05/12/2009 #161
Avatar de BUSHELL
Respuesta: SMPS Half-Bridge Compacta + PCB
Foro:
¿Por qué no me caben las espiras en el trafo E33?
Yo compré 40 metros de AWG 23, pues pensé que los 0.25 mm eran mm2 .Trenzé cuidadosamente, todo muy prolijo...y al momento de bobinar el trafo E33, quiero matarme!!!, pues descubro que es literalmente imposible bobinar ese mundo de vueltas, con semejante trenza tan gorda
Así, que antes de volver a la tienda, quiero saber si el calibre a usar es AWG 30
http://www.powerstream.com/Wire_Size.htm
Si es así, quizá fuera bueno editar el primer post, aclarando que se debe usar tal calibre AWG. Por lo menos para mí, y para los de este lado del continente, solo nos entendemos con lo del AWG (American Wire Gauge).
O....quizá no sea asi.
¿Qué calibre AWG es el que usaron uds?
¿Podré usar en esta fuente, parte de este alambre AWG 23? Quizá en el Inductor de salida...qué dicen?
Yo despegué completamente el trafo E33 que saqué de una fuente AT (No ATX). Ahora que la tengo sin la canastilla, pregunto: ¿Es necesario usar la canastilla? Es que me parece que tengo más espacio sin ella, y se me facilitaría el bobinado. Solo por preguntar y saber.
La "víctima" que destripé fué una fuente AT (No ATX) y pues ahora que estoy en ello, y cometiendo tantos errores tontos, aprovecho para preguntar si igual me sirve de ella el driver.
awg awg awg awg awg awg American Wire Gauge
06/12/2009 #162
Avatar de mnicolau
Bushell, efectivamente el que usé es AWG30, no es tan estricto, simplemente no hay que usar alambre tan grueso sino varios más angostos, teniendo en cuenta el tema de la alta frecuencia. El problema más grande con estos EE33, como podrás ver, es la reducida ventana libre que queda para los bobinados, cuesta acomodar los alambres usando la sección necesaria (que es mayor a la que espeficiqué en el 1º post). La canasta o "carretel", no sirve más que para bobinar cómodamente y soldar los cables en sus pines, tranquilamente podés no usarlo y así tener algo más de espacio.
Tengo diseñada la fuente de 1000W con EE42, cuando la pruebe les comento y la subo.
Avatar de BUSHELL
mnicolau dijo: Ver Mensaje
Qué bien!! Ya me imaginaba que estabas en eso...de seguro saldrá andando, ya nos tienes acostumbrados a buenas sorpresas....
Y...aunque parezca una tontería...un sello característico de las fotos tuyas: Que sea en el mismo piso que tomaste las fotos de la fuente de este post. Ya cada vez que veo esas fotos, digo, Hey!! si es de Mnicolau!! Está probada y anda.
Gracias por todo.
07/12/2009 #164
Avatar de Jhonny DC
Hola mariano, yo también me anoto para esperar la de 1000W.
Para el proyecto que tengo, me sirve la de 300W que esta buena (gracias por esa y de paso te consulto solo para asegurarme. Núcleo EC-35C está bien. ¿No?) Pero una de 1000W… todavía ni la vi pero ya estoy pensando donde la voy a emplear.
salu2
07/12/2009 #165
Avatar de dragondgold
Jojo 1000W siempre con sorpresas Mnicolau
Hago una pregunta para todos ya que en el foro no encontré ninguna solución:
se les ocurre algún circuito para proteger a la salida de cortocircuitos?? Porque sino ya me voy comprando varios MOSFET porque van a volar todos
Felicitaciones Mariano la verdad que te pasas con tus proyectos
08/12/2009 #166
Avatar de mnicolau
Ojo que el cambio de bipolares por mosfets no es tan sencillo, no sólo cambian las resistencias sino todo el driver en sí, no podés usar el mismo ya que la tensión necesaria para los mosfets es bastante mayor. Podés usar un IC (tipo IR2110) como driver o si seguís usando un nucleo, tenés que recalcular el nº de espiras y se usa por lo general un turn ratio de 1:1. En el Marty Brown tenés cómo hacerlo.
Jhonny, te sirve ese núcleo pero ojo que el Ae es bastante menor (85mm^2, frente a 118mm^2 del EI33) con lo cual el nº de espiras te queda corto, habría que recalcularlas.
Avatar de jorge ferreira de araujo
he seguido en silencio este proyecto ya que me gusto e intereso desde el primer momento. mientras he reunidos como se aconsejo reciclando, transistores, transformadores, condensadores, inductores (que no encontré en fuente de PC, solo en fuente de impresoras), he tenido que comprar (la mayoria de condensadores y resistencias todas. y comienzo el proyecto, por ese motivo queria solicitar si alguien puede postear el PCB en JPG u otro formato que me permita modificar las pistas para el inductor de entrada, ya que al tratar de modificar el pdf no he logrado un buen trabajo......
09/12/2009 #168
Avatar de mnicolau
Probá con Photoshop, ahí vas a poder modificarlo como si fuera cualquier archivo de imagen, yo hago eso siempre. En jpg se pierde algo de definición y no te asegura el tamaño correcto igual te lo dejo por las dudas...
BUSHELL dijo: Ver Mensaje
Es la mesa que uso siempre para la sesión de fotos!
Tipo de Archivo: zip PCB.zip (263,1 KB (Kilobytes), 947 visitas)
09/12/2009 #169
Bueno, gracias y sigo tu consejo, decime con que editor puedo modificar el PCB que esta en pdf, y gracias por tus aportes
09/12/2009 #170
Avatar de mnicolau
Con Photoshop... con ese editás los pdf como si fueran imágenes.
OK, gracias, siempre estamos aprendiendo, no sabia que photoshop podía levantar formato pdf
12/12/2009 #172
Mariano tendrás la librería del livewire para el transformador principal??
17/12/2009 #173
he leido casi todo aceerca de este tema me interesa este tipo de fuente ya que arme un amplificador de 100w por canal con transistores 2sc y necesito una de estas fuentes mi gran pregunta es el transformador driver como lo contruyo o me servira uno de fuente de pc ayuda por fa
17/12/2009 #174
Avatar de mnicolau
Dragon, disculpá, acabo de ver tu mensaje, acá no tengo los archivos originales, la semana que viene me vuelvo a mi ciudad y te paso la librería del núcleo.
vaco, leíste el tema? Se habrá comentado unas 10 veces el tema del driver, te sirve uno de fuente de PC.
Avatar de XandroX
vaco_802808 dijo: Ver Mensaje
Aunque ya te respondieron, aprovecho para ampliar un poquito...
El transformador driver es lo que tambien se conoce como transformador de pulsos, se utiliza para obtener una aislacion galvanica entre la parte de potencia y la de control en una fuente conmutada (y en cualquier lado que se necesite aislacion), como te dijero, uno de pc funciona perfectamente.
Es mas, construir uno es un tanto complicado, no solo por el tamaño del bobinado, sino por las caracteristicas de este tipo de transformadores, como por ejemplo, las inductancias y capacitancias de dispercion son muy importantes, para que la reproduccion del pulso de entrada (generalmente cuadrado) sea lo mas fiel posible del otro lado del transformador y no sufra muchas distorciones
Avatar de mnicolau
Si.. no me fue muy bien cuando intenté armarlo yo al driver, tanto usando toroide como este tipo de núcleos. Usando el de fuente de PC te asegurás por lo menos, siempre y cuando se conecte como corresponde.
Avatar de FELIBAR12
Exactamente que problemas tuviste con driver hecho a mano?
17/12/2009 #178
Avatar de mnicolau
No recuerdo muy bien.. creo que tenía problemas con el arranque, fue las primeras veces que trataba de armar una smps, cuando me enteré que podía usar directo el de fuente de PC no probé armarlo más. Supongo que le había pifiado en el sentido de los arrollamientos, tenía cero experiencia...
Avatar de milroc
Hola mnicolau ,te molesto nuevamente, si apilo 2 núcleos EI 33, la cantidad de espiras podrían ser la mitad y haci poner alambre mas grueso. Desde ya muchas gracias.
20/12/2009 #180
Alguien sabe cual es la frecuencia máxima que puede alcanzar un trafo de fuente de PC? Porque los mismos no traen ninguna dato además de que tipo de núcleo son...
