15/02/2012 #1741
ya encontre donde comprar los compoenentes faltantes, solo me queda saber, donde consigo las laminas de cobre?? o se las tengo que robar otro trafo usado?
la aislación es esta lamina y teflón? cinta aisladora?
Avatar de fas0
se lo podes sacar de otro trafo, todos traen.. al menos asi vi en los que desarmé. cualquier cinta funciona.
15/02/2012 #1743
el tema es que tengo uno chiquito y no creo que me alcanze, ademas quiero comprar nuevo.
cual es el nombre y donde lo puedo comprar? puedo usar unas chapitas de aluminio?
ya terminaste tu smps¿
Avatar de fas0
te dejo una cita de Mariano en la pagina 37
mnicolau dijo: Ver Mensaje
Se usa mucho papel de cobre en decoración, en casas de artículos para manualidades y demás casi seguro conseguís. También vienen cintas adhesivas de aluminio:
http://www.teneyi.net/cici/curso/rad...9/pict0005.jpg
Igualmente no reniegues tanto con eso, si no conseguís armás el trafo sin la lámina. Lo importante es poner en marcha la fuente, si conseguís eso y llegás a tener algún problema de ruido, desarmás el trafo y se la agregás... A lo mejor no tenés ningún problema, yo no los tuve.
creo que eso resuelve la duda. el mio todavia no lo terminé, estoy preparando la placa de control.
saludos.
16/02/2012 #1745
Avatar de idem258
Hola muchachos, encontre un transformador deferrita que mide 4.1 cm x 3.5 cm y de grosor 1.1 cm
Este se puede usar para la fuente de 800W?
tiene el codigo:
(linea de arriba) RH3-0206
(linea de abajo) 02 96 24IS
graaaaaaacias
Ahi mando la foto tambien
Tipo de Archivo: jpg Foto0250.jpg (67,4 KB (Kilobytes), 90 visitas)
16/02/2012 #1746
Avatar de Tacatomon
idem258 dijo: Ver Mensaje
tiene el codigo:
graaaaaaacias
Fotos?
Aparato donde lo sacaste?
16/02/2012 #1747
Avatar de idem258
Tacatomon dijo: Ver Mensaje
Fotos?
la acabo de subir y la placa alparecer es de un equipo de sonido antiguo
18/02/2012 #1748
Hola, tengo el trafo principal casi terminado.
para la de 800,
Terciario: 2 espiras - 1 alambre 0.5mm
de donde se alimentan los 7815/7915 es del terciario? de donde se sacan los -15 V?
bobine todos en el mismo sentido
primera capa medio primario.
aislación con chapita de aluminio
segunda capa como dos medio primario a la vez
igual a la primera capa
Terciario
es correcto?
Edit_
la otra pregunta, es en que pata sueldo cada parte del trafo:
mirando el esquema entiendo que:
C, D ,E son el primario medio primario C -D / medio primario D-E (D es punto medio y va a masa)
H, I, J son el secundario ( que se bobinaba en paralelo) acá tengo dudas como iria, si igual que el primario o la negativa va en contra fase
Para el terciario en el esquema aparecen dos bobinas, una para + y otra -
porque en el terciario en los datos para construcción del trafo dice 2 espiras y nada mas? no debería ser 2 y 2?
Tipo de Archivo: jpg terciario.jpg (39,0 KB (Kilobytes), 69 visitas)
19/02/2012 #1749
efectivamente el terciario es 2+2.
en tu relato falta el otro medio primario.
asegurate que las chapitas de aluminio no se cierren formando una espira., los secundarios , No van en contrafase,
por lo menos eso es lo que yo entiendo
19/02/2012 #1750
digamos que el terciario es como el secundario? 2 ramas en parlelo a la vez?
o en el terciario una de las dos va en contrafase?
ahh el jumper de 110/220 va abierto en 220 y cerrado en 110?¿ como es
gracias por la respuesta
A 220 el switch va abierto
el Terciario es otro secundarlo se hace igual.
19/02/2012 #1752
muchas gracias espero sacarla andando de una
con lo de cerrar espiras en la aislación yo casi la cierro. De los 4 lados del carrete, deje uno abierto por la mitad.
hice una espira al 80 % digamos, no se vuelve a tocar y quedo 1 cm de distancia
, saludos
20/02/2012 #1753
Avatar de angel36
Armandorf dijo: Ver Mensaje
Date una vuelta por las ferreterías y pedí Papel españa.......hoy compre 10cm me salio $5,00Arg.
Saludos..
20/02/2012 #1754
gracias por la info.
bueno, probé la fuente con una lampara serie de 70w halogena, no consegui lamparas normales.( es igual?)
y me da ±6v a la salida, que si muevo el preset varían levemente.
el mosfet de la izquierda se calienta , el otro esta frio
yo desconfió de mi EE42 y el inductor de salida
la fuente hace un ruido como a vibración, shshshhrthrhthr
estoy dudando de la posicion del ind de salida.la conexion la hice como en la imagen
bueno, sabia que no seria fácil la cosa con los inductores
para asegurarme con los inductores, voy a armar el ee42 21 20 , se hace con los mismos valores de 21 15?
cuando tenga tiempo le saco fotos bien
saludos y gracias por la ayuda
Tipo de Archivo: jpg salida.jpg (114,2 KB (Kilobytes), 128 visitas)
20/02/2012 #1755
te fijaste si tenes bien la alimentación del SG?
y el voltaje en el pin 10 del mismo?
el inductor parece ser que esta bien,.....
la lampara la pusiste en serie con la entrada o de carga a la salida?
20/02/2012 #1756
Avatar de mnicolau
Esa imagen no es correcta. Así como colocaste las letras quedan ambas con la misma fase. Fijate que los extremos iniciales de ambas bobinas quedarían del mismo lado de los diodos rectificadores, al igual que ambos extremos finales quedarían del lado de los capacitores.
Lo correcto sería que ambas letras minúscula estén en las conexiones de la izquierda, y las mayúsculas en la derecha. Para eso justamente esquematicé el bobinado azul de manera invertida respecto al rojo.
la lampara la puse en serie con la alimentación de 220v.
la resistencia cerámica 4k7 de 5 w se calienta un poco.
ya chequeo los voltajes al pin 10 tendría que tener los 15v del regulador dedicado a la palca de control, como no me fije eso
gracias por tu ayuda mnicolau(tambien a ernestogn y a todos), ahora la coloco bien, y veo que pasa.
.edit
coloque bien el inductor de salida y obtengo + - 38 v , es un avance
tengo mal el terciario, o algo relacionado, ya que a la entrada de los reguladores llegan 1,3 V y ala salida 0,3 V
pregunto: hasta que no alimente el circuito de control, queda andando con el tip 50(que se calienta) y un solo mosfet?(como en etapa de arranque?)
Avatar de idem258
porfaaaaa! ayudenme con mi driver, tengo dos... uno tiene en el primario los dos alambres en la pata de el medio y en el otro, los dos alambres en la pata derecha(si lo vemos con el primario de frente) y por ahi lei que para ubicar correctamente los pines del driver, hay que hacer seguimiento desde la fuente de donde lo sacamos... pero no tengo la placa, solo tenog el driver... gracias
21/02/2012 #1759
Avatar de mnicolau
El devanado que alimenta el regulador de la etapa de control es un bobinado simple, la única forma de equivocarte ahí es conectar los extremos en pines donde no debería ir. Revisá eso.
Hasta que no se alimente por sus propios medios, la fuente se alimenta desde el circuito de arranque y funciona de la misma manera que lo hace normalmente; pero el circuito de arranque no está preparado para un uso continuo.
Idem, fijate si el 2º driver que comentás coincide con la ubicación usual de pines que comento en el txt, en la sección "Conexión del driver". Todos los que he visto con los 2 alambres del "primario" en el pin de la derecha, cumplen con la guía que comenté.
los tengo bien conectados F-G,K-L, pensaba aumentarles una vuelta. o la pruebo sin el foco en serie
FG me marca 0 volts.
KL 11v
voy a hacer desde cero el trafo nuevamente y veo que pasa.
el carrete que tengo actualmente queda con mucho juego con las E de ferrita. no me gusta nada, en el ee42 21 20 que tengo entran justo
si falla voy a hacer todo en el ee42 y listo
gracias
