03/03/2012 #1801
Avatar de mnicolau
maton00 dijo: Ver Mensaje
mejores diodos no podria haber
saludos!
Tal cual... son como los MUR1560. Excelentes diodos y muy buen precio.
Avatar de maton00
enseguida voy y me hago de una docena de ellos, lo malo es que por aca casi nada es original
Recomiendo no hacer calculos por sencillos que sean después de 2am nunca salen
40/27/12 a este le podre sacar siquiera 500w?
También tengo otro EI33/13/24
Buenas si alguien ayuda antes de quemar algo. En el driver en ves de poner el tl494 puse s494, comparando los datasheets se ven iguales pero dije mejor pregunto.
http://pdf1.alldatasheet.com/datashe.../AUK/S494.html
04/03/2012 #1804
Avatar de fas0
bueno ya analicé mi nucleo e16 y los puentes son los mismos... fue un alegron ver eso.
la clave para entender bien como identificar los pines está en el post 153.
tengo una duda de ignorante, a la hora de colocar los jumpers entre los pads... ¿se hacen con alambres comunes o algún cable fino con vaina para que no se toquen entre si?
04/03/2012 #1805
Avatar de idem258
fas0 dijo: Ver Mensaje
Buena pregunta... yo lo hice con alambres delgados de esos de cable UTP, lo hice recien anoche y no le saque su vaina, los soldé cuidando que no se derritan, es que acaso debemos hacerlo con algun cable en especial??
04/03/2012 #1806
Avatar de mnicolau
Naders, a ese núcleo le podés sacar 500[W] tranquilamente. Qué ayuda necesitás específicamente?
Fas0, hacé los puentes con el alambre que tengas a mano, siempre y cuando no hagan contacto entre sí. Yo suelo usar los recortes de los pines de los componentes.
Avatar de elbausa
despues de un tiempo alejado de estas fuentes decidi retomarla estuve armando la version 2.0 y no me funciono y la deje tirada y ahora que decidi armar la fuente de ricardo y le puse el inductor que habia fabricado para la version 2.0 me pasava lo mismo era que el inductor estaba en corto lo cambie y la fuente arranco de una aun no la he provado del todo.
04/03/2012 #1808
Avatar de fas0
Gracias Mariano, veo como lo hago, si se tocan lo hago con cables con vainas.
elbausa, felicitaciones che... ponete unas fotos si podés. saludos.
05/03/2012 #1809
Avatar de angel36
Consulta Fuente de 800W:
Al momento de bobinar el trafo....tengo un pequeño problema...
Dice la hoja de datos:
primario: 12 espiras...( 6 + 6 )...16 alambres AWG29
Secundario: 5 + 5 espiras ...ambas a la ves...16 alambres AWG29
El tema es el siguiente, el alambre del primario.... es de 8 alambres AWG29 por rama así entre las dos ramas suman el total los 16 alambres?....
o se hace un solo litz de 16 alambres y con eso se realizan las bobinas?
esto mismo aplica al secundario....
Espero sus comentarios ya que realice un alambre trenzando los 16 hilos de AWG29...... y por mas q intento solo entran un primario y el secundario en el carrete me quedo sin lugar para la otra mitad del secundario...
Mi núcleo es EE 39-17-13
el área del carrete es de 30mm de alto por 20mm de ancho poco menos quizás por el diámetro del platico
seguramente no puede sacar los 800W con este núcleo pero al menos pondría la fuente en marcha hasta conseguir el núcleo ideal propuesto.
gracias desde ya.... Saludos.
05/03/2012 #1810
Avatar de mnicolau
Hola Angel, son 16 alambres en paralelo, tal cual lo hiciste vos. Pero... hay que dividir esos 16 alambres en 2 conjuntos de 8 y no hacerlo con un único manojo de 16 alambres, porque queda demasiado grueso y quita mucho espacio (ya lo comprobaste).
Trenzá 8 alambres y utilizá 2 de esos conjuntos en paralelo para bobinar cada devanado. Ahí va a entrar correctamente.
Avatar de angel36
Bien muchas gracias Mariano...
Hoy me pongo con el trafito a ver si pongo en marcha la fuente
06/03/2012 #1812
Hola, ¿es necesario aplicar las laminas de cobre con la cinta aisladora de alta temperatura? o ¿se puede no hacer eso? ¿que desventajas tiene?
¿Que se puede usar como capa aislante, dijeron cinta aisladora para alta temperatura, pero no se cual es ni la consigo?¿que otra cosa puedo usar?
Construcción del Trafo:
- Medio Primario entre "m" y "n".
- Capa de aislante con lámina de cobre (no se debe cerrar, así no forma una espira), soldarla en "P".
- Secundario en paralelo (ambas ramas a la vez), una rama entre "q" y "r", la otra entre "r" y "s".
- Medio Primario entre "n" y "o" (en el mismo sentido que se bobinó la mitad primaria anterior!!).
- Terciario en paralelo (ambas ramas a la vez), una rama entre "t" y "r", la otra entre "r" y "u".
Muchisimas gracias, siempre hay alguien ayudando!
06/03/2012 #1813
no es estrictamente necesaria la lamina de cobre , esta lamina ayuda a que las corrientes parasitas de foucault que produce la alta tension del primario se minimicen y que la capacitancia entre primario y secundario sea minima todo esto se traduce en menos calentamiento de transistores y nucleo , pero si pretendes trabajar con 300 o 400 KHZ te sujiero que si o si la coloques.
las comerciales de suministros para transformadores vende papel milar ( paple para transformador) de distintos grosores , ese es el ideal .
si quieres trabajas a 400 khz , me parece que el 4n35 no funciona.
Gracias jllvmicrostar, no se a que frecuencia trabaja el trafo en el diseño de la "compacta 2.0".
Tambien averigue lo del papel milar, pero vendian de a rollos grandes y ademas necesitaba el barniz que le aplican y solo vendian en latas grandes. Por eso estaba buscando una alternativa a el papel milar.
Si alguien hizo el trafo de la "compacta 2.0" con otro aislante que no sea "papel milar" + "barniz" por favor aviseme.
Muchas gracias por la explicacion! fue muy interesante! saludos
06/03/2012 #1815
Cinta de empapelar (la que se usa para emapapelar autos para pintarlos)
Cinta de teflon( la de sellar cañerias de gas)
por donde vivis vos? en los negocios de calle parana al 200 te fraccionan cualquier medida....
por mi parte use cinta de empapelar con bastante exito.
06/03/2012 #1816
Avatar de el-rey-julien
también use cinta de empapelar,de esas que usan los pintores de coches
06/03/2012 #1817
Uhhh listo!!! mil gracias ernestogn y el-rey-julien. Voy a usar cinta de empapelar ( yo le digo cinta de pintor jajaja) pero ya se cual decis, esta->
Lo unico que me falta es la lamina de cobre, ¿saben si puede ser de aluminio? por que tengo papel aluminio de ese que se usa para cocinar, yo creo que la funcion la cumple, el problema es que el aluminio es menos conductor que el cobre :S.
Avisen si saben algo. Mil gracias de nuevo!!! siempre me estan ayudando TODOS!
06/03/2012 #1818
compra en la bulonera ''papel españa'' y cinta de empapelar
07/03/2012 #1819
Estuve averiguando y el papel españa ( el más económico) me lo cobran $35, después papel cobre (se vende en librerías) $29. Es mucha plata para gastar en algo no tan importante y que voy a usar muy poco de lo que me venden.
Estaba pensando... ¿el papel aluminio se podrá usar? es menos conductor que el cobre pero la funcion supongo que la va a cumplir. Creo que mnicolau me va a saber contestar.
Muchas gracias a todos, son re copados la verdad! un saludo!
07/03/2012 #1820
el aluminio no podes soldarlo (al menos no fácilmente)y si probas con hojalata del .026 o .028 que es bastante delgado y se puede recortar con tijeritas y soldarlo con estaño
