02/06/2011 #1401
Avatar de mariano22
Hola mariano! Probé lo que me dijiste y la fuente "arranca", pero no solo que hace un ruido suave pero un poco fuerte, sino que no se gradúa la tension de salida con el preset. En la de 15+15 tenia 11.9v. La simetria de todas maneras se respeta bien en ambas salidas.
Igual antes de seguir probando voy a comprar un nuevo IC por si el que tengo esta dañado.
Tengo 2 preguntitas para hacerte:
1) Si la fuente, con alimentacion externa a la placa de control anda, se puede dejar de forma definitiva?
2)Si pruebo la placa de control sola con +15v y mido frecuencia (con el tester, GND a masa del tester) y coloco la punta roja de prueba en la base de algun c945, se puede? me tiene que medir los 160hz?
Saludos y gracias de antemano!
02/06/2011 #1402
Avatar de mnicolau
Hola mariano!
1) Claro.. no hay problemas en alimentar de manera externa en forma definitiva. La idea es evitarlo y hacer la fuente autoalimentada, pero si no podés solucionar el tema del arranque, no quedará otra.
2) Si alimentás la placa de control, en cada base de esos trs tenés que medir la mitad de la frecuencia establecida, unos 80[Khz] aprox.
PD: Subite unas fotos de ambas placas, en buena calidad. A lo mejor encontramos algo que hayas pasado por alto.
PD2: Cuando alimentás la placa de control con la fuente externa y la SMPS arranca correctamente, qué tensión tenés en la entrada de ambos reguladores terciarios?
Estás usando los cambios que te comenté en la placa de control o volviste al circuito original del pdf?.
Seguís usando la lámpara serie? De cuántos W la lámpara?.
Cristian, acabo de ver que usaste un dead-time prefijado, probaste dejarlo al mínimo? Quitá R21 y subí R22 a 4.7 o 10[KΩ] de esa manera tenés sólo un soft-start, pero un tiempo muerto mínimo (es lo que hacen muchas fuentes de PC).
Avatar de Tacatomon
En Algunas SMPS de equipos comerciales, se incluye una fuente de alimentación externa en la misma PCB, esto para asegurar el correcto encendido del equipo.
Así que, pues la idea no es mala. Solo se tiene que tomar en cuenta que agrega un poco más de componentes a la PCB y pues, entre los Ingenieros de diseño puristas, es pecado incluir un pequeño trafo de 60Hz para ese fin...
http://www.mediafire.com/?7mv29fpq0b2v934
Avatar de mnicolau
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
... y pues, entre los Ingenieros de diseño puristas, es pecado incluir un pequeño trafo de 60Hz para ese fin...
Muy cierto...
Es muy usado el arranque con un pequeño trafo con encapsulado para PCB, de esa forma se aseguran la tensión en la placa de control. Evita varios dolores de cabeza...
Avatar de Tacatomon
Implementarlo en las fuentes realmente no es algo muy difícil. Habría que evaluar la relación entre la seguridad del encendido y el espacio o el diseño de la PCB. Aunque siendo más minuciosos, este tipo de encendido externo ya está de salida. Ahora los SMPS IC Controllers se encargan de todo. Simplemente hay que leer y leer los Datasheets para no errarle.
02/06/2011 #1406
Avatar de hanton
Hola a todos interesado en este muy servicial proyecto me e decidido en motarlo.
consulta no e encontrado el diodo ultrarapido requerido pero tengo uno doble el BYV32-200
es katodo comu de 20 amperes 200 volt lamentable mente solo tengo uno y por telefono consulte por uno anodo comun y e encontre aunque no me dieron modelo si dijeron que era de 6 amperes y 100 volts.
aqui va la pregunta servira??
bueno cuando ya tenga los demas materiales seguire pidiendo asesoria con el proyecto
gracias hasta pronto
otra ves yo
el mosfet F12c20c me servira ??' para no comprar
y su pareja el f12c20a
02/06/2011 #1407
Avatar de mariano22
mnicolau dijo: Ver Mensaje
Hola mariano!
Mas vale! Si se puede arreglar mejor, sino no hay drama.
Ah perfecto. Es mas o menos lo que me marcaba. Cuando compre el IC nuevo lo voy a ajustar bien.
Ahora no creo que pueda. Mañana las subo SIN FALTA.
Mmm eso no lo medí. En la entrada de los reguladores cuando esta ya rectificada y filtrada no?
Volvi al circuito original tal cual al pdf. Tanto los cambios en los cap de los TR's y los de la placa de control. Porque ninguno me significaba mejoras, sino todo lo contrario (en la placa de control, dejaba totalmente de andar)
Si si. La lampara la uso SIEMPRE, por lo menos hasta que logre hacer andar bien la fuente. es de 75 watt.
Saludos y Muchisimas gracias!!!
03/06/2011 #1408
fuente 800w
hola amigos, estuve leyendo todo el post la verdad lo encuentro muy interesante, estoy a punto de implementar la fuente , estoy por la placa con el driver ir2110 (800W) me parece menos complicado por el tema del trafo de acoplamiento que la version a transistores , ademas con 800W estaria justo para mi amplificador Clase D aunque quisiera que la fuente rinda un poco mas asi aseguro la potencia necesaria con las perdidas. Una vez implementado hare las pruebas y ajustes necesarios.
Estube leyendo los ultimos post encontre un documento que adjunto espero sirva.
felicitaciones a mnicolau por este excelente aporte
Tipo de Archivo: pdf trnasformer isolated gate driver provides very large duty cyles.pdf (38,9 KB (Kilobytes), 174 visitas)
03/06/2011 #1409
Avatar de mariano22
Gente!! aca van las fotos!
Les comento que hoy hice nuevas pruebas con resultados buenos en las tensiones pero mucho zumbido.
Mariano medi las entradas de los 7x15 y me dio 13.8+13.8 (cosa que mal)...
Tengo pensado hacer un 2do trafo aparte pero con 1 solo alambre por bobinado. Y de eso es esta pregunta:
Que grosor tiene que tener el primario y el secundario para que se use un solo alambre?
No los molesto mas escribiendo.
Gracias por toda la ayuda!
PD: hay 2 fotos y el rar que contiene el resto de las fotos.
Tipo de Archivo: jpg SAM_1713.JPG (230,4 KB (Kilobytes), 180 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SAM_1715.JPG (235,6 KB (Kilobytes), 124 visitas)
Tipo de Archivo: rar Fotos.rar (1,47 MB (Megabytes), 151 visitas)
03/06/2011 #1410
Avatar de fas0
Mariano22, no soy un experto pero ahí hay mucha desprolijidad... las pistas llenas de estaño por todas partes, capaz por ahí anda el problema. Le pusiste flux a la placa?
bueno, me toca a mi ahora :P
estoy empezando a hacer la SMPS Half-Bridge Compacta 2.0 (Rectificación con Diodos Dobles)... me animé, Dios dirá en que termina este emprendimiento jaja.
duda: el E16 no se toca no? digo, es sacar de la fuente ATX y luego soldar en el pcb... sin desarmar ni nada.
muchas gracias.
03/06/2011 #1411
Avatar de Diego German
mariano22 dijo: Ver Mensaje
Mariano veo que te a quedado mucha resina de las soldaduras seria bueno que con acetona o algun tipo de disolvente limpies las pistas frotando con un cepillo de dientes hasta que salga toda esa resina ya que debido a esto tambien se producen muchos problemas y a veces no andan los circuitos, tambien te recomendaria que armes de nuevo la placa de control
Otra cosa el zumbido en el transformador puede deberse a que la E y la I no estan haciendo contacto del todo y se este formando un gap entre estas eso me paso a mi saque el transformador limpie la parte en donde hacen contacto biendo que quede lo mas lisa posible y lo arme denuevo y e zumbido se fue
fas0 dijo: Ver Mensaje
muchas gracias.
Suerte con tu armado seguro que la sacas
El EE16 no lo tocas para nada solo debes ver como esta conectado al fuente de pc para de esta manera colocarlo en esta SMPS
saludos...
04/06/2011 #1412
Avatar de mariano22
Ok. Gracias por responer diego! Cuanto pueda voy a armar la placa de control nueva y limpiar bien la placa.
Necesitaria que si o si me pasen los datos que pedí de los alambres del prim y sec. para armar directamente con un nucleo y carretel nuevo.
Gracias por los consejos! Un saludo!
04/06/2011 #1413
Avatar de fas0
Gracias DG por el dato.
Me surgió una duda con respecto al ferrite
1) Conseguí un EI-33C, salió perfecto de la ATX, al mirar las patitas tiene 6 de un lado... pero solo 3 del otro. Sirve, no sirve? habrá que improvisar patitas para lograr los otros 3 que faltan?
04/06/2011 #1414
Avatar de mariano22
podes improvisarlas o obtenerlas de otro transformador. Yo hice esta segunda opción ya que antes de empezar, me hice de 5 fuentes ATX para todo y con eso saldé todas las necesidades.
Claro hace lo que te dice mariano agregale el resto de patitas las que nececites, podes usar ese alambre sobrante de las resistencias de potencia o de los diodos zener ya que es un poco mas grueso que el de las resistencias de 1/2watts y de 1/4 de watts
saludos...
04/06/2011 #1416
Avatar de fas0
bueno gracias Mariano/Diego, despacito la voy a ir armando... mientras voy pensando como encarar lo mas difícil para mi, el armado del trafo y el Inductor de Salida.
También ver de donde consigo el bendito Inductor de Entrada, se que se consiguen en impresoras y esas cosas... pero hasta ahora no me encontré ninguna láser tirada en la calle jaja, solo fuentes/gabinetes.
saludos.
05/06/2011 #1417
Hola mariano quiero felicitarte
Muy bueno el trabajo que hiciste lei tu post y me interese en el tema, soy nuevo en el foro y estudiante de ingenieria, me decidi por hacer tu fuente (la de 800W) y aprender en el camino, lei durante 3 dias todos los comentarios del foro baje el libro que sugeriste.
Estoy haciendo mi propio diseño, primero hice el driber y toda la etapa de entrada parece estar funcionando todo correctamente, apenas termino subo algunas fotos y le hago un test de remdimiento.
Entendi el funcionamiento de todos los componentes, algunos no tanto corrijanme si me equivoco:
1-¿Que funcion cumplen esos capacitores que estan en la imagen adjunta?
Supongo que evitar que sea demaciado grande las diferencias de tension
2-¿Que funcion cumplen las redes snubber de salida de los secundarios y como calculo su vaor?
Supongo que protejer los diodos de salida y su valor me imagino que es un filtro pasa bajos y tomamos una Xc=0,1Ω para la frecuencia de paso
3- ¿Que funcion cumple el blocking cap y que sucede cuando vario su valor?
Supongo queblocking cap cirbe para ebitar que pase la continua
Pd: Estoy experimentando con traformadores para exitar estos MOSFET subire noticias
Saludos a todos
Gracias por compartir mnicolau
Tipo de Archivo: png Captura2.PNG (37,2 KB (Kilobytes), 44 visitas)
05/06/2011 #1418
Avatar de mariano22
Tanqui fas0... el trafo es un poco complicado pero el inductor de salida, en un segundito lo armás. No tiene ninguna ciencia
Mucha suerte!
disculpen que sea repetitivo soy estudiante de electrónica y de tanto leer no me queda claro una fuente half bridge puede trabajar a 12v y cueles son los calculos del transformador ya que vi que varias maneras de calcular el bobinado.
06/06/2011 #1420
Avatar de fas0
de nuevo por acá, se me está complicando levemente conseguir condensadores de 1kv( ya sea 2.2nF, 1nF, etc) me ofrecen de 2kv... ¿sirven?
2da preg. esto no recuerdo si ya lo preguntaron, pero bue... los condensadores electroliticos de 220uF que están cerca de la salida de +-15v son de 35v? (como los 4 220uF cerca del transformador)
las resistencias de 2.7k que están cerca de los leds... los grandes son de 1w, ¿y los chiquitos? ¿de 1/4w?
las resistencias (220k, 2.7k, 39ohm) que están cerca del 13007, 4007... también son de 1/4?
gracias.
