04/08/2011 #1521
Disculpa esa configuracion que tienes para la de 800w que entrada tiene puesta
05/08/2011 #1522
CApo me poDrias pasar los planos de la de 800w pero para alimentarla en un auto por-faVOR mi msn es
06/08/2011 #1523
Hola a todos los saludo desde Cartagena Colombia.
Primero que todo quiero felicitar a Mariano por este post tan excelente, estaba buscando algo así en la web pero lo que encontr fue nada en comparación con esto, yo soy nuevo en este foro pero estoy muy interesado en armar la half brige de 800watt pero el núcleo ir pude conseguir fue uno de un monitor de pc pero noconosco las características de este núcleo
Me gustaría me ayudaran con esto, el núcleo tiene Forma como los ETD 59 pero mas pequeño, subo unas imágenes para que sepan de que estoy hablando.
Pd: pienso alimentar un teatro en casa que hice, este tiene 5 ampli tda2052(60wAtt) y 1 Ampli con tda 7294 (100watt) para el subwoofer
08/08/2011 #1524
me disculpan por no subir las fotos en el anterior post (parece que algo salio mal al cargarlas)
en este momento tengo otro núcleo ya que el anterior se rompió. Este nuevo núcleo lo saque de una fuente de PLC SLC500 la cual no servia pero no consigo nada de este cucleo en la Internet tal vez sea un EI33 o similar, si alguien sabe cuanto vatios me puede entregar este núcleo se le agradece, les anexo las fotos para que lo conozcan.
08/08/2011 #1525
Avatar de mnicolau
Hola Sheik, parecería ser similar a un 33 o 35 ese núcleo. Tendrías que desarmarlo y verificar que no tenga gap en la columna central y así podrás usarlo.
Juan, buscá las SMPS DC-DC (hay varias en el foro), esas te sirven para utilizar en el auto.
PD: Bienvenidos al foro.
Avatar de electrodin
Mide la longitud del nucleo donde esta escrito el codigo, si te da una medida exacta de 33mm o 35mm
etc, luego observa si el nucleo completo esta dividido en medio como si estuviera hecho de la union de dos EE contrapuestas, o si esta hecho de un E y un I unidos entonces puedes deducir con bastante proximidad si tienes un EE33, EE35, o EI33 EI35.
10/08/2011 #1527
smps halft brige 800watt
saludos nuevamente, me gustaria me ayudaran a aclarar unas dudas.
1) he desarmado el núcleo y es un EI, he tomado las medidas y se encuentra ubicado entre el EI41 y el EI50 según una tabla que tengo (¿me servirá para la halft brige 800w?) dejo imagenes.
2)cuantos vatios creen ustedes que me puede dar este núcleo.
3)me podrían ayudar en el calculo de este.
4) le podría agregar otro secundario para tener 3 salidas independientes una con +-15v para los pre, una con +-23v (ampli 2052 60watt x5 300watt) y por ultimo una con +-35v o +-38v (tda7294 x1 100watt).
mi intención es alimentar un home theater con una sola fuente y esta me quedaría excelente si se pudiera de esta forma, de antemano muchas gracias.
Se me olvidaba rescatar algo de este núcleo y es que se estaba usando en una fuente de PLC Allen Bradley SLC500 y me imagino que el material del cual esta hecho debe ser similar al del EI41 ¿ustedes que dicen?
Tipo de Archivo: jpg MEDIDAS DE NUCLEO_1.jpg (96,7 KB (Kilobytes), 65 visitas)
Tipo de Archivo: pdf EI12.5.pdf (108,0 KB (Kilobytes), 72 visitas)
11/08/2011 #1528
buenas eduardo
tube una semana complicada y no me pude poner con la fuente. respecto a lo que me comentaste de cambiar el tl494 , la fuente es la de 800 watts que trabaja con el sg3525+ir2110
ya rearme el pcb y monte todo me dispuse a probarlo y ... un nuevo problema ahora la rama negativa no tiene tension , la fuente emite un chirrido muy fuerte y la tengo que apagar por miedo a que explote o algo similar jajaja. a que puede deverse esto?
muchas gracias
edit: probe la salida con un trafo de+-15 aparte y todo parece estar en orden lease nada de cortos y tensiones parejas
11/08/2011 #1529
Buenas tardes, en primer lugar me gustaría agradecer a todos aquí en el foro para las ideas maravillosas publicado aquí. Y ahora decidió aventurarse en este mundo de Facinates electrónico. y me gustaría pedir la ayuda de ustedes para que pueda entender la forma correcta de viento del transformador, mis dudas son las siguientes:
En el esquema de toma de corriente eléctrica de 800 W en la que sería E_________C con 12 vueltas de alambre AWG29 6 y F________G sería de 12 vueltas de alambre AWG29 con 6 y 5 se convierte H _______I AWG29 y que I_______J 5 espirars AWG29 y K_______L se 2 vueltas de AWG22, aunque sólo sea por la falta rsto está listo y le doy las gracias por su atención y hasta +
11/08/2011 #1530
smps half-bridge 800w
rafaaaa21 saludos, no se te olvide nunca hacer las pruebas iniciales con la serie, si armaste de nuevo el pcb creo que las componentes son todas nuevas o me equivoco, si es asi revisa el trafo en la parte del secundario si hay voltaje en la rama positiva, si es asi saca el trafo de la placa conecta el primario con alambres gruesos a la placa en la misma posicion que lo quitaste y el secundario invierte con cables el que era para la rama positiva colocalo en la negativa y viceversa el tierra queda igual pero lo mejor seria que armaras el trafo de nuevo, ese sonido que dices lo da el trafo o el inductor de salida ami me paso
y era por causa que el calibre del secundario del trafo era del mismo calibre que el del inductor.
Lo que hice fue dismunuir el calibre (grosor del alambre) del secundario del trafo y listo se fue ese sonido.
Suerte.
12/08/2011 #1531
buenas eduardo
las pruebas las realizo todas con la serie, tengo un lindo tablerito que arme en la secundaria con lamparas de varias potencias.
Los componentes del pcb solo remplaze los mosfets que habian muerto. si esto hubiera afectado al ir2110 y al sg3525 no deberia tener siquiera tension en la rama positiva verdad?
Voy a desmontar el trafo y ver el tema del secundario cuando lo tenga listo te comento
Muchas gracias
12/08/2011 #1532
rafaaaa21 saludos, asi es como dices si tienes voltaje en el lado positivo el problema esta en el tarfo ya que me comentaste que probaste la etapa de salida con un trafo de 15 + 15 y todo esta bien, ojo que el secundario del trafo no te quede en contrafase, el inductor de salida si debe estar en contrafase. suerte
13/08/2011 #1533
buenas eduardo
En estos dias me voy a poner a rebobinar el trafo.
Te hago una consulta: el trafo es el mismo que antes y "funcionaba" bien , solo estaba el problema del desbalance de tensiones , en teoria no deberia comportarse igual que antes?
rafaaaa21 saludos, recuerda que hubo un corto al tu hacer las pruebas lo que puede estar pasando es que la rama positiva del trafo esta bien pero la negativa esta a tierra o en corto, no hay de otra si ya probaste la etapa de salida con un trafo aparte de 15 + 15.
lo mejor es que hagas el trafo de nuevo teniendo en cuenta que el secundario se enrollan las dos ramas en paralelo A y B en donde (A) es principio y (a )es fin es decir el otro extemo del cable y (B principio y b es fin es decir el otro extremo del cable, marcalos con cinta de papel y con las letras asi como te digo.
suponiendo que el trafo tenga 3 pines o espigas metalicas en el secundario lo conestas asi:
(A) va al pin 1 el final que es (a) va al pin 2 que es el centro o GND, luego (B) lo conectas al mismo pin 2 GND y el final que es (b) lo conectas al pin 3. recuerda que (A y B) son los principios de la bobina y (a y b) son el final de ellas, haz primero el dibujo en un papel con las letras y veras que quedan en serie las dos bobinas del secundario y asi no te queda mas alambre en una y otra no que te de esos voltios de mas en una de las dos ramas.
15/08/2011 #1535
1200w cómo llegar?
Hola mnicolau y amigos ...
Yo quería construir por lo menos un voltaje SMPS 1200W de al menos 80V, que iba a cambiar el diseño de 800W?
Yo EE55 medidas básicas son adjuntos a este mensaje, y cómo calcular la potencia que me dará mi SMPS?
Sería posible con este núcleo de llegar a este poder, o más?
gracias
Marcos
Tipo de Archivo: jpg núcleo.jpg (31,5 KB (Kilobytes), 32 visitas)
17/08/2011 #1536
hola a todos en el foro.
quiero hacer una fuente de 1200w con dos ramas de 80v y -80v cada rama me tiene que dar por los menos una corriente de pico de 20A, pero claro no al mismo tiempo.
mi pregunta es que núcleo para el transformador necesito para tener esta potencia? el toroide de salida que tamaño debería tener para aguantar esa corriente sin saturarse? y que otra cosita debo de tener en cuenta? el voltaje auxiliar del pin 4 se podría hacer con un transformador de fuente atx que utilizan para el driver? o también se puede hacer con un toroide de polvo de hierro?
le agradecería sus respuesta
17/08/2011 #1537
Avatar de Nilfred
Haciendo cuentas 80 V × 20 A = 1600 W y si me descuido 3200 W. Necesitas una Full-Bridge, salvo que seas creyente y seguidor de maravillasaudio
17/08/2011 #1538
Avatar de Tacatomon
Con Condensadores Inalámbricos todo se puede en la vida.
Más bien, con 2 fuentes en serie podría ser la luz al final del camino. Pero aún así es mucha potencia para una Half Bridge no Optimizada.
Saldría más barato el trafo y los condensos a la suma de Transistores y Fusibles quemados en la travesía.
Nilfred dijo: Ver Mensaje
con un ETD59/31/22-3C90 le puedo sacar de 800w a 1kw? o seria un desperdicio utilizar ese núcleo? voy hacerla de +-60v para utilizarla con dos UCD de 400w. esta bien verdad'
18/08/2011 #1540
Impresionante, ya estoy juntando los componentes para hacerla, pregunta, ¿por qué colocas los componentes que conforman el snubber del secundario por fuera del esquema si es que estan incluidos en el PCB?
