luego el secundario encima.
silfredo, si, te sirven esas ferrites para armar el núcleo.
Adeus IRFP460.. rss
Mnicolau ...
Creo que hice un destructor de la FET, he perdido cuatro IRFP460. RSSS
Voy a dar un tiempo con este proyecto y tratar de su proyecto con cada IR2153 otros, que pueden tener más éxito. lol
Gracias. por su atención.
Marcos
27/03/2011 #1314
mnicolau, me gustaria saber por que razon la fuente de 800w no utiliza un 494.
27/03/2011 #1315
Avatar de mnicolau
martincartagenero dijo: Ver Mensaje
Por ninguna razón en particular, cuando armé la fuente estaba comenzando en el tema y quería probar diferentes variantes. Se podría modificar el circuito para funcionar con el 494, incluso reemplazar también el driver por un transformador de pulso.
Marcos, sea cual sea la SMPS que armes, tomá las precauciones y verificaciones necesarias, y el uso de la lámpara serie, sino vas a quemar mosfets de a montones.
realmente pensaba por la frecuencia a la cual lo hacias laburar cn el RC ya que el 494 llega a 300kh y el sg3525 llega a 500kh lo cual podrias oscilar a 200 kh comodamente y no con el tl494 que si lo hacer oscilar a 200 estas mas alla de la mitad del rango.. me largo a construir la de 800 con un etd core 40b que te parece este nucleo?
a que frecuencia estan esta programado el tl en la fuente chica y el sg en la de 800?
realmente te felicito porque con componentes que tenemos a mano y super economicos armaste una smps. y me arriesgo a decir que esta fuente no la rompes con nada, sino fijate las de pc sin filtro de linea. el que quiera hacer esta fuente puede sacar todos los componentes de una fuente de pc practicamente.
Avatar de mnicolau
La compacta está seteada a 160[Khz] aprox y la de 800[W] a unos 260[Khz], así que podrías usar el TL494 para la SMPS grande.
Doy fé que se la banca muy bien, tengo la 1º de 800[W] que armé para todas las pruebas que hago (la SMPS de las fotos y el video) y se ha aguantado muy bien el maltrato y varios cortos .
-+85v
Mnicolau ...
Traté de hacer la piedra de un transformador, el centro yo he visto con usted y el núcleo del transformador que estoy usando está bien de sobra.
Yo vueltas de 12 vueltas con 16 pares de cables en las primarias, yo aislado con cinta adhesiva y se coloca la lámina de cobre conectado a la clavija Q, otra vez aislado con cinta de plástico, y ahora se ajusta la cantidad de vueltas que necesito para obtener + - 85 voltios?
Lo sentimos, pero no podía usar su fórmula.
Marcos
28/03/2011 #1319
Calculo
Para el primario:
Npri=(Vin(max)*10^8)/(4*F*Bmax*Ac)
Suponiendo...
Vin(max)=(242[VAC]*1.41)/2 (suponiendo un 10% más de tensión de línea).
F=50000[Hz]
Bmax=1500[G]
Ac=1.78[cm^2]
Npri=32 Espiras
Para el Secundario:
Nsec=(1.1*(Vout+Vfwd)*Npri)/(Vin(min)*DCmax)
Suponiendo...
Vout=45[V]
Vfwd=1.4[V]
Npri=32 Espiras
Vin(min)=(198[VAC]*1.41)/2 (suponiendo un 10% menos de tensión de línea)
DCMax=0.95
Nsec=12 Espiras
Fórmulas sacadas del Marty Brown.
Isso está correto ?
pois u estou enrrolando somente 12 voltas, por isso estou queimando os fet´s ?
estou usando o núcleo que está em anexo ok.
Marcos
Tipo de Archivo: jpg nucleo 6.jpg (14,1 KB (Kilobytes), 55 visitas)
28/03/2011 #1320
mnicolau tengo un nucleo etd 44, en la tabla que publicaron en la pagina 4 de este post dice que con este nucleo puedo sacar un maximo de 2490wats yo necesito 1500. como deberia calcular el primario para 160kh?? van la misma cantida de vueltas y agregando mas hilos en paralelo podria lograr un mayor amperaje. claro que le pondria 6 transistores 3+3
ya se que te rompo las p... 2.10 pero no puedo bajar el libro de 2.9, no me podrias mandar el archivo a mi correo? 2.3
desde ya te agradezco infinitamente
martin.
