01/07/2011 #1481
Hola gente, bueno les comento que arme la smps 2.0 y me surgio un problema que me parece haberlo leido a lo largo del tema, pero al cual no le encontré solucion todavía. El problema es que la fuente no arranca, y se escucha un TIC TIC TIC TIC de baja frecuencia proveniente de los transistores de conmutación, y la fuente tira +- 0,7v en la salida. La fuente esta armada tal cual el diagrama, ya cambie el TL494 que tenia reciclado por uno nuevo porque capaz que no andaba pero sigue igual. Alguien sabe por dónde puede venir el problema?? Reviso y reviso y todos los componentes parecen estar bien... la verdad que no se.
Cualquier ayuda se las agradezco!
Gracias!
02/07/2011 #1482
Amigo mnicolau, disculpa que sea quizas tan pesado, hace unos dias, no recuerdo en que hilo, pero parece que ha sido borrado , te solicite me recomendaras alguna de las fuentes, esto naturalmente si es posible,porque deseo construir una fuente de 48 volts 10 amperes, para alimentar un lineal FM, agradecido de antemano por tu respuesta, saludos, moises
02/07/2011 #1483
buenas compañeros del foro
Paso para avisarles que ya resolvi el problema de calentamiento de los mosfets. tenia mal el capacitor de 100pf que va en serie con la R de 2w 100ohms en paralelo con el primario del trafo.
Aun me queda ver el tema de la inestabilidad de la tension.Tambien note que cuando pruebo la fuente con la serie de 25 watts la diferencia de tension entre las dos ramas no supera los 200 mv y cuando uso la serie de 40 o 100 watts la diferencia entre las ramas se va a entre 8 y 9 volts.
muchas gracias y cualquier idea me chiflan
salutes.
05/07/2011 #1484
buenas tardes colegas
Recurro a ustedes ya que se me presento un problema . Lleve mi fuente a mi colegio para probarla y medirla con un osiloscopio. Me dispongo a encenderla mediante la serie y la serie comenzaba a encenderse y apagarse a una frecuencia considerable , el led de la rama positiva prendia y el otro empesaba a prender lentamente .
Cambie los mosfets por que pense que podia ser eso , el sg y el IR .
Ahora la lampara prende por la carga de los capacitores pero la fuente no arranca. Tengo tension auxiliar (10v)
Para descartar un corto desconecte toda la parte del secundario y saque el toroide de proteccion, y no paso absoltamente nada.
Espero puedan ayudarme ya que esta fuente me esta haciendo renegar mucho jijijjiji
saludos y gracias!
05/07/2011 #1485
Avatar de mnicolau
Hola Rafa, cambiaste algo en la SMPS desde el comentario anterior?
Subí unas fotos de la fuente en buena calidad para ver si podemos encontrar algo. Tanto de la placa de control como de la base y de ambos lados.
Moisés, tendrías que armar la de 800[W] (la compacta te queda corta para tanta corriente). Tendrías que modificar la salida para hacerla simple y aprovechar el espacio para utilizar todos los capacitores en ella.
AJL, pudiste lograr el arranque? Leé las últimas 20 páginas, se presentó ya tu problema y se dieron algunas soluciones.
Avatar de alejandrozama
hola que tal pues yo aqui denuevo, lo que pasa esque ya no habia comentado porque estaba ocupado con examenes, escrivo para informales que ya termine la fuente y dejarle algunas fotos.
la solucion de mi ultima pregunta fue que estaban mal 2 o 3 diodos de la placa del integrado asi que procedi a cambiar los cuatro y tambien el integrado, despues de esto la fuente volvio a funcionar a la perfeccion. el problema creo que habia sido generado porque no habia montado la fuente en una base y los puentes en el driver se desoldaron porque utilizaba la fuente asi y la movia.
el diseño original de la caja de la fuente fue cambiando segun iva avanzando, decidi en esa misma caja poner dos amplificadores de 100w del mismo pcb de mariano que suenan bastante bien, el ventilador superior es de bastantes rpm por lo que puse dos resistencias en la salida de 15v para poder tener 12v y 7.5v esto para poner la velocidad mas lenta cuando utilice los amplificadores poco (para reducir el ruido). a los amplificadores le puse sus interuptores por si ocupo solo la fuente devoltaje para algo externo. coloque dispadores bastante grande en todo como podran ver en la imagenes, el de los transistores es de un procesador y con el ventilador los mantiene realmente frios, el de la salidad de 15v tambien puse uno bastante grande porque calentaba bastante antes, los disipadores de los amplificadores funcionan bastante bien ya que por lo general solo estan tibios y calienta solo cuando se le exige mucho a los amplis.
como veran en la imagenes la union entre el acrilico y los disipadores no es perfecto decidi dejarlo asi ya que por ahi sale el aire y asi me evite acerle perforaciones de respiracion.
el acrilico es de casi 1cm y las medidas totales de la caja son 22x13.5x9.5 cm
en cada amplificador tengo conectado 2 bocinas en serie pioneer de 4 ohms y 80w nom. (esto para aprobechar al maximo el amplificador) el amplificador lo alimento con +/-40v (es lo maximo que me da la fuente).
solo falta agregar un par de leds de los que bambian de color ya que en este tipo de cajas de acrilico quedan muy bien.
pues solome que dar las gracias todos los que me ayudaron , y en especial a mariano por compartir estas fuentes con todos nosotros y por la atncion a nuestras preguntas
Tipo de Archivo: jpg 1.jpg (291,8 KB (Kilobytes), 219 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 2.jpg (390,2 KB (Kilobytes), 208 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 3.jpg (380,4 KB (Kilobytes), 195 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 4.jpg (363,2 KB (Kilobytes), 168 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 5.jpg (366,4 KB (Kilobytes), 131 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 6.jpg (397,0 KB (Kilobytes), 143 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 7.jpg (364,7 KB (Kilobytes), 109 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 8.jpg (399,7 KB (Kilobytes), 99 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 9.jpg (376,1 KB (Kilobytes), 98 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 10.jpg (321,1 KB (Kilobytes), 111 visitas)
06/07/2011 #1487
buenas mnicolau
Desde que arrancaba no cambie nada. simplemente la traslade de mi casa a mi colegio para hacerle unas mediciones y cuando llege aya ya no andaba. asi que supongo que en el viaje se me habra dañado algo.
Probe el IR2110 en el amplificador clase D y llege a la conclusion que se jodio ya que hacia unos ruidos bastante feitos jijiji.Te adjunto las fotos que me pediste . las de la placa de control muy bien no salieron . voy a ver si encuentro la forma de que salgan mas nitidas.
muchas gracias
http://imageshack.us/photo/my-images/846/p3020001.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/837/asdasdxh.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/829/p3020007.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/96/p3020008.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/688/p3020009.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/850/p3020021i.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/146/p3020035.jpg/
09/07/2011 #1488
Avatar de Mastodonte Man
Oigan amigos, ultimamente me ha dado por armar amplis, pero el problema siempre han sido los trafos, asi que he pensado en que seria mejor armar SMPS para los amplificadores, pero tengo una duda muy seria:
-No hay forma de conseguir los nucleos de estas fuentes para crear las SMPS????
-En que fuentes masomenos se encuentran dichos nucleos???? (ejemplo: Los nucles EE33, se encuentran en fuentes de 400w)
SALUDOS!!!
09/07/2011 #1489
toda fuente atx de 400w o mas tiene un nucleo EI33 o EI35 . todas e
de las mejores marca a las mas ordinarias , si tenes algun amigo tecnico de PC seguro tiene cajas llenas de fuentes dañadas lista para tirar.
10/07/2011 #1490
No se que pasa con mis mensajes, son borrados, agradeci a mnicolau por la respuesta que me brindo, estoy trabajando en la fuente segun sus sugerencias, un saludo a todos
10/07/2011 #1491
Avatar de mnicolau
De nada Moises, espero tengas éxito con la fuente
Excelente ese sistema Alejandro, completo y compacto
Rafa, lástima que no se ven muy bien las de la placa de control, tendrías que sacarla en modo macro, desde un poco más lejos y usando el zoom.
Medí el circuito de arranque, zener, tip50, etc.
PD: los diodos de salida no están aislados del disipador? Los mosfets tampoco? Deben estarlo...
buenas mnicolau
los diodos de salida y los mosfets estan todos debidamente aislados
Voy a medir el circuito de arranque. Pero si tengo la tension de arranque que es masomenos 10 volts no significa que esta en buenas condiciones?
Te adjunto unas fotos de la placa de control de la mejor calidad que pude obtener
el IR2110 no esta puesto ya que probe cambiando los dos integrados y me los volvio a quemar.
Tambien estube revisando los mosfets y los diodos que van al gate de los mosfets y todo esta en perfectas condiciones.
Te agradesco por la ayuda que me estas dando y saludos!
http://imageshack.us/photo/my-images/853/p3050046k.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/841/p3050035n.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/818/p3050044.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/21/p3050036o.jpg/
10/07/2011 #1493
buenas mnicolau
Paso para comentarte las buenas nuevas. al final pude hacer arrancar la fuente , parecia ser el IR.
Ya arranco perfectamente y lo unico que me restaria corregir es el calentamiento de los mosfets , despues de un rato empiezan a calentar bastante y ya nose que puede ser.
Ademas note que la salida comienza estando desbalanceanda aprox 600 mv y poco a poco se va "balanceando" .
Sobre los reguladores tengo 24 volts. Pense en sacarle una espira al terciario pero deberia desarmar todo. Vos que decis le pongo un disipador chiquito a cada regulador o saco una espira?
muchas gracias por todo saludos!
16/07/2011 #1494
Avatar de Roberto Calderón
Hola a todos, he decidido armar la fuente de 800w, pero se me ha dificultado conseguir los núcleos EE42/21/15. Mi pregunta es si me puede servir el núcleo que adjunto en ésta imagen. dicho núcleo lo encontré hace como 10 años en una fuente y las referencias ya se le borraron. Gracias
Tipo de Archivo: jpg Núcleo ferrita.JPG (34,9 KB (Kilobytes), 74 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Núcleo.jpg (9,3 KB (Kilobytes), 54 visitas)
16/07/2011 #1495
Buenas tardes amigos desde ya muchas gracias por todos los grandes aportes que nos dan a los aficionados a la electrónica.
Mariano mi pregunta es la siguiente: Hay algún sustituto mas comercial para el IR2110.? lo que pasa es que en la ciudad de Venezuela donde vivo no se consigue. y de verdad estoy muy interesado en este proyecto (el de 800W) y el amplificador UCD.
Gracias, Hasta pronto
16/07/2011 #1496
Buenas mariano
Luego de estar haciendo mediciones toda la semana llege a la siguiente conclusion.
La fuente a lazo abierto funciona perfecto.El problema esta cuando pongo el optoacoplador (activo la realimentacion). La tension de salida se desbalancea completamente (maximo 10v) , los mosfets empiezan a calentar y el trafo emite un leve ruido. Revise todo el circuito de realimentacion y todo parece estar en orden. Los zeners son de 36 o 39 volts no recuerdo bien.
Si me podes orientar te lo voy a agradecer mucho ya que nose ni que mirar.
Muchas gracias
18/07/2011 #1497
Bueno amigos. e estado viendo un par de cosas que han comentado pero muy a la rapida. me quiero embarcar con la fuente de 800 W., quiero obtener un voltaje de salida de +-66 Volts. que tal anda? que modificacion o calculos debere hacer para que me entregue este voltaje? saludos
22/07/2011 #1498
Hola a todos, les comento que armé la fuente y funciona perfectamente con 400w de salida, pero he notado que el IR2110 calienta un poco, revisé las conexiones y está todo bién, de hecho ya hace bastante que la tengo funcionando, a alguien le pasa esto? es normal que caliente un poco el IR 2110? Saludos y gracias.
23/07/2011 #1499
buenas jab un poco calienta creo yo que es normal , al menos en mi caso es asi. que mosfets usas? .
saludos.
24/07/2011 #1500
Gracias Rafaaaa21, estoy usando IRFP460, más que bien para la potencia solicitada, pero ya los tenía y el diodo de boostrap un UF4007 y la frecuencia en 100khz, la fuente funciona de maravillas pero me llama la atención que el IR caliente lo cual me da un poco de desconfianza, por eso quería saber si a todos les pasa lo mismo.
