12/02/2012 #1721
Avatar de idem258
que pasa si cambio los condensadores de la entrada de 220uF por 330uF(esto en la fuente numero1)
12/02/2012 #1722
estarías malgastando plata en condensadores , pero considerando que seguro son reciclados, nada malo pasaría!
12/02/2012 #1723
Avatar de idem258
ernestogn dijo: Ver Mensaje
Exacato... son *reciclados*... por que no tengo los de 220uf y no quiero gastar plata...
12/02/2012 #1724
Avatar de Nilfred
Los condensadores electrolíticos duran 5 años y son la principal causa de fallas.
Si no tenes como medirlos, no los recicles.
12/02/2012 #1725
Avatar de idem258
Nilfred dijo: Ver Mensaje
vale, lo tendre en cuenta... gracias
12/02/2012 #1726
Saben donde puedo comprar un inductor de entrada ya hecho? como lo pido? filtro emi?
no tengo acceso a fuentes rotas por ahora.
Avatar de Oscar Monsalvo
Señores, les comento que vuelvo a retomar el proyecto de la fuente conmutada, realicé modificaciones a la de 800w de mnicolau, hice un pcb mas grande, aumenté el voltaje de salida a +-100vdc (ya les habia comentado anteriormente), realicé nuevamente el embobinado del transformador pero aun continua con algunos inconvenientes que espero me puedan dar algún consejo para poder solucionarlos.
El mosfet del lado primario que conmuta +vcc (por decirlo así) me esta calentando mas que el del lado de -vcc y la diferencia es grande, el otro ni se entibia, estoy trabajando con IRFP460. Aun no he podido prestar un osciloscopio para mirar las señales que le llegan a cada uno.
Configuré la fuente con +-60vdc (120vdc de rama a rama) y le conecté un bombillo incandescente de 100w y se escucha un ruido constante como clac-clac-clac y el bombillo parpadea al ritmo del ruido, el bombillo no se apaga totalmente, la intensidad de la luz baja un 80% aprox con cada parpadeo. Estoy por pensar que es la retroalimentacion que hay que rediseñarla totalmente pero primero me gustaría escuchar alguna opinión de ustedes.
Configuré nuevamente la fuente a +-100vdc y realicé pruebas con el amplificador UCD y una cabina doble 15"+driver y tremenda potencia, pero se calienta mas el mosfet primario del lado de +vcc.
He revisado bien, cambiado los CI del circuito de control pero aun continua el problema.
Saludos y gracias de antemano
13/02/2012 #1728
Avatar de mnicolau
Oscar, mediste las ramas para ver si están correctamente equilibradas? Medí entre cada extremo y el centro de los capacitores del primario. Tal vez los reciclaste y alguno está con fugas, desequilibrando esas tensiones.
Armando, hasta que consigas el filtro de entrada, hace un puente en ambas ramas y listo. Prácticamente todas las ATX "genéricas" no incluyen ese filtro, así que no te detengas en seguir armando la SMPS por ese faltante. Cuando lo consigas se lo agregás.
Hago una pregunta rapida, estoy viendo el datasheet del EE42/15, y que dato tengo que usar para calcular las vueltas del primario, osea para la Bmax? lo que indica como Ue?
14/02/2012 #1730
Avatar de mnicolau
Lo que tendrías que buscar son las curvas B-H del material del núcleo y optar por una Bmax dentro de la zona lineal, sin llegar a la saturación.
Esa curva está en el datasheet del material.
Puede ser que no tenga esa grafica??
http://www.epcos.com/inf/80/db/fer_07/e_42_21_15.pdf
14/02/2012 #1732
Avatar de mnicolau
Mslbrll dijo: Ver Mensaje
Pero ese data es del núcleo y lo que necesitás es el data del material.
Fijate que comenta 2 materiales, N27 y N87. Estos son los datas de ambos:
http://www.epcos.com/web/generator/W...f;/PDF_N27.pdf
http://www.epcos.com/web/generator/W...f;/PDF_N87.pdf
14/02/2012 #1733
mnicolau puedo tener un archivo *. PCB para IR2153 SMPS?
14/02/2012 #1734
El diametro a usar del alambre del trafo es de 4.5mm de seccion? o hice mal la cuenta, porque no tengo AWG29 sino AWG24.
Me refiero a la smps de 800w
14/02/2012 #1735
Calculalo por la sumatoria de las secciones mas vale .
14/02/2012 #1736
Si pero si uso un alambre de litz de 4mm de seccion, no me entran todos los bobinados, osea, hago el primer primario, aíslo, luego toca hacer todo el secundario completo en paralelo, bueno aca es donde tengo el problema, sueldo un cable en una punta del bobinado (supongamos lo que sera +) y otro al medio, bobino en paralelo estos dos alambres, cuando termino, tengo que soldarlos nuevamente en el punto medio y en lo que seria el -, bueno, ahi me queda un bodoque de cables encimados que no me permite hacer que entre la otra parte del primario.
Espero que se haya entendido.
14/02/2012 #1737
Avatar de mnicolau
4[mm²] de sección es una locura... cómo llegaste a ese valor?
Para el primario, 6 alambres AWG29 suman casi 0,4[mm²].
Norazmi, lo siento pero no subo los archivos originales.
xD segun tu archivo de la smps de 800w
Nucleo EE42/21/15
Primario: 12 espiras 6+6 - 16 alambres AWG29
Secundario: 5+5 espiras - 16 alambres AWG29
Terciario: 2 espiras - 1 alambre 0.5mm
Ya me parecia mucho....
14/02/2012 #1739
Avatar de mnicolau
Claro, en esa SMPS son necesarios 1[mm²] de alambre en el primario, y eso es lo que suman los 16 AWG29 en paralelo.
Si vas a utilizar AWG24, con 5 alambres en paralelo ya llegás al valor deseado.
Hay dios me siento un [Término innecesariamente vulgar], multiplique el diametro en vez de la seccion.
