05/12/2011 #1641
Avatar de megasysfix
d0rad0 dijo: Ver Mensaje
Bueno comentar que no he desistido, y funciona..... con la fuente SMPS, con los quebraderos de cabeza que tuve con el ferromagnetico.....
Gracias a todos por vuestra ayuda.
Podrías publicar un videito para ver la calidad de sonido y tu ensamblaje, si no fuera mucha molestia, saludos!!!!
05/12/2011 #1642
Si porsupuesto, en cuanto tenga el montaje terminado lo publico, ahora mismo lo he probado, con la serie, los transistores sin disipadores, y un diodo doble quemado puesto al reves.... vamos solo queria ver si funcionaba. Ahora me toca dejarlo todo al pelo y ponerlo a funcionar en serio. Así lo he dejado 30 segundos y le he metido caña (que tenia de sobra), y aun con la serie encendida no distorsionaba nada.
Los mosfets sin disipador apenas si han entibiado, eso si he usado los IRF640 que tienen una RDSon de 0,15 ohms, creo que de los que menos tienen, sacando 18 A en un encapsulado TO-220.
En el video no creo que se pueda apreciar la calidad de sonido, a mi me ha sorprendido.
07/12/2011 #1643
Quien quiera ver fotos del Ampli estan aqui:
Amplificador HighEnd Clase D de 25W a 1250Wrms sólo con 2 MosFets N
Videos tengo que investigar como...
07/12/2011 #1644
Avatar de djwash
Lo mas facil es youtube, pero es imposible que un video demuestre la calidad de algun sonido...
07/12/2011 #1645
Hola mnicolau, bueno como ya no me funciono la SMPS compacta la arroje a la basura, y me quiero bancar por la ultima, la SMPS halfbridge 800W, con mosfet, como dicen la tercera es la vencida jejejej, bueno pero tengo 1 duda, como veo usa el SG3525, que no lo poseo, pero tengo el SG3524, no se si lo podre reemplazar por este o debo comprar el otro?, bueno mnicolau, saludos y ahora si que le dare mucha dedicación para el armado jejejej, saludos!!!!!
12/12/2011 #1646
Avatar de mnicolau
Hola megasysfix, podrías usar el SG3524, pero vas a tener que armar una nueva placa de control ya que si te fijás en el datasheet de ambos, no son compatibles pin a pin.
Avatar de franz leonel
ya estoy en el proyecto pero se me presento una duda al de 800w
resulta de que tengo dos núcleos reciclados
*el primero de una fuente de monitor ee42/21/15 pero con grap de menos de 1 mm
*el segundo de una fuente de pc curiosamente de 80w ee42/21/15 sin grap pero tiene grabado algo como n27 y segun este documento es de baja frecuencia no comprendo bien
cual me aconseja que utilice para mi fuente que ya estoy por terminar espero su ayuda
según el documento que adjunto sobre el núcleo que solución me darían ya que pienso aplicarlo en un amplificador de audio que exige casi los 800 w max
Tipo de Archivo: pdf e_42_21_15.pdf (121,0 KB (Kilobytes), 113 visitas)
19/12/2011 #1648
Hola,
utilizá el nucleo SIN gap, con N27 podés utilizarlo sin problemas hasta 150 Khz, si no me equivoco esta fuente trabajaba en los 82-100 Khz.
El problema es que no tendrías que sacarles los 800 watts en forma continua, estás en el límite, un amplificador en clase AB no tiene una eficiencia mayor al 67 al 70% (si mi memoria no me falla), por lo tanto si es de 800 watts de SALIDA tendrías un consumo de alrededor de los 1200 watts (la diferencia se disipa en calor), verificá los valores de tensión y amperaje del amplificador.
Con un amplificador en clase D tenés una eficiencia de entre 80 al 95%, según el diseño, en esté caso necesitas unos 850 (95%) a 1000 (80%) watts de entrada.
Saludos,
Daniel.
19/12/2011 #1649
daol dijo: Ver Mensaje
Hola,
Saludos,
Daniel.
Pero Clase D vs Clase AB no hay comparación de calidad de sonido, saludos!!!
19/12/2011 #1650
megasysfix dijo: Ver Mensaje
Pero no me estaba refiriendo a la calidad de sonido, solo a la eficiencia, no menciona en su pregunta que tipo de amplificador es.
Off topic: de todas maneras hay amplificadores clase D que que rivalizan con los AB y hay clase AB que son muy malos
perdonad que me desvié un poco del tema pero que amplificador clase D me recomiendas?, arme uno pero fue una barbaridad, pésima respuesta en frecuencias y mas encima necesitaba una fuente demasiado potente para hacerlo funcionar (por eso estaba suscrito aquí jejej), tengo uno con 2n3055 que quiere competencia (lo hago funcionar con 16ohms y suena fuerte y excelente), bueno saludos y disculparme por salirme un poco del tema jejej.
20/12/2011 #1652
manos a la obra tratare de bobinar con muchísimo cuidado gracias daol por sacarme de dudas en cuanto a la potencia de 800 max lo pensaba usar en dos amplificadores clase ab alimentados simultáneamente de la misma fuente
en si el objetivo es remplazar un feo y pesado transformador que no me gusta cuando se trata de viajar
valga la redundancia tome el valor de 800w max en función al trasformador y la etapa de rectificación al que remplazara este aporte maravilloso de mnicolau
---------- Actualizado después de 29 minutos ----------
les comparto algo que estaba elaborando gracias a las anécdotas que paso al comprar componentes y mejorando un poco la lista de Tacatomon por cierto muy baratos acá en Bolivia sobre todo para reciclar ej: fuente axt de pc delux original 10 bs (1.43 dolares) mucho y funciona solo es cuestión de suerte
cualquier error del adjunto me lo hacen saber
que ventajas puedo tener en este circuito si consigo un ee42/21/15 n67
Tipo de Archivo: doc Lista de materiales SMPS Half-Bridge Compacta 800w.doc (77,0 KB (Kilobytes), 144 visitas)
21/12/2011 #1653
En la linea Epcos de núcleos, el N67 tiene mejores caracteristicas que el N27 y a su vez el N87 es mejor que los dos anteriores, lo que se traduce en menores perdidas y por lo tanto los podes utilizar a frecuencias más altas.
Avatar de SERGIOD
El ee42 te suministra mas corriente por que su estructura fisica se lo permite
28/12/2011 #1655
saludos estamos realizando ya la fuente de 800w pero con mencionaban que con el nucleo ee42/21/20 se alcanzaria a 1kw
seria razonable aplicar en el siguiente amplificador que adjunto?
que desventajas encontraria?
que mejoras serian nesesarias?
Tipo de Archivo: pdf 800w_163.pdf (138,5 KB (Kilobytes), 319 visitas)
Tipo de Archivo: pdf pcb_129.pdf (119,0 KB (Kilobytes), 210 visitas)
28/12/2011 #1656
Avatar de mnicolau
Hola Franz, el amplificador que mencionas se alimenta con casi 100[V] por rama, con lo cual vas a tener que hacer todas las modificaciones en la etapa de salida para adecuar a esa tensión.
ya pude hacer funcionar la compacta 2.0 en Perfboard el trabajo que pase lo hice revisar con una amigo que tiene su taller y nos sorprendió los resultados tanto que ahora ya no es mio por eso estoy trabajando en este de 800w para darle un buen uso
gracia nuevamente a mnicolau por tan maravillosos aportes en esta comunidad
cualquier falla les estar comentado
felices fiestas de fin de año
29/12/2011 #1658
Avatar de mnicolau
Me alegro les sea útil Franz.
Recomendación: armar el PCB publicado. Se pueden tener varios dolores de cabeza utilizando placas perforadas.
efectivamente tengo la siguiente idea para la de 800w
el objetivo es usar como una fuente de pruebas de amplificadores por lo que lo pienso realizar en configuración inicial +-100v con núcleo ee42/21/20 (capacitores de salida superiores a 100v)
la pregunta
si en la serie de los zeners pongo un swichws que conmute con otros zenes de otros valores (inferiores) para poder lograr la variación de voltaje de +-24 a +-100 (algo exagerado pero nesesario)
lo que se veo que el cambio lo realizaria antes de ponerlo a funcionar
aunque en el rango minimo tenga espiras en el nucleo que no use
espero haya sido claro
que opinan? o estoy chiflado por los golpes de 220 que he recibido hoy
31/12/2011 #1660
Avatar de mnicolau
Es posible hacer lo que comentás, le he visto en una SMPS de la revista Elektor si mal no recuerdo. De esa manera tenés 2 rangos posibles de tensiones de salida, pero... vas a tener que ver cómo se comporta la tensión terciaria y asegurarte que no regule debajo del mínimo necesario para que alimente a la etapa controladora, porque va a quedar alimentada desde el circuito de arranque, el cual NO está preparado para eso y se terminará quemando.
